problém se starty
Příspěvků: 20
- marek 67 18
problém se starty
Ahoj mam 67 ale je tam motor 69 dělal jsem si opravu motoru písty,vložky válcu, kroužky přebroušená klika nové vstřiky . Tet po opravě když to např. 2 dny stojí tak ten start je horší než dřív a o dost . Až nastartuju tak motor běží pravidelně nekouří má dobrý tah , potom když motor vypnu a po např. 5 min. nastartuju tak chytne na drc i když stojí třeba 2 hodiny a schládne tak chytne na drc ale jak stojí delší dobu tak je to špatné mate někdo nějaké rady
Re: problém se starty
marek 67 18 píše:malo asi 3 mth
zdravím, nepíšete, co to dělá, když nestartuje.... netočí, špatně točí, kouří/nekouří při startu ...atd...
Nepadá ti nafta na podávacím čerpadle? (Zkus nejdřív napumpovat a potom tepve startuj)
- marek 67 18
Ahoj nafta mi nepadá protože mám nádrž nahoře ale cupuju raději vždy . Ted když jsem to startoval tak jsem se díval na komín startér udělal dost otáček ale kouř nešel žádný tak jsem přestal . po chvíli jsem to zkusil znova zase několik otáček a teprve trošičku kouře tak jsem startoval dál poté se zdá jakoby chytly asi 2 válce pustím startér a asi to ještě 4-5 sekund trvá než vyletí do otáček
nafta, na 80% je problém v dodávce paliva. Filtry, podávací čerpadlo, vstřikovací čerpadlo, a pod
- marek 67 18
Zdar filtry sem dával nové takže nejspíš vstřikovací čerpadlo , nevíte kolik stojí oprava a seřízení
nemysli hned na nejhorší. Osobně bych asi vytáhl trysky otočil je nahoru a zkusil startovat (jestli práší hned nebo je fakt problém v dodávce paliva) Jak je to s cucákem, funguje? Je taky možné že je delší táhlo od plynu a tudíž nedá plnou dodávku (nebo prostě nedává plnou dávku-kontrola jestli jde doraz)
- marek 67 18
stím táhlem od plynu se podívám jestli jde na doraz a cucák těžko říct jestli funguje dám plný plyn potlačím na něho cvakne , měnil jsem vstřiky tak jestli je možné že by ty staré za ty roky třeba vstřikovaly za menšího tlaku tak to chytlo daleko dřív a ted je tam nastaven malinko tlak větší čerpadlo už taky není co bývalo a tak musí být více otáček čerpadla než to vstříkne je to možné
kolik byly původní tlaky? Pokud cucák cvakne tak by to mělo být ok. Blbý dotaz, máš tam na výstupu z čerpadla průtokáč s kuličkou (zpětný ventil). Potom bych před startem odvzdušnil palivovou soustavu- napřed filtry, pak čerpadlo pak pumpovat a měl by být slyšet vrzavý zvuk právě té kuličky ve zpětném ventilu- tak máš odvzdušněno. Pak plný plyn a zkusit nastartovat. Další věcí by mohla být těsnost spalovacího prostoru- hlavně ventily, můžou být vychozené vodítka a vymlácené sedla, popřípadě pokud je to jen zabroušené tak to může pouštět. No je to hromada.....
Co to dělá při tom startování když to nechce chytnout, kouří to z komínu nebo ne?
Něco podobného jsem zrovna včera řešil na Z7211 u nás v práci.
Za studena to mělo příšerné starty,chytalo to po jednom válci a z komínu se hulil hustý kouř nespálené nafty.
Pak jsem zjistil,že tam nějaký kutil naklonil čerpadlo na doraz k motoru,tudíž na maximální předvstřik co to šlo,což je špatně.
Tak jsem to čerpadlo prozatím stáhl zpět na zhruba do střední polohy,starty se rázem změnily a chytá to na otočení. Ještě chci pohledat kapiláru a doladit to na přesno.
Jinak příznaky to mělo obdobné,když se s tím přes den cukalo,tak to chytalo relativně normálně,ale druhý den,až motor vychladl úplně , tak to vypadalo jako když se startuje Sergej
- marek 67 18
Zdar kolik byly tlaky to nevím , když cupuju tak vrzavý zvuk to vydává a slyším aji jak to de přepadem do nádrže ventily jsem zabrušoval zkoušel jsem je a těsnily , právě že při tom startu to skoro vubec nečudí až po hodně otáčkách mě se tak zdá že to tomu čerpadlu dlouho trvá než začne tlačit naftu , odvzdušnovat jsem to skoušel . Není aji možné že by to po delší době stání uteklo dolu do oleja tak mě napadá zkusit vypustit olej z čerpadla a jestli tam není nafta co vy na to
pokud odvzdušníš čerpadlo tak je jedno co je dole, musí dávat hned. Před opravou to chodilo normálně?
Jak je na tom podávací čerpadlo?
67ka má pokud vím nádrž na hoře, tak tam to snad už zavzdušněné být nemůže,když to už jelo.
Z nějakého důvodu tam nejde plná dodávka nafty.
Znovu bych překontroloval zpětný ventilek na přepadové větvi z čerpadla,ikdyž vrže,tak při ručním pumpování musí být cítit značný odpor, pokud to jde volně,tak je špatný.
- marek 67 18
Zdar ted jsem to zkoušel plný plyn mam , cupák má odpor vrže a už to de přepadem do nádrže a stejně to chytá horší než před opravou . Jo 67 má nádrž nahoře , až bude chvilka tak zkusím potočit se vstřikovacím čerpadlem a uvidíme . Předtím to bylo jiné v tom že jsem startoval pustil jsem stertér a vždy mi to hnet vyletělo do otáček a ted už si myslím že to chytne pustím startér a zdechne mi to
jako první bych asi udělal předvstřik. Podle toho co popisuješ bych to usuzoval na probblém tam. (když tedy eliminujeme absenci nafty)
- marek 67 18
zdar tak jsem zkusil ten předvstřik našteloval jsem to tak od oka a je to daleko lepší start se zlepšil i reakce na plyn , ještě seženu kapiláru a seřídím to pořádně je možné že po té oravě se tam něco pohlo a už to nebylo ono . Ještě bych potřeboval vědět jak jsou ty rysky na tom setrváku , když se podívám do toho okýnka s kterou ryskou se má krýt (kde ta ryska na tom okýnku je)
Příspěvků: 20
