Studeny start / cold start
Příspěvků: 51
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
S souvislosti s nadcházející zimou bych rád učinil vše pro to, aby startování za mrazů bylo spojeno s co nejméně problémy.
Kromě "běžných" opatření, jako mít v pořádku baterii, aditiva do nafty atd., by mě zajímalo, zda-li někdo z Vás má praktické zkušenosti s nějakým "udělátkem", které - napájeno ze sítě 220V přes časový spínač, řekněme 2 hodiny před startem - traktor předehřeje. Na anglicky mluvících stránkách se to jenom hemží různými "block heaters" (zadejte např. "block heater tractor" nebo dokonce "block heater Zetor" do Google a hledejte - nejlépe obrázky).
Takže, máme s tímto někdo zkušenosti? Kde to sehnat (mám Crystala 8045)? Kolik to stojí? Jak jednoduché/složité je to namontovat? Atd, atd?
Předem děkuji a zdravím
nepa
P.S. hledal jsem toto téma na tomto fóru pod různými hesly, avšak bezvýsledně. Pakliže to tu někde již je, tak se omlouvám za otevření nového tématu (může být v tom případě odstraněno) a prosím o "přesměrování". Díky!
nepa
- Zetor 4011
Přesně nevim, jak je to udělaný u Crystala, ale Zetory asi někde od 6911 měly díru zaslepenou víčkem, jako v bloku, kde se to víčko dalo pryč a místo něho se tam dala dát topný těleso, který ohřálo vodu v motoru. Je to na 220V. S tim máš start zaručenej. Nebo taky, že by jsi mohl, před startem nalejt motor teplou vodou a start zase zaručenej. Fakt teď nevim, jestli tohle toný těleso, jde i do Crystala.
- Ondřej Novák
Mám to taky na 8045 a můžu vřele doporučit Je to topná spirála jako ve varné konvici s výkonem tuším 1100W. Dá se koupit v prodejně ND na Zetora. Cena je tuším někde kolem pětistovky... Trochu problém je, že pokud vím 80ka jako jediná z Crystalů nemá díru na tohle v bloku, takže to musíš udělat z kousku jeklu, a vsadit tu spirálu do něj... Teď mám Crystala na servisu, takže ti to nemůžu vyfotit, ale mám to samé na 5645, tak jestli máš ICQ nebo mejl tak se mi ozvi přez soukromou zprávu a já ti pošlu fotku
ja jsem to montoval na nas 8111asi pred tydnem dira je v bloku jetam okenko spirala je odlisna od spirali na majora ta dira je nad vstrikovacim cerpadlemmezi 3 a 4 valcemOndřej Novák píše:Mám to taky na 8045 a můžu vřele doporučit Je to topná spirála jako ve varné konvici s výkonem tuším 1100W. Dá se koupit v prodejně ND na Zetora. Cena je tuším někde kolem pětistovky... Trochu problém je, že pokud vím 80ka jako jediná z Crystalů nemá díru na tohle v bloku, takže to musíš udělat z kousku jeklu, a vsadit tu spirálu do něj... Teď mám Crystala na servisu, takže ti to nemůžu vyfotit, ale mám to samé na 5645, tak jestli máš ICQ nebo mejl tak se mi ozvi přez soukromou zprávu a já ti pošlu fotku
Ohrivace motoru
Dekuji vsem za vsechny dosavadni odpovedi. Hledal jsem jeste jinde na siti a nasel m.j. i nasledujici:
http://www.normans.cz/index.php?idm=recenze
Zdravim
nepa
Zdravim
nepa
Na pravém boku motoru nad odstředivým čističem oleje (vedle výrobního štítku) je víčko se dvěma šrouby. Ty vyšroubuješ, víčko vyndáš a místo něj do bloku strčíš topnou spirálu a dáš zpět. Takhle to je na 81čce, nevím, jestli 80ka je stejná. Práce ani ne na půl hodiny. Dával jsem ji minulý rok a vyšlo mě to na nějakých 700,-. Můžu jen doporučit, i v silných mrazech stačí cca 1 h a naskočí okamžitě, žádné trápení.
- Milanhájenka
Staňa píše:Dělal jsem si to na 69,z jeklu jsem udělal obal na spirálu a dal mezi chladič a pumpu.Trváto sice o trochu dýl,protože zhříváš i chladič,ale funguje to dobře.
Zkus dát foto,zajímá mně kam jsi to tam narval.
DOMA píše:ja si namontoval žhavici svičku na 7211 a je to parada v -20 když je dobra baterka tak mi dvakrat protoči a chytne
čau a jak jsi to tam namontoval a máš to svíčku s přivodem nafty aj? nebo to je svička opravdu je to funguje tako spírála tepelná?
jinak 7211 mě v zimě nechytá.... jedině na topění tak 1h před výjezdem... jina ani ránu a to má všecko OK a přeměřený apod...
No neviem hoši ale mne traktorik chytá aj pri -22 bezproblémov. Sice zatial bolo len -7 ale dodam dôkaz aj s -20stupňov.....xixi
http://www.youtube.com/watch?v=lChr5Ammdgg
Zetor 5245 r.v 1987
to WINTREJ: no 5211 ta chytně v mrazu to věřim... to je 3 válec a to mě 3011 taky chytně na 90tku baterku a bez topení a bez pomoci...
ale největší sráče teda sou 7211 a 7711 či 45 ty fakt v zimě unás nikomu nechytaj.... jak se nedá topení tak člověk nemusí ani vyjiždět...
je to 4válec, a tím to asi bude ikdyž tam je i 180 baterka taky stejně je to většinou spíš baterkou... (resp starterem možná aji...) jak je to ztuhlý (olej) apod...
Posílám ty obrázky toho ohřívání na 69. Jsou zde http://www.hovacor.com/stana.htm
Jinak pokud vím že pojedu je určitě je nejlepší motor předehřát.šetří se všechno motor,startér,baterka.
Predloni mi v minus 28 nechytla ani 52. Tak jsem sehnal noviny, polil naftou, zapalil pod traktorem a kdyz se traktor ohral, slapala jako hodinky. Akorat byl milacek trosku usmudlany od sazi. Ale sedmdesatka prestane chytat na nule. Jak je na kaluzi led, mam po ptakach.
ohřívač je prima věc, mam ho na 7745, ale nikdy jsem ho nepoužil...chodit do garaže hodinu dopředu to zapinat...vetsinou potřebuju jet hned.. mam to vyřešene jinak, koupil jsem "startovací sprej" je ho striknu trošku do sani a pokud je baterka malinko k světu tak chytne na převaleni i HON, kterej stoji venku při -20 a ze starsich traktoru vypouštim vodu zchaldiče po praci...a kdyz potřebuju jet druhy den, tak naleju teplou a je to...porad je to rychlejsi než hodinu čekat než se voda ohřeje ohřivačem
neznalek píše:ohřívač je prima věc, mam ho na 7745, ale nikdy jsem ho nepoužil...chodit do garaže hodinu dopředu to zapinat...vetsinou potřebuju jet hned.. mam to vyřešene jinak, koupil jsem "startovací sprej" je ho striknu trošku do sani a pokud je baterka malinko k světu tak chytne na převaleni i HON, kterej stoji venku při -20 a ze starsich traktoru vypouštim vodu zchaldiče po praci...a kdyz potřebuju jet druhy den, tak naleju teplou a je to...porad je to rychlejsi než hodinu čekat než se voda ohřeje ohřivačem
No ale chudák motor!!! Ta voda mu dáva fest na PRDEL!!!! Zlatej FRIDEX a radši tu topnou spirálu než vypouštět vodu a ráno do vymrzlího motoru lít teplou!!!!!!!!!
- Ondřej Novák
Startovací sprej je účinný, ale je potřeba ho používat jen v nejnutnějších případech. Smývá film z válců a dlouho to pak trvá než se zase utvoří... Válce a kroužky pak dostávají hoooooodně po vejcích...
A jak psal schejbic - teplá voda taky není kdovíjaká výhra... Při -15 stupních i vařící voda v chladiči zmrzne za chviličku a pokud to hned nenastartuješ tak je průser na světě...
My sme to mali skoro na každom traktore, najnovšie sme to dali namontovať aj do JD5820....vynikajúca vec, motor naberie rýchlo pracovnú teplotu, klesá opotrebenie, spotreba a nenamáha tak baterku....a ešte so spomínanými časovými spínačmi je to ozaj geniálne vec....nedám za nič. Len vrelo odporúčam tých pár stovák obetovať
Příspěvků: 51
