Pískajúca sedačka
Příspěvků: 12
Pískajúca sedačka
Dobrý deň, ako môžem odstrániť vŕzganie-pískanie sedačky v Zetore?
Ide o klasickú mechanicky odpruženú sedačku.
Premazal som to ako sa dalo, sú tam nejaké opotrebovateľné časti ktoré by mohli robiť problem? Ďakujem.
Re: Pískajúca sedačka
Mě taky pískala a stačilo drobet oleje na třecí plochy a na čas byl pokoj.
já ji rozhodil a promazal vazelínou, a byl klid.
Mě se to nechtělo rozebírat, tak jsem jen máznul olej kam to šlo a kam jsem se dostal. Hlavně mi vzraly ty spoje co jsou pod sedákem. Měl jsem na rok klid a po zimě to začlo zase. Tak jsem to utřel hadrem a znovu namáznul a mam klid.
když to rozhodíš, tak to vyčistíš a namázneš, je pak klid na delší dobu. Mně to věčný přimazávání štvalo a taky jsou místa kde se dá blbě dostat (kladky na kterých to chodí nahoře)
jj, ty kladky jsem snad nemazal ještě nikdy. Tak teď už nebude tolik vytíženej, tak budu moct po chvílích rozebírat a opravovat a upravovat, co se za dlouhou dobu používání opomnělo. Bohužel, jak už jsem někde psal, tak u nás v rodině se na údržbu moc nehraje a já sem jedinej, kdo to chce dělat. Tak se do toho postupně pustim.
zetor si toho nechá hodně líbit, ale pak je to hrůza. Dostal se mně traktor na dílnu a na co člověk šáhl tak to bylo špatné, např. štelování pravé šavle z kabiny, to prý není potřeba tak bylo kouslé- oprava za pár korun (výměna ložisek-promazání) ale když se to nechá tak se ložiska rozpadnou a pak se separují kuličky kolem hřídele celé to vyrezne a má to vůle jak prase. to samé řízení, volné na klínku,vymlácená páka v které je to výkyvné ložisko vůle se naskládají a je to peklo, navíc jedna vůle vymlátí všechno kolem. Upřímně řečeno kovářova kobyla chodí bosa, taky jsem na 72 nešáhl 4roky (kromě oleje a filtrů) ale pak se to musí udělat.
Ohledně těch kladek, mělo by to jít namazat po sundání zadního krytu, pokud máš sprej s hadičkou.
Přesně to je ono. to neni potřeba, tak na co to mazat a rozhýbávat, když se to skoro nepoužívá. Bohužel řečeno člověkem kterej najede s traktorem 5h ročně a já když najedu více jak 250Mh tak to nepotřebuju. To štělování mi funguje, ale už 3 roky se snažim ukecat opravu řízení. Vůle je dole v převodce, ale prej stačí vyměnit ty gumový vehementy pod volantem a je zpraveno. Tak jsem to "opravil" a vůle je pořád. Snad se to povede letos, než začne sezóna, už se s tim blbě udržuje přímý směr. Pak se sečkou kličkuju a porost neni pěkně rovně. Na sedačku taky kouknu. Jj, kobyla chodí bosa u většiny
je to volné v převodce, nebo je to na klínku, popřípadě na přídavné páce co jde od serva. ony se ty vůle umí naskládat a pak je to peklo.
Když jsem to měl rozebraný až k podlaze, tak se dalo hýbat tou osou řízení nahoru a dolů. Mam pocit, že bude vůle i na páce pod kabinou. Posilovač sem měnil předloni na repasi. Asi na 3tí pokus se povedl funkční a když jsem ho měl sundanej, tak jsme zkoušeli i tu páku a drobet tam vůle byla. Pravděpodobně půjde kabina dolů. Musim i kouknout kudy mi teče převodovej olej. Mam od toho celej levej bok a vzadu u víka a držáku 3.bodu. Musí odněkud zhora. Tak to udělam při jednom.
začnu od konce, olej bych usuzoval na povolenou matku potrubí k pomocné pístnici, nebo prasklou hadičku odpadu (pokud máš starší typ pístnic) samozřejmě může být i prodřená trubka. stačí sundat sedačku, vyhodit gumu a oddělat víčko v podlaze pod sedákem. Pokud jde volantem hýbat nahoru a dolů tak bude volný držák volantu, pokud je to níž tak silentbloky (ale to jsem ještě neviděl, zatím jsem neměnil, i když výrobce doporučuje výměnu po 5 letech (asi)) no a pokud se to hýbe až dole tak tam jde vůle seřídit (nahoru a dolů) Důležité je sem tam máznout mazničku na horní straně řízení (přední strana) a hlavně mít olej v převodce.
Ta vůle je někde dole v převodce.Teoreticky by tam olej měl být a sem tam sem to máznul. Ty gumový silentbloky jsem už měnil, a byli už volnější. Pod tu podlahu se kouknu až půjde kabina dolů, teda spíš nahoru.
Příspěvků: 12
