navařovací agroháky
Příspěvků: 107
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
navařovací agroháky
Nazdar všichni, jelikož mně odchází spodní ramena na 16145 tak uvažuju o navaření agroháků. Máte někdo skušenosti s tímhle zbožím, kde sehnat, jak upravit táhla a navařit.
Re: navařovací agroháky
tady je jeden co je vyrabi tak by mohl poradit http://stroje.bazos.cz/inzerat/11734023 ... a-UR-I.php jinak se daji koupt zde http://obchod.kisplus.cz/?ACTION=OFFER& ... ONITEM=OFF ale ta cena se mi zda dost vysoka
To samé se chystám udělat i já na svůj traktor.
Našel jsem tyhle,jsou za rozumnou cenu 2265kč, kat.3,vhodné bez problémů i na 16145:
http://www.zbozi.cz/?q=h%C3%A1k+n%C3%A1varov%C3%BD+
http://www.kardanka.cz/hak-spodni-navarovy-k114/navarove-haky-k154/hak-spodni-navarovy-kat-3-koule-pr-64-(cena-za-1ks)-z1815
dík za ohlasy, uvažuju o originál walterscheid, cenovka někde u 3500 bez dph, má někdo skušenost s http://www.kardanka.cz/hak-spodni-navar ... s%29-z1815 ??
Můj traktor umí rameny tlačit dolů,zajímá mne,jestli pojistky těch koulí jsou opravdu tak silné,že udrží i vlastní přizvednutí?
poulm píše:Můj traktor umí rameny tlačit dolů,zajímá mne,jestli pojistky těch koulí jsou opravdu tak silné,že udrží i vlastní přizvednutí?
no tak to se radši někde zeptej
když to nejde vem kladivo
navařoval to někdo na táhla s výsuvnýma koncovkama??? (16145) Páč se to zkrátí o cca 10cm, jestli to nebude vadit. Ať nemusím bádat nad něčím prověřeným.
Já myslím,že by to na ty koncovky mělo jít navařit,ale myslím si,že u těch háků je už ta funkce výsuvných koncovek zbytečná,ikdyž fungovat by to mělo i s tím.
právě že já chci odpárat držáky na výsuvné koncovky a navařit to na táhlo, ovšem délka háku je cca o 10 cm kratší, tudíž budu mít kratší táhla. Na pluhu je to jedno, na bránosmyk taky i na disky to bude pasovat ale abych nezjistil že mám problém něco zapojit.
Je tu varianta sehnat kus táhla a nadvařit těch cca 10cm, možná to tak dopadne.
No,než shánět kousky táhel,tak to budeš mít rychleji sehnané nějaké starší táhla celé někde v kolchoze apod.,nejlépe ty starší typy bez výsuvných koncovek a pak si je upravíš jak potřebuješ. Taky zvažuji tuto variantu.
mám pocit že na 16145 byly už jen táhla s výměnnýma koncovkama
Jo zlatá UŘ-I
Jo zlatá UŘ-I
OK,tak to nadstav pořádným flahajzem a jedeš dál.
Ale zase mít výsuvné koncovky s háky,tak to taky jen tak někdo nemá
musím to nějak vyšpekulovat, zatím jsem ve fázi příprav, tudíž zjišťuju ceny a postupy.
Těch vysunovacích táhel se milerád zbavím, jsou to další vůle ve vyhrkaném soukolí.
Možná to bude trochu vidlácké,ale ty vysouvací konce by se daly k ramenu na tvrdo přivařit a odříznout jen ty konce s koulemi a místo nich přivařit háky a máš po problémech.
nevím jak moc jsou svařitelné ty koncovky, navařoval jsem tam prasklé pánvičky co drží oko a opět to prasklo a vytrhlo se to, předpokládám že to moc vařit nepůjde, nerad bych tahal pluh z kolejí
Máš pravdu,jelikož to máš na Z16145,za kterým taháš těžký pluh,tak by to mělo být udělané pořádně a nebo raději zainvestovat a koupit už ty ramena nové i s háky.
Ty síly v ramenech jsou o několik řádů větší než v ramenech na UŘ1ce, takže tam se nevyplatí držet hesla "nikdy není čas to udělat pořádně,ale vždycky je čas to udělat dvakrát".
Ono i při přejezdu po silnici,kdyby prasklo rameno a ten Agronom se ti vyvrátil,tak mne pojímá hrůza,co všechno by se mohlo stát.
Můj předchůdce co vlastnil mého otočného Priváta v těch pěti radlicích,tak semu stalo to,že se při přejezdu na cestě vlítl do díry větší rychlostí,kterou neviděl,pluh se mu hodně zhoupl,nadskočil a praskl mu šroub na vzpěrném táhlu,kterým se seřizuje záběr a celý pluh se mu sklopil do boku,naštěstí ho měl otočený na pravou stanu,tak se mu zastavil o sloup,kdyby to šlo na druhou stranu,tak by sejmul auto. Já ho už raději převážím sklopený v prostřední neutrální poloze radlicemi vodorovně,takže kdyby mi něco prasklo,tak pluh jenom sedne rovně na zem a nikomu se nic nestane.
Proto je třeba uvažovat i tímto směrem,když se něco rozláme na poli,tak se nikomu nic nestane,závada se odstraní a jede se dál,ale při dnešním hustém provozu na silnicích kličkovat mezi auty s traktorem s různými nesenými nářadími je mnohdy docela dobrý adrenalinový sport.Mám už s tím mnohé zkušenosti a není o co stát, tahanice s policajty,s pojišťovnami a nedej bože i se soudy jsou šílené na mašli. Vše jen proto,že chce člověk něco dělat,pracovat a vytvářet hodnoty, přičemž jsou traktory na silnicích obecně považovány jako škodná, s tím se dá těžko bojovat.
Naopak se mi líbí,jak funguje provoz v Polsku,tam jsou zemědělské stroje silně respektovány,každý jim umožňuje bezproblémový průjezd a mnohdy i s asistencí policie, pokud to vyžaduje řízení dopravy a vše bez ohledu na to,jestli to jede nejaký 40let starý dvouválcový plkač nebo nový JD apod.
to máš pravdu, tady je cokoliv zemědělského spíš na obtíž, lidi nadávají když musí chvilku počkat např když zastavuju provoz aby mohl projet 4m široký kombajn serpentinama, nepochopí že když tam vjedou tak nemají kam uhnout. Jediný strach mám z kolejí- trať Přerov Břeclav, provoz jak prase, pendolíno či jiná rychle jedoucí hrůza vpasovaná v mém pluhu to by bylo v TV nova sousto. Já vozím pluh zajištěný v horní poloze mám tam i klíny, pokud se něco urve tak doufám že nic netrefím. Když se míjím s autem vždy zpomalím a počkám až blázni přejedou.
Na podobné případy jsem si traktor vybavil vzduchovými houkačkami z Liaze,troubí moc pěkně a ve městě se to občas hodí,když se mi do cesty cpe nějaké slepice s fábií, slepí a hluší cyklisté nebo chodci. Bohužel když jedu a jsem naložený s 10-12ti tuny na vleku,což je nějakých 20t celkové,tak to holt na dvou metrech neumím zastavit i se sebelepšími brzdami.
Tady už to někdo navařil na 12145
- Přílohy
- 12733472.jpg (69.57 KiB) Zobrazeno 11412 krát
nebyla by fotéčka ze spodní strany? Furt přemýšlím jak to tam nabastlit, a na výsuvnou koncovku to vařit nechci (špatný matroš).
To je zkopírované z jednoho inzerátu,víc fotek tam bohužel neměl.
není to na té fotce zrovna navařené na výsuvné koncovce a ta sama je zavařená v rameni? Soudim podle sváru i toho ,že tam zustal čep i třmen z puvodní výsuvné koncovky...
Právě z tohoto důvodu jsem to chtěl vidět ze spodní strany. Já to určitě na koncovku vařit nebudu. Odmítám někde nahánět 3 tunový pluh.
- Milos.Kopecek
dá se koupit origoš přechodka s agrohákem . jenom se to upne do krystaláckých ramen . pak jsou ramena cca o 30 cm delší .
jo viděl jsem výměnné koncovky s háky, dávají se do koncovek a stahují šrouby, kus cca 3000,-kč Bohužel nevím jaký typ koncovek je navařován a mám obavy z náhrad. (nemíním honit pluh ) Tudíž rozpářu koncovky, vevařím kus šavle na kterou navařím koncovku a fertik. Bude to stejně dlouhé.
P.S. Nemělo tam být 30mm?
Nepochybuji,že to nadvařit a různě vystužit či přeplátovat půjde,ale trochu se mi příčí myšlenka, že by se mělo rameno zkrátit a pak ho nadstavit o ten vysouvací díl.
Možná by to chtělo sehnat nějaké druhé ramena bez vysouvacích koncovek a háky na ně přivařit jak patří.
Jak říkáš, není vhodné honit urvaný skoro 4tunový pluh po silnici.
Nebo si zaběhni do Olomouce do Ferony a kup si tam na ty ramena potřebný profil ve kvalitnější třídě oceli a udělej si celé ramena nové,určitě to vyjde pořád levněji,něž kupovat druhe ramena nebo ty staré látat z nějakých kousků.Bude to aspoň odborně vypadat a bude to z jednoho kusu.I to svaření by mělo být udělané co nejkvalitněji,pokud si na to netroufáš,tak to raději někde nech udělat.
Já takové pevnostní svary dělám zásadně triodynou a pevnostními bázickými elektrodami E-303, zatím jsem s tím neměl nikdy problém.
Klidně bych táhla někde sehnal, ale mám pocit že na 16145 se dělala jen výsuvná. Tudíž jsou kratší. Ty "šavle" jsou nějak upravené, počítám že nejlepší volba je právě vzít kus stejného materiálu (stará šavle) a nadstavit to. Mám CO2 s 200A max. Což by snad mohlo stačit. Nebo potom inventor s 160A max. Tchána který je přes železo odborník. Takže rozpářu zadní koncovku vevařím kus a přeplátuju původním kusem který kryje výsuvné koncovky, na to navařím háky.
Dělat celé táhlo asi nemá smysl.
Třeba by tě to mohlo zajímat
http://web.agroweb.cz/agroobchod/detail.asp?idz=363982
Koncovky ramen s háky na Crystala:
Okres:Praha-východ
tel.: 602 553 793 e-mail: zetorservis@email.cz
Okres:Praha-východ
no vzhledem k ceně a k nutné montáži mně to nabastlení doma vyjde levněj.
Příspěvků: 107
