nejde vnitřní okruh hydrauliky 16145-SPĚCHÁ
Příspěvků: 13
prosím o radu a pomoc, vnější okruh hydrauliky normálně chodí, čerpadlo tlačí, ale vnitřní okruh jde jen někdy: když jsou ramena na zemi, tak se zdvihnou až když cuknu s pákou od vnějšího okruhu (ne vždycky, ale dost často) a když se ramena zdvihnou, tak zas nejdou dolu, až když zase cuknou s pákou vnějšího okruhu, ale to nepomůže vždy. mám podezření na rozvaděč, stalo se to někdy někomu? kde by mohla být chyba? dík za odpověď
Re: nejde vnitřní okruh hydrauliky 16145-SPĚCHÁ
stalo .....
nerobilo to však úplne to isté, ramena ostali hore a nedali sa spustiť ...
Bola to kocka pod vekom hydrauliky, hydrauliku von a kocku na repas, potom maš po probléme, určite je chyba v kocke
ejo píše:stalo .....
Ok, dík. Myslel jsem si to. Teď to sice jde trošku napi*u, ale zatím to jde a traktor prostě musí tahat i kdyby nechtěl. Každopádně děkuji za odpověď
Když už je tady téma o hydraulice, chtěl bych se zeptat na jednu věc - co může být problémem při špatném zvedání na Z6911? Na pístnici mám nové těsnící kroužky (ramena drží v horní poloze) a nyní i nové čerpadlo a také olej. Při studené či vlažné převodovce není problém cokoli zvednout, ale jakmile se zahřeje (cca po 1h práce), tak většina nářadí (zvláště 3ják pluh, který paradoxně není nejtěžší stroj), lze jen jakoby nadzvednout 5 cm nad terén. Když například odjíždím z pole, tak dám plný plyn, zvednu pluh a ručně jej nadlehčím, ať se zvedne více.
Napadá mě, jestli to může mít nějakou souvislost s 3tím bodem nějak přes polohovou hydrauliku. Tu malou páčku mám samozřejmě na smíšené poloze, na silové je to však stejné.
Když jsem měnil čerpadlo, byl jsem plný elánu, že tyto problémy odpadnou, ale je to lepší pouze při studeném oleji.
- Láďa
Možná povolený redučák u čerpadla už se mi to stalo nebo u pístu.
Jsem tady v tomhle směru celkem laik co je to ten redučák? Teď mě napadá, že jsem vlastně při výměně čerpadla měnil i tzv. pojišťovák - na přetlak.
zmerit tlak na rychlospojce za studena a pak za tepla
za studena je to dle měřáku ok, horší je, že měřák doma nemám a tak za tepla to jen tak nezměřím, ale pokud se k němu někdy dostanu, tak to zkusím
vzdyt to je jen manometr na hadici s rychlospojkou od kud jsi ?
přiznám se, že to mě ani nenapadlo, zkusím složit, jestli doma něco najdu...
Tak jsem zkoušel různá zařízení v TBZ na Z6911 a všiml jsem si jedné věci. Když zvedám něco, kde potřebuji "krátký" 3tí bod, tak se ramena bez problémů zvednou do horní polohy. Ovšem když 3tí pod prodloužím, tak se ramena cca v polovině zdvihu zastaví. Jak jsem výše psal o teplém a studeném oleji, tak jsem se zmýlil - hlavní věc, která to ovlivňuje je právě 3tí bod.
Krásně jsem si to ověřil na rotačce ŽTR-140. Když ji mám v pracovní poloze, tak jsou ramena zcela nahoře. Otočím ji do přepravní polohy a ramena okamžitě spadnou na polovinu a poté drží. Více zvednout nejdou na jakoukoliv regulaci (PMS).
Podíval do dílenských příruček atd. na schémata, jak celý regulační mechanismus pracuje a tudíž co z toho by mohlo být špatného. Nejsem z toho ale moc chytrý.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
uchop třetí bod a zkus vůli. Chodí od jednoho dorazu ke druhému volně (dlouhý chod) nebo jsou tam vůle normální ( +- 5mm) pokud jde od jednoho dorazu ke druhému tak máš prasklou torzku ve víku. pokud to má normální vůle tak bych se mrknul pod víko, může být problém v přepákování či jiná zapeklitost- doporučuju přenechat odborníkům na hydrauliku.
Nakonec tam byl rozházený celý ten "složitý" systém hydrauliky. Sedla nechodily po excentrech atd., bylo mi řečeno - tohle nikdy nemohlo fungovat dobře
Příspěvků: 13
