Kompresor 7045
Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 13 led 2017 16:59
Dobry den vsem, koupil jsem 7045 a kompresor malo tlacil tak jsem ho prekrozkoval ale moc to nepomohlo. V katalogu jsem nasel ze v hlave kompresoru je saci ventil, talirovy ventil a nejaky sedlo ventilu. Tak prosim o radu jestli to muze mit vliv a co menit. Diky
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod slava » 13 led 2017 18:32
nejčastěji je zavada prave v techto ventilech pokud není praskla pruzina tak většinou postaci vycisteni je třeba ventily rozebrat pak je také mozne ze jsou nekde nejake uniky ,které se snadno prehlednou a vypada to ze kompresor malo tlaci ale ono to přitom nekde utika zkus to ucpat hned za odfukovacim ventilem staci dat do srouboveho spoje minci
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 13 led 2017 20:48
Kdyz nafoukam vzduch a zdechnu traktor tak nikde nic neutika. Kdyz spoje obejdu jarovou vodou tak sem tam bublinka je ale to je normalni. A v te hlave kompresoru ten ventil drzi jak? A tam jsou myslim dva. Jsou oba stejne? Koukal jsem na net a nestoji to moc tak nevim zda to menit vse nebo jen treba ten talitovy ventil.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod slava » 13 led 2017 22:26
sundej si saci i vyfukove vedeni a při zapnutem kompresoru zkus rukou ucpat postupne sani a vyfuk nesmí to pulsovat bud ti to prst pricucne nebo bude odtlacovat vyfukovy ventil je zvrchu a saci zespodu musí se vytocit to derovane kolecko když jsem ho dlouho nepouzival a potreboval jsem rychle zapojit vlek tak se mi taky stavalo ze nefoukal stacilo do saci hadice stříknout nejaky olej ve sprey a on se sam vycistil ale to je jen nouzovka je potřeba to rozebrat nic na tom není vzdyt to jsou jen lamelove spetne ventily
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 13 led 2017 23:39
Dekuji za radu.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod bold » 14 led 2017 09:46
http://www.agrozetshop.cz/hlava-kompres ... mpaign=Zbo%u017e%u00ed.cz&utm_content=Hlava+kompresoru
Pokud nemáš vercajk na rozdělání ventilů tak je koupě hlavy dobrým řešením. Máš pak na delší dobu pokoj. S tím ucpáváním rukou bacha, pokud je kompresor KO tak je to jakž takž, ale pokud je nový a ucpeš sání..... no nevim. Ale možná jsem jen hodně opatrný :-)
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod slava » 14 led 2017 10:45
na tom sani zas tak velky podtlak není aby to ublížilo je tam asi tolik co na vyveve na dojeni a stejne se to zkousi při volnobehu taze bych nemel zadne obavy ze mi to nejak ublizi uz jsem to delal několikrát
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 14 led 2017 14:07
Tak ucpal jsem sani a vyfuk a lehce mi to pricuclo prst ale pak to vubec nic nedelalo kdyz jsem drzel oboje. Tak jsem sundal hlavu ventil jsem rozdelal procistil aji perka jsou dobte a stejnak to nepomohlo. Tak koupim novou hlavu a budu doufat ze to pomuze.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod slava » 14 led 2017 14:54
no ono když drzís sani tak to nemá co tlacit chce to podrzet kazde zvlášt rozebral jsi oba ventilky ? když mas hlavu sundanou a fouknes do vytlaku tak nesmí se dat profouknout to same je i se sanim muzes zkusit sani i vyfuk u sundane hlavy zalit naftou aba ventily by měli tesnit
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 14 led 2017 22:24
Ucpal jsem je i zvlast kdyz vyfuk tak po chvilce jsem to neudrzel. A to foukani me taky napodlo a trosku to poustelo to bude asi ten problem. Tak staci menit jen ten talirovy nentil nebo mam menit vse? Diky
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod slava » 15 led 2017 10:05
no ono koupit oba ventily kompletni a nebo koupit novou hlavu uz asi velky rozdil v cene nebude mozna nekde delaji repase vymenou za starou hlavu to by taky byla moznost ja jsem ventily rozebral vycistil a vse fungovalo ale zalezi na tom jestli jsou jen zanesene nebo mechanicky pripadne rezem poskozene
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod bold » 15 led 2017 10:20
blbě se to rozdělává a když to pořádně nezajistíš a vypadne to........ Osobně bych koupil novou hlavu a máš vystaráno. Pokud se do toho chceš pustit tak je tam dosedací plocha a lapovaný ventilek (podložka) Tou tmavší stranou k dosedací ploše (lapovanou) Ale naposled jsem to měl rozhozené tak před 20 lety v dobách svého mládí :-) tak je možné že se něco změnilo :-) Já to neřeším, koupím druhou hlavu a mám pokoj.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod tonik » 15 led 2017 14:53
Proč jsi píst překroužkoval ? Než to rozebereš, zkus nad píst stříknout trochu oleje, utěsníš tim píst a vyloučíš netěsnost pístu a válce, pak je to jedině hlava.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod GAGI » 15 led 2017 20:12
Nedávno jsme měli stejný problém.Vše na první pohled v pořádku,ale málo tlačil.Nakonec byl problém v pružinkách pod penízky,byly úplně zeslabené a proto ty penízky málo zavíraly.Ale pravda je jak říkali chlapy,že dnes to spravuje málokdo.Prostě se to vymění za novou.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod bold » 16 led 2017 08:45
kompresor pokud netlačí, tak je to na 90% hlava, potažmo ventilky. 8)
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod tonik » 16 led 2017 11:06
Bolde, proto jsem se ptal, proč to kroužkoval, viděl jsem pár motorů (po GO) kde byl zarezlej píst kompresoru a prodávající to utrhl, prostříkal olejem a při prodeji to tak nějak fungovalo, ale né dlouho.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod bold » 16 led 2017 12:11
Aha, tak já osobně nepředpokládal zprovozňování "kopřivového" traktoru, já to bral jako závadu traktoru z provozu :lol: :lol:
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 16 led 2017 14:57
Byl to koupeny traktor s Irska a krom kompresoru a odfuku na traktoru nic jineho od vzchu nebylo. Tak jsem taky myslel ze bude treba zarezli, tak proto jsem delal ty krouzky tak objednal jsem tu hlavu tak snad bude po problemu.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod tonik » 16 led 2017 17:39
Jak jsem říkal, kompresor 30let nikdo nepoužíval.
Všeobecně tvrdím. že sem dotazovatelé dávají málo informací.
Re: Kompresor 7045
Příspěvekod Vašek » 23 led 2017 18:50
Tak hlava namontovana nova a je po problemu. Jen je vetsi jak puvodni tak jsem ji musel trosku floxkou upravit. Kuli montazi bez sundani vyfukoveho vedeni a jeste od neho zavazel jeden sroubek. Tak diky za radu
