Tera motory
Příspěvků: 20
Tera motory
Motor Jikov, dvoutakt, klady a zápory.
Motor Honda, čtyřtakt, klady a zápory. Který z nich je výhodnější? Tímto prosím majitele těchto malotraktorů o rady a vaše názory.
- Jan Sedlák
Mohl si to hodit do tématu o Terách ale snad to vadit nebude.
S dvoutakty na Terách mám zkušenosti jen se starou Terou ještě z osmdesátých let. Jikovácký motor má kamarád na Teře a měl tam problémy s otáčkama. Musel to dávat několikrát na seřízení i když by to zvládl sám.
U mé mašinky (psal sem něco už níž) se akorát vyvlíknul uzel od startovacího lanka, dvakrát se povolil kryt na výfuku. Ještě co loni byl za zádrhel tak nečistoty v benzínu z čerpačky. Jinak běžná údržba, po sečení nebo rotávátorování vyfoukat vzduchovej filtr a každý rok výměna oleje. Musím se podívat ještě na údržbu a možná nechat seřídit ventily.
Když se o to staráš tak nebude problem. Jistě by tě zajímala spotřeba ale to bude mít asi těžko někdo změřeny.
- Jan Sedlák
Motor dokáže hodně to je fakt, na sekačce i rotavátoru je to znát. Ale na orbu to chce navěsit všechno závaží co k tomu mají a podle mě by se neztratil ještě jeden kvaltík níž aby se ta síla s pluhem využila. Alespoň u nás.
A to ještě závodím občas s Mountfieldem, jedeme do stejného kopce se stejným návěsem on tam má pluh, kanistr s benzínem, já vezu hromadu hlíny nebo dřeva a prostě ho předjedu v klidu
Jestli chceš jít do nového Vari systému tak si vyber motory Honda.
My mame tu novejsi varinu 2-takt, jezdi jak drak,jen jak rikal honza ta snurka na startovani se casto zasekava a zostava vyset ale to je to nejmensi.Loni sem menil kohutek na pousteni benzinu a svicku.Ten motor neni slaby,ale mel sem moznost porovnat ho s hondu pri orani totalne utuzeneho pozemku s hnojem.Na obou strojich byly pridelame na kola zelezne kotouce na lepsi zaber a zavazi.S teru to slo dost tezko a strasne sme se nadreli, naopak s hondu to slo trochu lehcejc, ale nevim jak jede jinak.Ale pri te orbe bylo poznat ze ma o tech par koniku vic, taky je drazsi.
já bych řekl, že kvalty to má OK, já mám plnou sestavu závaží tzn. po čtyrech v každém kole na předu velké 15 kg a ještě další tři menší nad tím, pluh mám obracák a když se to dobře sešteluje tak je to bez větších problémů....jinak dá se dotěžovat různě, já si teď postavil tady to: http://www.vari.cz/images/prislusenstvi ... edf7485e_2 protože kupovat to za 15 000 se mi zdálo kapku moc....a tahal jsem dvě brány do dost velkého kopce a na předu na závaží stál můj 100kg otec, jsem si myslel, že to musíme udusit, ale nic, motor jakoby o tom nevěděl a všechno s přehledem zvládnul.......až se zase vyjede tak zkusím porovnat náš motor s motorem BRIGS a STRATTON 6,5hp co máme v práci....uvidíme jak se bude chovat ten 1 kůň navíc.....
tak mi jsme měli jikov aj hondu
Já jsem měl obojí prvně jsem koupil starší Vari PONY jetli to někdo znáte to jsou ty na ten řememen ale to jsem měl 1 rok a pak jsem to prodal sice práci to udělalo všechnu ale nemělo to zpatečku a to se nadřeš pak jsem koupil s motorem jikov ale u toho se mi srali furt otáčky při každým nastartování se změnili tak to jsem taky prodal a nakonec jsem koupul za 24000kč VARO s motorem HONDA 5,5 a s rotavátorem,převodovku DSK 317/s a to je ono stým zvořu všechno mám tam závaží v kolech,pak 30kg závaží v předu a nadním 4 5kg závaží ta souprava važí asi 240kg a vořu bez návleků no prostě ta mašina udělá všechno.
- Jan Sedlák
Všechno přes servis, i oleje kupuju v servise. Je to přece jenom dražší záležitost a tak mám alespoň trochu jistotu a takovou záruku že je to všechno jak má být co se týká motoru.
Panter má pomalejší jedničku, dvojka je tak na řídkej porost. Nový už mají 3 rychlosti, kvůli sněžné fréze. Soused má Adélu s Hondou, druhej dvoububnovku s dvoutaktem tak můžem srovnávat. Ve vysoký a ležatý trávě stíhal jen Panter, ta kobyla navíc je znát. Používám nože Pöttinger, nejlíp vyhazujou, zkoušel jsem z ŽTR vyhnutý i rovný, KUHN.
já nemám pantera ale tuto sekačku, stejnou máme i v práci- http://www.dakr.cz/stavebnicerzs/sekacka_plna_kola.jpg
honda zatím zvládla všechno co BR a ještě je rychlejší...
Příspěvků: 20
