Servořízení Zetor 7341
Příspěvků: 4
Na zetoru 7341 mi občas blbne servo stylem, že funguje normálně a pak se stane, že jde hrozně ztuha točit volantem. Stává se mi to většinou, když stříkám a traktor jede delší dobu rovně a když chci na konci zatočit, tak jak kdyby tam servo nebylo. Pomůže vyměnit olej nebo to je v orstě a čerpadlu? Traktor má natočíno 1800mth a není tam ani čelák ani přední hydraulika.
Re: Servořízení Zetor 7341
kontrola stavu oleje, kontrola tlaku (krajní poloha a změřit tlak) No a nejspíš to bude jednotka u volantu.
Stav oleje je na rysce, filtr měněný, kam se má připojit tlakoměr a kolik a jaký tlak má ukazovat? Pokud myšleno jednotka mezi volantem a sedačkou, tak ta právě pátrá, co by to mohlo být.
kolik a kam konkrétně u 7341 nevím, ale u 70 se dal T kus na výstup z čerpadla, na volný konec tlakoměr a servo se vytočilo do krajní polohy aby to šlo přes pojistný ventil. Jednotkou jsem myslel orstu Ale jelikož je to to nejdražší, tak bych vyloučil ostatní závady než ji budu měnit.
Příspěvků: 4
