vyvodak crystal
Příspěvků: 26
vyvodak crystal
nazdar v praci mame problem s vyvodom na 8011 nejde vypnut len tou pakou pod sedackou inak je furt v zabere na tu pri volante vobec nereaguje cim by to mohlo byt??
Re: vyvodak crystal
aha tak to budem musiet dat dolu konzolu a vybrat celu tu zadnu cast vonku nie??to budem musiet aj olej vypustit ci bude stacit ho len postavit dolu kopcom?
Re: vyvodak crystal
Stačí postavit zadkem nahoru.
Re: vyvodak crystal
diky a este som sa chcel spytat ci bude treba k tomu nejake specialne naradie a co vsetko ma tam asi tak caka
Re: vyvodak crystal
a este jednu vec som si vsimol ked ho zapnem tou pakou pri volante toci sa pomalsie ako ked ju vypnem moze to byt tiez tou lamelou?
- honzak 1986
Re: vyvodak crystal
zdravím, čím to nakonec bylo? Mám stejný problém. Díky za odpověď
Re: vyvodak crystal
zdravicko ja mam ten isti problem ale ked mam paku podvolantom vipnutu tocisa pomali a ked ju zapnemaz po pas sekundach sa zapne na plno je to normalne
Re: vyvodak crystal
Zdravím, chlapi, mám spíš administrativní otázku. Kamarád jel s 8011 na technickou a neprošla mu, poněvadž nanašli číslo rámu , kde to je? Poradí někdo? Dík za rady.
Re: vyvodak crystal
Ahoj všem,mám takovou otázečku . mám 8011a tahá s ním v lese a ,když sepnu vyvodák tak se jen pomalinku otáčí ,že ani nedokáže natáhnout lano na naviják . Oleje tam je kolem 40l, byli měněné zuby v čerpadle a děla to pořád ,a ježte se k tomu přidalo to, že mi tam skáčou půlky aniž bych je zařadil ,a když zařadím velkou rychlost tak to ani nejede jenom to huči a sotva to jede a ani na malý kvalt to nemá sílu sotva jsem vyjel jeden prudký kopec. prosím poraď te mi někdo neví si rady a potřebuju co nejrychleji makat . předem všem dík.
Re: vyvodak crystal
jak byly měněné zuby v čerpadle? Podle problému co popisuješ by problém měl být právě v čerpadle. Změřit tlak kolik dává čerpadlo převodovky.
Re: vyvodak crystal
Zajímalo by mě jaký zuby a v jakým čerpadle jsi teda měnil. To co tu popisuješ vypadá, že ti odešlo mikročerpadlo v převodovce, né to na hydrauliku co ja za tím okýnkem z venku. Když to budeš rozdělávat tak se ještě mrkni na pás násobiče a na násobič aby nebyli drážky manžeta špatná a lamely sjetý.
Re: vyvodak crystal
vymena jen casti cerpadla bez celkove repase vede temer vzdy ke zhorseni stavu a nebo se malinko zlepsi ale to jen na kratkou dobu
Re: vyvodak crystal
jak jsi vymezil vůli? Jak jsi změřil vůli? Pokud se nezabývám opravou podskupin tak je měním jako celek. Ač to vypadá jako jednoduchá výměna tak se ve skutečnosti jedná o zapeklitý problém. čerpadla vyměnit jako celek je to nejjednodužší, a pokud musím rozdělat půl traktoru tak dávám nové.
Re: vyvodak crystal
ty jsi vymenil optrebovana kola ale on se opotrebovava i obal a axialni tesneni kdyz se opotrebuje jehlove lozisko tak kola vidiraji vuli v obalu a pri novych kolech a jhlach se sice dostanou kola do puvodni polohy ale za cenu zvetseni vule po obvodu ktera se vydrela takze vysledek je horsi nez pred opravou
Re: vyvodak crystal
jejda ,tak to je teda pěkné no ,tak asi tedy sehnat nové zrepasované předpokládám .
Re: vyvodak crystal
doporučuju nové, ovšem schůdnější varianta je repas. (no ono nové stejně bude poland)
Re: vyvodak crystal
problémom môže byť aj náhon čerpadla, už sa mi stalo aj to, že čerpadlo bolo ok, ale náhon čerpadla (zuby) boli očesané, čiže čerpadlo sa ani netočilo, resp. točilo pomaly ...
Dôvodom prečo ti tam skáču malé rýchlosti, môže byť to čerpadlo, alebo netesnosť krúžkov násobiča (ak budeš meniť kružky, tak meň aj púzdro násobiča - vyderú sa v ňom ryhy a aj pri nových krúžkoch to netesní)
Osobne, keby som mal traktor na polovicu a von medziskriňu, tak by som vymenil aj horeuvedené ..... poprípade pozrel aj pás násobiča ....
Súhlasím s Boldom, čerpadlo meniť kus za kus (nerozoberať ...) aj keď kvalitného čerpadla na kryštál sa v dnešnej dobe nedohľadaš ....
Re: vyvodak crystal
Tak jsem vyměnil celou meziskřín z traktoru co normálne jezdil a podařilo se mi docílit toho ,že nahon funguje po spustění do 10-15 vteřin a naviják má sílu ,takže to je ok ,ale problém je ten ,že traktor prostě nejede nemá sílu necítím zátah . spojka je ještě v pořádku ,má tak půlku za sebou. Když jedu, tak cítím jako by se palil olej .
Příspěvků: 26
