Jaký vybírat traktor?
Příspěvků: 48
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
- lukasbranka1
ja osobni skusenost s landinim moc nemam je pisu co jsem videl to neznamena ze jide nefunguju bes prodlemu rika se ze kolem100k je uplne jedno jaky je to traktor vydrzi pry vsechny ale nahoru jedine JD fend case tam je to na jistotu
tak taky něco přidám já mám deutzfahr agrotron K120(128k,4válec),PVH,PTZ,50km/h,široké pneu,odpružená náprava,vzduchem odpružená kabina,maximální osvětlení,natáčecí blatníky,klima,autorádio,vzduch.sedačka grammer,asm systém,no prostě plná palba,nevím co bych tam ještě dal,stál mne přesně 1,5milionu a při momentálním kursu eura to ted vyjde ještě o dost mín,pochybuju že v takovéto výbavě se dá sehnat traktor od case,jd,fendt nebo nějakých značek zvučných jmen,kdybych v této výbavě měl forterru 12441(jakože to nejde)tak by tam ta cena snad byla ještě vyšší
traktor bude makat na 100ha vlastních plus hodně služeb a v zimě ve sněhu,myslím že to je docela dobrá volba
ahojte, ja tiež stojím pred kúpou nového traktora a neviem sa rozhodnúť medzi JD 6220, Case mxu 125, Zetor fortera 124 a DF Agrotron K 120 Profiline poprípade K 110 ( to je 6 valec) a preštelovať elektrobox u predajcu na 120 koní. Traktor bude využívaný v príprave pôdy, sejbe, kosení, lisovaní a doprave. Samozrejme, že chceme predný p.t.o. a čelný nakladač. Ja sa najviac priklánam ku K 120 profiline, pretože ten komfort a ovládanie barskdeneni a hlavne tie urovne otáčok p.t.o. Poradte prosím
hospodar píše:ahojte, ja tiež stojím pred kúpou nového traktora a neviem sa rozhodnúť medzi JD 6220, Case mxu 125, Zetor fortera 124 a DF Agrotron K 120 Profiline poprípade K 110 ( to je 6 valec) a preštelovať elektrobox u predajcu na 120 koní. Traktor bude využívaný v príprave pôdy, sejbe, kosení, lisovaní a doprave. Samozrejme, že chceme predný p.t.o. a čelný nakladač. Ja sa najviac priklánam ku K 120 profiline, pretože ten komfort a ovládanie barskdeneni a hlavne tie urovne otáčok p.t.o. Poradte prosím
Jedna vec je to, že JD 6220 už nezoženieš len "SE" aj to ťažko (iba ak majú ešte agroservisáci na sklade)........druhá vec sú peniaze....a tie väčšinou riešia u každého hlavnú úlohu
- lukasbranka1
[quote="hospodar"]ahojte, ja tiež stojím pred kúpou nového traktora a neviem sa rozhodnúť medzi JD 6220, Case mxu 125, Zetor fortera 124 a DF Agrotron K 120 Profiline poprípade K 110 ( to je 6 valec) a preštelovať elektrobox u predajcu na 120 koní. Traktor bude využívaný v príprave pôdy, sejbe, kosení, lisovaní a doprave. Samozrejme, že chceme predný p.t.o. a čelný nakladač. Ja sa najviac priklánam ku K 120 profiline, pretože ten komfort a ovládanie barskdeneni a hlavne tie urovne otáčok p.t.o. Poradte prosím[/quote] podle me bes do JD ale 6430 ja mam 6420 kdys sejo tak taham 6 radkovou maximu gt od kuhna s prihnojenim a plna vazi okolo4 tun proto mam v preni hyd 1.2t zavazi motoricky neni problem jsem na hrane nosnosti pneumatik ale JD ma ram a sam dost vazi o agrotrona jsme chteli taky 4 valce taky by mel stihat motoricky ale dneska si myslim ze by ten seci stroj asi nedal je o dost mensi nes JD a bal bych se ze ho zlomim a mxu je totes motory ok ale poves do celnich ramen 1,2t 6valce jsou na tom lip ale hon 6 valcu kdys mi staci 80koni tocin 1580to bohate to staci ale ta vaha a jeste nebet holy traktor pak ti bude spousta veci chybet a nikdy je nedokoupis
maclos píše:hospodar píše:ahojte, ja tiež stojím pred kúpou nového traktora a neviem sa rozhodnúť medzi JD 6220, Case mxu 125, Zetor fortera 124 a DF Agrotron K 120 Profiline poprípade K 110 ( to je 6 valec) a preštelovať elektrobox u predajcu na 120 koní. Traktor bude využívaný v príprave pôdy, sejbe, kosení, lisovaní a doprave. Samozrejme, že chceme predný p.t.o. a čelný nakladač. Ja sa najviac priklánam ku K 120 profiline, pretože ten komfort a ovládanie barskdeneni a hlavne tie urovne otáčok p.t.o. Poradte prosím
sorry pomylil som sa, myslel som 6520, a aky by bol cenovi rozdil medzi kackom a tymto traktorm
- Plaček Michal
Já bych šel do Zetora či ZTS.Takovej Zetor 117 41,nebo ZTS 162 45,163 45.Ale záleží na vkusu každého z nás.
K120
ne,je to vybava premium plus,na profiline uz nezbyly prachy a az tolik jsem to nepovazoval za nutne,hodne elektroniky mit nemusim,a na moji praci se bez toho obejdu,jedna se akurat sloucene do joysticku v loketni operce,a extra nadrz na hdyraulicky olej,za skoro 150tis.,zbytecny luxus,zvlast kdyz mi to priznali samotni panove inzenyri s fabriky
hospodar píše:tak rozhodol som, kupili sme McCormick- jeden 90 konový s čelným nakladačom a druhý 150 plus k tomu manitou. Myslíte, že McCormick je lepší napr než Džon, Keis alebo Doič var
Tak od týchto nepodarkov, z asi nejakej čínskej výroby, čo si videl imitáciu brudera, je iste tvoj McCormick lepší
http://www.youtube.com/watch?v=bX8GU5tACIs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=n-BrAbPRJ5Y
http://www.youtube.com/watch?v=GjgG7Mf68PU&NR=1
nový motor od Zetoru EURO 4
http://www.youtube.com/watch?v=jjPf-vDGxVk
když se to načipuje tak jak potom žene ))
http://www.youtube.com/watch?v=B5Bi0IDS_es
joooo když se to naladíííí to je potom koncertýýýnno
http://www.youtube.com/watch?v=RpoOesltHvM
http://www.youtube.com/watch?v=5Sf9Ud8KnfA
- PISKUNK563
Re: Jaký vybírat traktor?
KUP CASE, má ho soused ve vsi, soukromník, typ to je mxu 115. Je to pěknej a šikovnej traktor. Dělá s ním úplě všecko. V lednu si ho přivez.Mira007 píše:Zdravím všechny, máme asi 100ha pastvin, skot a ovce, takze pres leto seno atd.Mame Zetora 5717no ted je tam teda motor67 ale to je fuk a Crystala 8045.Na to kosení to celkem stačí ale do budoucna (asi za 1,5roku) plánujem pořídit nový stroj.Jsme na to dva, já a otec ikdyž ještě chodím do školy ale přez prázky pomáhám a přes zimu to otec zvládá sám.Nevíme ale do jaké značky jít,... aby byl hlavně dobrý servis a nebyl problem s dodáním ND atdatd...možná do budoucna bych dělal služby nebo taky rostlinku....uvidime...takze jakou znacku doporucujete, NH, Case, JD,Fastraca či zetora...
Příspěvků: 48
