praskliny na hlavách
Příspěvků: 4
Sundal jsem hlavy na 6701,mé překvapení bylo trhlinky od díry na trysku k ventilovým sedlům na spodní straně,která dosedá na těsnění.Je to na všech čtyřech hlavách.Tak se chci zeptat,zda to mám dávat zpátky nebo všechny 4 vyměnit.Můj názor je vyměnit.
Re: praskliny na hlavách
pokud je to prasklina od vstřikovače až k ventilu tak rozhodně vyměnit. Jednak podfukuje ventil a jednak se prasklina bude šířit dál. Tohle je běžná závada u "přehřátých" motorů, nebo pokud je přidané na čerpadle.
Vyměnit, ale mám zkušenost, že i když se tam ta hlava nechá nikam dál prasklina nepokračuje, a ventil nepodfukuje, ale. Bavíme-li se o těch malých u otvoru pro střikovač. Ale asi závisí jak kdy.
riko.639 píše:Vyměnit, ale mám zkušenost, že i když se tam ta hlava nechá nikam dál prasklina nepokračuje, a ventil nepodfukuje, ale. Bavíme-li se o těch malých u otvoru pro střikovač. Ale asi závisí jak kdy.
jakmile to praskne, tak to dojede k nejbližšímu otvoru. je to rozdílem teplot. jakmile je prasklé sedlo, tak to podfukuje a dojde k podpálení ventilů.
Příspěvků: 4
