super 50 hydraulika
Příspěvků: 6
super 50 hydraulika
Přeji pěkný den. Nastal mi problém s hydraulikou. Když zapnu náhon,tak mi začnou skákat šavle.Myslel jsem, že mám málo oleje,ale je tam dost. Když přidám plyn,tak to háže traktorem. Poradíte mi prosím čím to může být. Děkuji Vašek
Re: super 50 hydraulika
tohle jsem nejak nepobral snad se jedna o zapnuti cerpadla a ne nahonu a savle skacou když jsou zatizene ? zveda az do maxima ? když se vypne cerpadlo tak zatizene savle drzi ? daji se nastavit v libovolne vysce ?
No musím zapnout náhon aby šlo čerpadlo. Ale dobře: zapnu čerpadlo a šavle začmou skákat. Jdou nahoru ale pomalu. A skáčou i zatížené.Když přidám plyn tak jdou až nahoru. Když vypnu čerpadlo, tak jdou šavle hned dolů i prázdné.
netěsný hlavní válec, popřípadě rozvaděč.
muze to byt vic věci netesnost toho valce jak zminil bold nebo ovladani rozvadece v tahle je pruzina a ta byva často znicena nebo nebo samotny rozvadec na to vse musí jit hydraulika ven nez ji zacnes vyndávat tak je potřeba vyloucit zavadu zvenci zacal bych koncovym ventilkem ve viku hydrauliky a zkontrolovat vnejsi rozvadec kde se prestavuje tlak do koncovek a protiskluz v tom rozvadeci je i pretlakovy ventil pokud mas moznost zmerit tlak v koncovce nebo do ni zapojit třeba sklápěčku tak to udelej tim vyloucis pretlakovy ventil
Příspěvků: 6
