Trysky 1417
Příspěvků: 2
- crazymen11
Trysky 1417
Zdravim chtel jsem zeptat na trysky a ohledne kolem vseho. Trysky na crystal 16145 - DOP150S535-1417 - jsou koupene nové, rozdelal jsem je vysplouchal je nasadil do držáku utahnul a začal štelovat tlak. Nejdřív jsem je proplachnul bez tlaku pak zacal šponovat. Nastavil jsem jim 180. Ale kdyz jsem je parkrát vzal tak zacala týc a nerozprasovat a ukapovaly. Tak zase znova povolit tlak az jsem si vsimnul ze to dela dobrotu kolem 170 a mín, ale jak jsem tam dal 180 tak zase ukapavaly. Nekteré kapaly i při menším tlaku. A delaly to skoro vsechny.
Re: Trysky 1417
nuž každá rada drahá, pokud je zkoušíš pomalým pohybem a ukapávají tak zkus prudkou krátkou dávku (dá se omezit zdvih páky-pokud máš zkoušečku pevnou) pokud ukapávat nebudou tak by měli být ok. Dřív tohle pomalé ukapávání dělali vyjímečně, teď je to tak 80% Musí "vrzat" pokud nevržou a jen "syčí" tak reklamace.
Příspěvků: 2
