Násobič krutiaceho momentu
Příspěvků: 69
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
tak to muze bit manzeta v ovladacim valci pod loziskem to bis musel traktor rozpulit7711 píše:franta píše:na jakem traktore presne?jestli u 7711 tak muzes mit treba prasklou trubicku v prevodce tezko hodnotit coto muze byt7711 píše:Ja ked ho zapnem tak mi niečo sičí v prevodovke,čo tam môže byť za chyba?
Na 6718
franta píše:tak to muze bit manzeta v ovladacim valci pod loziskem to bis musel traktor rozpulit7711 píše:franta píše:na jakem traktore presne?jestli u 7711 tak muzes mit treba prasklou trubicku v prevodce tezko hodnotit coto muze byt7711 píše:Ja ked ho zapnem tak mi niečo sičí v prevodovke,čo tam môže byť za chyba?
Na 6718
Radšej to teraz nechám tak aj tak ho veľmi nepoužívam.
násobič
jestli to syčí z převodovky,což bych asi zjistil přes měrku oleje-(vyšroubovat dát tam ruku a zjistit jestli se tam tvoří přetlak)Upřímně řečeno,nemyslím si že je problém u manžety v převodovce,spiš bývá pos.. válec u spojkového válečku (občas netěsní spojka a ten humus-stará brzdovka-vyteče zrovna do tohoto vypínacího válce)čili oddělat dekl mezi kabinou a motorem,vytáhnout váleček spojky +vypínací válec,tento rozdělat vyčistit (je tam obvykle dost humusu za ty roky) když tak vyměnit manžety (doporučuju výměnu spojkového válečku.Popřípadě popraskají hadičky,což je nejčastější problém,oprava za cca 100kč + práce.tot vsjo.Pokud je dotyčný zdatný mechanik a moje písmenka mu připadají jak pro blázny či děti,tak se hluboce omlouvám.Taky nemám rád když se mnou někdo hovoří jak s malým světa neznalým.čus BOLD
Re: násobič
na 6718 tento valecek neni valecek je primo pod spojkovim loziskem ve skrini spojkybold píše:jestli to syčí z převodovky,což bych asi zjistil přes měrku oleje-(vyšroubovat dát tam ruku a zjistit jestli se tam tvoří přetlak)Upřímně řečeno,nemyslím si že je problém u manžety v převodovce,spiš bývá pos.. válec u spojkového válečku (občas netěsní spojka a ten humus-stará brzdovka-vyteče zrovna do tohoto vypínacího válce)čili oddělat dekl mezi kabinou a motorem,vytáhnout váleček spojky +vypínací válec,tento rozdělat vyčistit (je tam obvykle dost humusu za ty roky) když tak vyměnit manžety (doporučuju výměnu spojkového válečku.Popřípadě popraskají hadičky,což je nejčastější problém,oprava za cca 100kč + práce.tot vsjo.Pokud je dotyčný zdatný mechanik a moje písmenka mu připadají jak pro blázny či děti,tak se hluboce omlouvám.Taky nemám rád když se mnou někdo hovoří jak s malým světa neznalým.čus BOLD
Re: násobič
Jo soráč tento systém byl až do řady 70,skus se mrknout na ty hadičky,jinak budeš muset rozpůlit traktor,jak je na tom spojka?až ji budeš dělat tak to vem jedním vrzem.franta píše:na 6718 tento valecek neni valecek je primo pod spojkovim loziskem ve skrini spojkybold píše:jestli to syčí z převodovky,což bych asi zjistil přes měrku oleje-(vyšroubovat dát tam ruku a zjistit jestli se tam tvoří přetlak)Upřímně řečeno,nemyslím si že je problém u manžety v převodovce,spiš bývá pos.. válec u spojkového válečku (občas netěsní spojka a ten humus-stará brzdovka-vyteče zrovna do tohoto vypínacího válce)čili oddělat dekl mezi kabinou a motorem,vytáhnout váleček spojky +vypínací válec,tento rozdělat vyčistit (je tam obvykle dost humusu za ty roky) když tak vyměnit manžety (doporučuju výměnu spojkového válečku.Popřípadě popraskají hadičky,což je nejčastější problém,oprava za cca 100kč + práce.tot vsjo.Pokud je dotyčný zdatný mechanik a moje písmenka mu připadají jak pro blázny či děti,tak se hluboce omlouvám.Taky nemám rád když se mnou někdo hovoří jak s malým světa neznalým.čus BOLD
Jo začalo se to dělat až na 72.70 to měla klasicky ještě v prostoru spojky.Aby se to dalo umístit nahoru tak musela být spojka kapalinová.(doporučuju to předělat všem majitelům 70,myslím tu spojku,já to na svých už předělal a nedám na to dopustit)Patras píše:Na 70tce to taky jeste nebylo.....
Příspěvků: 69
