ramena hydrauliky
Příspěvků: 9
ramena hydrauliky
zdravím, potřeboval bych poradit jestli někdo neznáte nějakej fígl jak stáhnout horní rameno hydrauliky z hřídele. Prolil sem to WD40 a stejně se to ani nehne. předem děkuju za každou dobře míněnou radu
Re: ramena hydrauliky
na proximě, ale je to stejný jak na starejch zetorech, podle katalogu náhradních dílů, kde je to rozkresleno do šroubku to tam nic nedrží, tak nevím co s tím
nevim jaky je pristup u proximy ale ja jsem sundaval zarezla ramena u supra takto na tyc jsem si navaril z paskoviny oko a to navlekl na rameno tim jsem vyresil ze jsem nemusel hlidat nasazeni tyce z vnitrni casti ramena no a pak uz jsem jen do toho busil kladivem jak hluchej do vrat az se to uvolnilo v planu bylo i navareni krouzku s velkou matkou a vytlaceni pomoci sroubu ale k tomu nedoslo asi na to plati jen hruba sila pochybuju ze by na to byl nejaky original stahovak
prolít uvolňovačem a pak dvě kladiva proti sobě.
dík za rady, tak je to tak jak sem si myslel, co nejde silou půjde jen větší silou
pokud je to zarezlé, tak po uvolnění to bude mít velké vůle.
zarezlé se to nezdá spíš jako by to tam bylo nalisovaný, není to nic akutního tak to asi zatím nechám na jindy...
- honzak 1986
Já jsem to taky nemohl sundat, nepomohlo prostříkání ani větší síla až nakonez autogen který to pěkně nahřál pak stačilo jemně vyklepat.
Příspěvků: 9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
