case 125
case 125
Příspěvekod gimik » 01 dub 2008 21:20
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:13, celkově upraveno 2
Re: case 125
Příspěvekod caryfuk » 21 kvě 2008 23:02
A to se tě zdá hodně ,nebo málo?
Re: case 125
Příspěvekod Cecka » 22 kvě 2008 14:42
A čim že ten vývoďák točí? :wink:
Re: case 125
Příspěvekod gimik » 22 kvě 2008 18:20
jfgjgjhggj
Naposledy upravil gimik dne 08 úno 2014 15:28, celkově upraveno 1
Re: case 125
Příspěvekod zemědělec » 22 kvě 2008 19:43
A proč musíš tahat tolik hlíny? Jak máš nastavenou hydrauliku EHR? Zbytečně to trápíš a ta spotřeba tomu pak odpovídá.Měl by ses vejít do 5l/ha v tom smyku.A ty otáčky držíš zbytečně vysoko :x
Re: case 125
Příspěvekod Cecka » 23 kvě 2008 07:45
gimik píše:to se mi zdá dost vývoďák netočí nic ale když ho zapnu tak mi to naviší na výkoně a je to dost znát hlavně když hrnu vagon hlíny smykem
Znát to být musí, hlavně když se to aktivuje nakroucením (tzn. zatížením) vývoďáku, nebo pojezdovou rychlostí... :lol: Vývoďák je poháněný přímo od motoru, takže když se točí naprázdno, nemůže ani prakticky zvyšovat spotřebu, ne? :D
Re: case 125
Příspěvekod romadik » 30 kvě 2008 13:35
Ta spoteba je divoka u nas to spapa pri hnojeni 0.8 a pri postrekovani 1.1l .Otacky su max.1700,kardan ECO540.
Re: case 125
Příspěvekod Vaclav UPZT » 07 čer 2008 13:17
zapínat můžeš PTO jak chceš,ale pokud ho nezatížíš,tak se ti jen točí a nic nenavýší.To že se ti rozsvítí kontrolka oznamujicí navýšený výkon nic neznamená.Musí se natočit čidla umístěná na tlumiči záběru a na vývoďáku(PTO),aby řídící jednotka vůbec reagovala. :D :D
Re: case 125
Příspěvekod gimik » 07 čer 2008 20:11
DD
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:14, celkově upraveno 2
Re: case 125
Příspěvekod rado » 08 čer 2008 09:36
co na to povedal servisak?
hm, v kazdom pripade ti prevodovka dakuje :(
Re: case 125
Příspěvekod Vaclav UPZT » 08 čer 2008 16:41
Tak musíš mít špatný snímač nebo seklý tlumič na setrváku,to by Ti opravdu převodovka časem poděkovala za spolupráci(nejdříve spojky jednotlivých skupin) :( protože navýšení výkonu je především na tomto závislé.Jak to vypadá při dopravě,taky máš takový nárůst výkonu i když nepoužíváš automatiku?
Re: case 125
Příspěvekod Cecka » 09 čer 2008 13:31
No hlavně bych s tim zatim nejezdil v nízkých rychlostech na aktivní powerboost. Jestli tam blbne čidlo a pošle signál i při pouze zaplym vývoďáku...
Na druhou stranu je dobré, že to je banalita a výměna by neměl být problém :wink:
Re: case 125
Příspěvekod gimik » 10 čer 2008 21:55
ale já stím nemám žedný problém pracujeto úplně perfektně
Naposledy upravil gimik dne 08 úno 2014 15:29, celkově upraveno 1
Re: case 125
Příspěvekod Cecka » 11 čer 2008 09:18
A prodejce na to říká co? :)
Re: case 125
Příspěvekod gimik » 11 čer 2008 20:57
nechce tomu věřit že by to mělo tak fungovat
Naposledy upravil gimik dne 08 úno 2014 15:30, celkově upraveno 1
Re: case 125
Příspěvekod gimik » 17 bře 2009 22:03
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:11, celkově upraveno 1
Re: case 125
Příspěvekod Vaclav UPZT » 18 bře 2009 18:23
Jak komu,ale většinou přes pět let.Originál se na MXU,Maxxum odpojovač nemontuje. :(
Zpět na CASE IH a STEYR
