vyvodovy hriadel zetor crystal 8045
Příspěvků: 4
Mohol by mi niekto prosím poradiť.
chcel som dať navijak na môj crystal a a mam problém, najskôr mi nešiel kardan dobre zapínať, som rozobral počistil a namontoval späť.
kardan zapína celkom dobre, ale vypína strašne niekedy aj 5 sekúnd je to normálne. alebo ako rýchlo by mal vypnúť, alebo zapnut.
Velmi pekne dakujem za radu.
Re: vyvodovy hriadel zetor crystal 8045
vypíná ho pokles tlaku ve spojce, pomalé vypínání může být způsobeno váznoucí lamelou či problémem s poklesem tlaku ve spojce. Ta spojka má schopnost unášet se sama takže pokud není odpor na kardanu tak se protáčí, neb brzda či co to tam je většinou funguje sporadicky
Většinou když nemáš odpor na kardanu,tak to vypíná pomalu.Ty malý pístky brzdy to moc nezvládají.Pomuže vyměnit ty velké gumičky(2 ks) mezi spojkou výv.hřídele a blokem.Nebo vyměnit ty pístky brzdy(4 ks).Mají bronzový povrch,který se časem ojede.Většinou je porucha v tlaku oleje.Změřte tlak na trubkách u vývodového hřídele.Jedna trubka zapíná spojku,druhá dává tlak do brzdy.Má tam být 0,8-1,2 atm.Je to poháněné stejným čerpadlem jako násobič a před.náhon.
Příspěvků: 4
