přetáčení motoru
přetáčení motoru
Příspěvekod crazymen11 » 30 srp 2014 19:47
Dobrý den, mam problem s přetáčením motoru na 16045 čerpadlo bylo na oprave a delalo to chvíli dobrotu, a ted se znova přetáčí. Jen mam takový dotaz , když jsem koukal na čerpadla co maj turbo tak na čerpadle ten korektor na vzduch, ale 160 to tam nemá, tak jestli to ta závada nebo je 1o něčím jiným, čerpadlo je tam PP6M85K1e-3105 regulator RV3M225/1100-2526.
Re: přetáčení motoru
Příspěvekod bold » 31 srp 2014 09:28
kolik to přetáčí? je zaplombovaný doraz palce?( jak je táhlo tak ten druhý bazmek se opírá o dorazový šroub, měl by mít krytku a plombu.)
Příspěvekod crazymen11 » 31 srp 2014 20:16
To ho jsem si nevšiml ale čerpadlo bylo kvuli tomu u čerpadláře a to je vsechno zaplombovaný. Právě tomu nikdo nemuže přijít na kloub. Otačkoměr neuklazuje a přeatáčí se tak od pul plynu najednou vystřelí otačky. No ne mě jen by mě zajímalo ten přetlakový korektor že všechny crytaly co maj turbo tak to maj ale takhle 160 to nemá. Já nevim a čerpadlo se znova poslalo na reklamaci.
Příspěvekod bold » 01 zář 2014 07:41
přetlakový korektor bych neřešil, ten slouží pouze k omezení dýmivosti v nižších otáčkách, prostě nedá plnou dávku pokud nemá turbo tlak. tudíž čerpadlo bez korektoru dá víc a trochu kouří :lol: ale i 120 měli zařízení k omezení dýmu, tady bude nejspíše zakopaný pes. páka která vede k táhlu paliva je rozdělená na dvě části odpružené listovou pružinou s nastavením šroubem. Při poklesu otáček to mírně ubere plnou dávku a tím omezí kouřivost. po jejich zvednutí dojde opět k přidání paliva, v tvém případě to může být ten skok. Je potřeba zjistit přeběhové otáčky, což při absenci otáčkoměru (mně nepochopitelné- ale každému co jeho jest) není možné. Pokud to nebude tímto "bazmekem" tak je potřeba prohlédnout táhla jestli někde neváznou.
Ovšem jako první bych odpojil táhlo plynu a vyzkoušel přidávání paliva na čerpadle abych vyloučil problém mezi pedálem plynu a palcem vstřikovacího čerpadla, neb při takto starých strojích je docela možné že je někde brutální vůle která může zapříčinit výše uvedený problém.
Příspěvekod crazymen11 » 01 zář 2014 17:25
Dneska přivezli čerpadlo čerpadlář na něm nic nepoznal a bílec plastovej palec tam je. Je zajímavý že jsem se dozvedel ze tento konkrétní typ čerpadla podle tabulek co ma čerpadlář muže motor točit 2600 ot. min. Koukal jsem na to jak z jara. Tvrdili mi že pokud motor jde motor tahle do otáček a drží 2600 tak čerpadlu nic není.
Příspěvekod bold » 01 zář 2014 17:49
každopádně 1280 je max počet přeběhových otáček což je 2560 otáček motoru, ale to je max !!!! 8)
Příspěvekod crazymen11 » 13 zář 2014 20:30
Zdravim odborníky. Mam dotaz takový nesmyslný my se furt dohadujem jak vybrat správné trysky na motor. Konktrétně jsem delal traktor kde podle čísla bloku motoru je 6901 a mame tam tabulky na osazování trysek motoru no a čerpadlo by tam mělo být 2444 jenže tam je čerpadlo na 6711 2443. No já jsem nevedel jaky tam dat trysky jestli na 69 nebo na 67. Protože jsme meli problem uz kdysiva tak jsme se ptali čerpadláře a on nam řekl jaky tam je čerpadlo tak tam na ně patří trysky. Nikdo mě nedokáže jestli je správě či ne. Děkuji za veškeré rady a tipy.
Příspěvekod bold » 14 zář 2014 10:14
většinou by mělo sedět čerpadlo a tryska. Pokud máš možnost tak bych šel touto cestou.
Příspěvekod K10 » 14 zář 2014 14:06
bold píše:většinou by mělo sedět čerpadlo a tryska. Pokud máš možnost tak bych šel touto cestou.
Přesně tak a nikdy jinak,protože čerpadlo je seřízeno na konkrétní trysku,pokud mu dáš trysku jinou tak nebude fungovat jak má.
Příspěvekod slava » 14 zář 2014 16:21
tak s tim bych tak uplne nesouhlasil cerpadlo je serizeno na davku a pokud je pro dany valec urcena tryska s danym uhlem rozstriku tak tam nebudu davat s jinym uhlem jen proto ze je tam cerpadlo z jiného motoru to cerpadlo nepozna do jake trysky tlaci naftu ale ve valci uz poznat bude jestliže se vstriknuta nafta rozprasi pod spatnym uhlem samozrejmne je nelepsi aby se dalo cerpadlo to co tam ma byt ale když není tak se da prece to cerpadlo seřídit ke tryskam co patri k tomu motoru
Příspěvekod bold » 14 zář 2014 18:35
no tak jinak, pokud je čerpadlo z odlišného motoru tak se mají věci jinak. Napiš mně celé číslo čerpadla a celé číslo trysky (obou typů) Každopádně do motoru musí jít tryska se správným úhlem.
Příspěvekod crazymen11 » 14 zář 2014 18:42
Je dekuju za rozpravu, podle bloku je to 6901 no a na tom by melo byt 2444 jenze tam bylo 2443 na 6711 jenze jsem nevedel jaky dat trysky, byly tam 160s430-1436 a dal jsem tam 160s625-1444
Příspěvekod slava » 14 zář 2014 19:11
to je prave ono ze ted tam jsou trysky na 67 ty puvodni by byli vhodnejsi ale spravne by tam měli byt 150S335-4359 ono tech 10 stupnu rozstriku je uz znat a počet otvoru také
Příspěvekod crazymen11 » 14 zář 2014 21:55
No pravě ja mam dvoje osazovací tabulky a nemůžu se v nich vyznat a každá trochu ma neco jiného. Ta starší 160s4301436, novější 160s625-4343 no a ted babo raď.
Příspěvekod slava » 14 zář 2014 22:17
to jsou ale tabulky na 67 ne na 69
Příspěvekod crazymen11 » 14 zář 2014 22:26
tak se mam pro přístě radsi držet čísla motoru ja mam toho takový zmatek. Ze uz ani sam nevim. Hlavne potrbuju dobrou radu.
Příspěvekod bold » 15 zář 2014 08:50
napiš číslo čerpadla- celé. Pokud zachováš u trysek úhel a zachováš "otvor" v trysce (součet otvoru by se měl rovnat) tak by to mělo fungovat. Ale pochybuju že se někde montovali 6 otvorové trysky (ale až tak dopodrobna jsem do toho nezabředl)
Příspěvekod crazymen11 » 15 zář 2014 15:54
PP4A8K115G-2443
Příspěvekod bold » 15 zář 2014 19:02
důležité je 8 průměr pístu K je startovací konstantní vstřik (neměl by mít startovací hranu) Poslední čtyřčíslí je montážní podklad sic důležité k identifikaci, avšak nejsem až tak odborně vzdělán abych tohle posoudil.
řešil bych asi tohle: Je čerpadlo nastaveno dle tabulek na motor který je používán, jsou trysky vhodné na tento motor. (osobně si myslím že šestidíra není pro zemědělský stroj vhodná, osobně bych použil 530 ale jak říkám, nejsem až tak vzdělán.)
Zpět na UŘ II
