Traktor kolem 100 HP
Příspěvků: 45
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Traktor kolem 100 HP
tomous píše:Ahoj. No já mám skoro 80ha a dříve traktor 90k ted rok k němu 100k a nemůžu říctž,že bych něco nestíhal. Je potřeba mít kloudný nářadí a je to o něčem jiném. Tom
úplný souhlas....mám 102 ha a z toho 80 orné....2x 3011 (ale vícemene nic nedělají) 7745 (kolem domu, obraceč, shrnovač, balička, práškovačka...nic jiného), Landini 125+ ČN ( vše ostatní). Vzhledem k tomu, že mám jen jeden zadek tak stíhám vše v předstihu a v pohodě, i když ted sám pokoukávam po něčem výkonějším, ani ne tak z potřeby jako spíš pro zrychlení,zpříjemnění a zefektivnění práce když příbírám další hektary.
jojo. neříkám že to nejde, ovšem 4radlice a 6 radlic je rozdíl, hlavně časově a když má člověk jen jeden zadek Vycházím ze skušeností okolních sedláků, napřed 7745 posléze dokoupení 150-180koní, crystaly se vyměnili za něco zahraničního NH, DF, MF a pod. Osobně mám většinou celky větší jak 10ha, při oračce jedu cca 15 minut na souvratě, vyplatí se spíše záběr než obratnost
Orné 50 zbytek TTP. Orám čtverákem pluhem a za den není problém 7ha udělat. Taky mám pole od 0,5ha a největší 7,5ha. Mě prostě silnější trktor nechybí. Nehledě na to,že bych musel kupovat vše znovu pluh podmítač atd.atd. Tom
Mám 110koní a momentálně dělám na 165ha (34 parcel) a trochu služby. Myslím že to je pro mě už taková pomyslná hranice kdy se to nechá rozumně zvládat.
Já si myslím, že to úplně stačí. Já jsem kdysi dělal cca 270 ha jenom orný se 115 koňovym traktorem. Měl sem 5 phx , smyk 6m a secí kombinaci 3m. Hopdněkrát to bylo od rána do večera a na hraně byli někdy i termíny, ale dalo se to udělat.
Záleží jak se na to člověk podívá.Mnohemdřív se to muselo stíhat i koňmi,ale pokud musí člověk většinu prací dělat sám,tak čím výkonnější trator tím lepší.
Třeba bránosmysk 6m jde tahat 70kou,ale i 160kou,jenže tou 160kou jde docílit mnohem vyšší pracovní rychlosti,lepší kvality práce a vyšší haktarové výkonnosti.
A tak je to i s ostatním.Na 80 a víc hektarů bych se už díval na traktory od 160koní nahoru.
Toť je můj názor a potvrdí mi to i bold,že by toho svého otočného šesteráka šlo efektivněji tahat i 200-250ti koňovým traktorem.
jojo, potvrdím. těch 160 koní je spodní hrana, pokud chci orat hloběji tak sundávám poslední těleso. do 20cm to jde, ale je to na hraně.
Přesně tak.
Bohužel v zemědělství je čím dál větší nouze o jakoukoli a hlavně spolehlivou pracovní sílu,takže si chce každý zemědělec udělat co nejvíce sám a na stěžejní práce je potřeba co nejsilnější straktor,aby vše bylo co nejrychleji hotové,toť můj názor.
S otcem jsem začínal se Z3011,pak Z6911,pak 8011,teď ZT303 a už se poohlýžím po něčem od 16145.
Samozřejmě nechci popírat,že nějaká 115ka nestačí na 100ha,ale už bych tam raději viděl běhat buď ze starších nějakou 161ku se škodovkou 180 nebo z nových traktorů něco kolem 200k a k tomu ze dva lehčí starší Zetůrky na přicmrndování.
Tak to má snad každý trochu rozumný zemědělec,který ví,že jeden traktor nemůže být na všechno,jsou potřeba i ty lehčí a i ty silné.
Každopádně k tomu už bylo v jiných vláknech napsané hodně a je to pořád stejná písnička,zase je to jenom o financích,potřebách a osobních prioritách každého zemědělce.
Dost často jsou zde rozpory jak silný traktor,které či makové značky,nový nebo starý atd.,bohužel tohle si musí každý přebrat sám na co dosáhne
Já to asi blbě napsal. Na těžký polní práce orba, smykování a setí sem měl 115-ti koňovej traktor a na postřiky zetor 7745. Velikost nářadí sem psal, aby si každý představil přibližně půdní podmínky. Někde se s tím pluhem trápí 161 a u nás to utáhne 115-ti koňovej traktor.
Záleží na nářadí, jaký chce tazatel tahat, jestli to bude dělat při práci, nebo ne a jestli je vůbec reálný zvětšit výměru, protože pojem chtěl bych 80-100ha neni jako když řekne že má jistých 80-100 ha.
No já bych chtěl jen ornou půdu.. A právě bych chtěl jít do něčeho jako 114 41 nebo tak něco do 161 45 se mi moc nechce..
Záleží kolik ti spadne pole do ruk.
Nejdřív je důležité mít pole a podle toho si koupíš stroje.V nejhorším ten první rok těch 80ha uděláš i tou 69kou,sice na krev,ale uděláš a pak už budeš chytřejší jaký traktor zvolit.
Já kdysi orával mnoho let 15-20ha ročně s Z6911 s 2-3radličákem podle podmínek,tam jsem se natolik vytřásl,že už preferuji traktor čím silnější tím lepší a čím větší záběr tím líp,protože času a lidí na práci je vždycky málo.
U nás jeden soukromník,dnes už je velký,tak začínal v restitučních dobách s 56kou a 2x 8011,až měl okolo 200ha tak si pořídil silnější traktor,tehdy už nového Doutze s výkonem 165koní,teď už má další dva okolo 260koní a chce ještě silnějšího,protože už má dost přes 500ha.
Když všechny peníze utratíš za stroje,tak ti nezbyde na pole,je třeba dobře uvažovat než se pohneš dál,peněz je vždycky málo.
Ale o tom se už tady také napsalo mraky.
No já mám svích okolo 40 h a právě soused končí a má 30 tak by mi je dal prozatím do pronajmu kdykoli a ten zbytek se u nás dá lehco získat.. je mi to jasné že číl větší tím lepší ale prave jde o ty peníze líp se kupuje otočnej čtverak něž když tak je o dvě radličky víc ta cena je někde jinde..
Nevím kolik můžeš ihned dát za další stroje,ale určitě budeš na tom podobně jako ostatní,takže bych ti radil kup si pro začátek starou škoduli (cca 50tis) k tomu PHXe 5-6radlic (cca 15tis),k tomu nějaký bránosmysk nebo kombinátor KON (cca 25tis) a už jseš schopný za 100tis obdělat 100ha.Pokud se ti zadaří a vyděláš,tak za rok či dva to můžeš hodit do šrotu a jít do něčeho novějšího.
Když přibereš pole,tak potřebuješ další nemalé finance na osivo,hnojiva,postřiky a mnohé další,ale to jistě víš.
No nedokážu si představit jak se motám se škodulí a taženým pluhem po svejch polích.Hodně záleží jak velké výměry budeš obdělávat. Nejhorší jsou špiče atd. Je to na zvážení. Tom
Je to jen o zručnosti a o zvyku.Viděl jsem kamaráda jak jezdil se škodulí se sedmerákem a koukal jsem jak blázen jak uměl pěkně poorat i vydrbávaky v podobě špic a jiných patvarů.
Jde jen o to,že jsou tyto stroje levné na hranici šrotové ceny a z nouze ještě nějakou práci udělají.
Samozřejmě jak jsou prašule,tak jde koupit cokoli.
Příspěvků: 45
