unc 060
Příspěvků: 9
unc 060
Zdravím. má tady někdo nějaké zkušenosti ( dobré i špatné ) s Agrobazarem ve Květinově? Scháním UNC 060. Jsou tam 2 kusy na prodej, ale stojí tam už nejmíň 2 roky bez nějakýho pohybu. Na pohled nevypadají nejhůř, za ty peníze. Ale nerad bych se spálil. Díky za příspěvky
Re: unc 060
Byl jsem tam pouze jednou. Budu tady prezentovat svůj názor a ten je asi tento. Všechno rozebrat hodit na to kvalitní barvu a pak prodat. Ovšem na druhou stranu je možné že koupíš bezvadný kus. Osobně dávám inzeráty a kupuju přímo od majitele.
Re: unc 060
Obecně převažují záporné zkušenosti s agrobazary, nicméně, kdyby v nich lidi nekupovali, tak by nejspíš nebyly.
Je potřeba si ten či onen stroj dobře prohlédnout a vyzkoušet, zda je aspoń trochu funkční a zbytek si rozmyslet sám,zda do toho jít nebo ne.
Já jsem zatím vyždy koupil dobře k mé spokojenosti, ale je potřeba obhlédnout více kusů a nějaký čas si počkat,nemá smysl brát hned ten první vergl,na který člověk narazí.
Nelze říct,že je ten či onen bazar dobrý nebo špatný, všechny se snaží prodat a hlavně vydělat a za tím účelem zboží všemi možnými způsoby zkrášlují, až člověk někdy začíná mít pocit,že je to málem nové a o to právě jde.
Hloubkovou,resp. celkovou generální opravu nikdo nezaplatí,pak by ten stroj byl neprodejný,takže si to už musí každý udělat sám podle svých možností.
Re: unc 060
no na unc nic není, jestli neteče hydraulika, nejsou vůle v uloženích tak vydrží desetiletí. záleží ještě na motoru, ale to je zetor, takže taky nic světoborného. chce to určitě projet aby se ti ohřál olej a pak krásně uvidíš kde to teče. a až se sním budeš rozjíždět, sleduj jestli oba pojezdy jdou stejně, já třeba mám na unc to, že když dávám páky pomalu dopředu, tak mi jedna strana začne zabírat víc než ta druhá, až když dám rajčáky naplno, tak se pojezdy srovnají a jdou oba stejně-nevím jestli je to vada nebo chybné konstrukční řešení, ale už jsem si tak nějak zvykl a neřeším to. a taky si dej bacha aby nebyl někde vařenej, z vlastní zkušenosti vím, že se hydraulika dá přetížit i dvojnásobně a pokud je to i často nebo dokonce pravidelně, může se to někde projevit. v podstatě jenom okem lze odhalit 70% závad. pokud se ti bude líbit vůbec bych se toho nebál
Re: unc 060
byl jsem tam také jen jednou. Mouchy a bláto zastříkané bravou a cedule PO GO, mne odtud společně s komunikačními vlastnostmi tamních prodejců vyhnaly.
Re: unc 060
nemyslel jsem to tak, abys šel a koupil nakladač od agrobazaru, ale tak, že unc je jednoducjhý a nenáročný stroj, pokud bude v bazaru za dobrou cenu a ve slušném stavu, tak proč ne. osobně ale taky radši kupuji stroje přímo od majitelů, ale ani to není 100%, není potřeba platit ještě nějakýho čoudu jenom proto, že jsem si s ním podal ruku
Re: unc 060
Zrovna dnes jsem byl v tom agrobazaru (bydlím kousek od něj) a díval jsem se po nějakém nakladači. Když jsem to viděl, tak si asi raději koupím čelňák. Můj názor : přestříkaná kapotáž i s hmyzem (natož aby starý lak zbrousili), zalepené chladiče, co mělo nějaký čep tak vůle jako prase, pod motorem kastroly s olejem. A když už nakladač nebo traktor vypadal celkem solidně aspoň s novými pneu, tak cena byla nevyčíslitelná.
Re: unc 060
aha tak tojo... pokud je víc oleje pod motorem než v něm, rychle od toho pryč!
Příspěvků: 9
