?dopravní čerpadlo 10641
Příspěvků: 8
- mildalulda
Min týden při přípravě a setí mi traktor (forterra 10641, starej typ - plechová kapota) začal tarokovat, jakoby docházela nafta, chcipnul. Po napumpování nafty chytl na drc a jede. z laické hlavy jsem vyvodil vyměnit pal. filtr, steřelé hadice. závada stále neodstraněna. dále profouknutí hadice od skleničky do nádrže, kvůli odplavení příp. nečistot, nepomohlo. Starý filtr i sítko celkem čisté při výměně. teď mě napadlo dát pet láhev s naftou na kapotu a nechat sát čerpadlo samospádem, opět zatarokoval a chcipl. Je správné moje tušení, že je špatné dopravní čerpadlo? Dík za odpovědi a rady
Re: ?dopravní čerpadlo 10641
čerpadlo řadové, nebo rotačka? Jak se chová při plné dodávce a jak při volnoběhu (vydrží déle?) Osobně bych sundal přívod do čerpadla, zaslepil sání z nádrže a zkusil fouknout vzduchem jestli není ještě někde netěsnost. Pokud jsi prošel nádrž a vedení ohledně nečistot a opravdu nejsou, tak bych šel cestou netěsností a až vyloučíš i tyto, tak zkusit teprve výměnu podávacího čerpadla. (zkus pumpovat pumpičkou jestli bude nějaká změna- a zkus ji vyměnit- pokud tam máš nerozebiratelnou za pár korun tak to je šmejd sám o sobě)
- mildalulda
právě ani ty netěsnosti tam nejsou, pač při vyměně filtru a čištění sklinky byly rozdělané průtokáče, nové měděné těsnění samozřejmostí, dotaženo s citem na krev
blbý dotaz- měď je vyžíhaná?
Co pumpička? ta dokáže dělat neskutečné věci.
Pokud napumpuješ pumpičkou a jede viděl bych problém opravdu v podávacím čerpadle.Jakákoliv netěsnot by se projevila už při ručním pumpování.Předpokládám že máš řadové čerpadlo,tak dopravní čerpadlo sundej a tipl bych to na zadřený pístek.
Jak píše bold ,pokud tam je Bosch pumpička, tak ji vyhoď .
Stejný problém jsem řešil a za vše mohla ona. Předělal jsem to na starou a byl klid
Měl jsem něco podobného, v zátěži traktor chcípal, na volnoběh šel normálně. Vyměnil jsem hadice z nádrže, přepadovku, vyžíhal jsem všechny podložky, profukoval, čistil nádrž a pořád bez výsledku. Byl jsem už rozhodnutý nechat udělat čerpadlo. Pak jsem zjistil, že je někdy pumpička taková gumová a ve finále jsem v oku hadice našel malý lístek z vrby, který se po tahu čerpadla přisál k průtokáči a ucpal ho. Když šel na volnoběh nebo při rozebrání, tak se mrcha schoval v oku.
Taková blbost a co mě stála nervů.
- mildalulda
Dnes nové dopravní čerpadlo (nd zetor Nový Jičín, 1550 + dph) problém odstraněný, ještě vyzkouším v tahu. Na starým byl pístek doopravdy tuhej. Zmetek jeden...
Příspěvků: 8
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
