Puma 165-210
Příspěvků: 21
- Zdenek Krones
puma
ASI ZA TŘI MĚSÍCE MÁ PŘIJIT DO ZOD TŘEBAŘOV DVOUSTOVKA A S OTOČNÝM ŘÍZENÍM TAK JE DLOUHA ČEKACÍ LHUTA.
Puma 165-210
Zdravím všechny, chtěl bych se s odstupem času zeptat, hlavně těch co s pumou jezdí, nebo s ní přijdou do styku, na jejich názory, jaké měli poruchy, atd.
Re: Puma 165-210
Zajimalo by mne kde se dozvim jake motory pouziva CASE IH Puma? Dalsi vec je ze dovozce neuvadi maximalni vykon...ten by me taky zajimal!
- Ondra Adamčík
Re: Puma 165-210
Neteče Vám taky na PUMÁCH píst na přední nápravě?
A co klima jede?
Nám to nějak blbne..
Ondra
A co klima jede?
Ondra
Re: Puma 165-210
Snad to mate v zaruce ne?
Re: Puma 165-210
My zatím bez problémů, jediný co teklo, tak na levý zadní pístnici spodní přívod oleje, tak jsme to jen dotáhli a drží Má zatím něco přes 400 mth.
- Ondra Adamčík
Re: Puma 165-210
Servis nad tím dumá..
No,ta naše má okolo 2000 mth.
Re: Puma 165-210
Radsi se me podivej jaky je v Pume motor(vyrobce).
Re: Puma 165-210
Jestli to dobre chapu je tam CASE New Holland(CNH) motor? Chapu oznaceni ale me by zajimal vyrobce? Ted jsem nekde objevil CASE IH...kdo vyrabi CASE IH? NEF nebo IVECO???
Re: Puma 165-210
U pumy jsem se díval a zespodu na vaně je NEF, do mlátiček ale dávají tuším IVECO, tak se v tom pak vyznej no, když všude píšou "vybaven motorem CASE IH"
Re: Puma 165-210
Takze NEF:)
Re: Puma 165-210
Nova Puma CVX konkretne typ 210 ma v informacich napsano moznost prevodovky 60km/h nebo 50 km/h s ABS. Coz z ni dela nejrychlejsi traktor ve sve tride. A ABS myslim ze nikdo taky jeste nema.
Re: Puma 165-210
VonVagel píše:Nova Puma CVX konkretne typ 210 ma v informacich napsano moznost prevodovky 60km/h nebo 50 km/h s ABS. Coz z ni dela nejrychlejsi traktor ve sve tride. A ABS myslim ze nikdo taky jeste nema.
no som zvedaví ako to bude zvládať ich odpruženie. a nový fendt serie 800 nemá 60km/h??
Re: Puma 165-210
Iba 60 km/h ma ABS - tam je to povinnost, pretoze traktor potom uz nie je homologovany ako T1 ale T5 a tam je platna ina norma na brzdy ( 71/320/EHS platna pre kamiony a pod.). Takze sa PUMA posuva do oblasti Fastrackov, co je odvazny krok - vediet vsetko je vzdy na kvality. Trocha mu chyba hmotnost na poriadny naves- vlastna hmotnost cca.7.500 kg ( sice dovazitelne do 13.000 kg).
Inak ako pikoska - platna legislativa SR ( aj CR? ) stale povazuje za kategoriu T1 ( t.j. vsetky traktory okrem Fastracku a pasakov) stroje do 40 km/h.... Kupi niekdo dnes takyto stroj, ked vyrobca automaticky ponuka aj 50 km/h, ako je pripustne v Nemecku a pod., len aby to bolo v sulade so zakonom? Alebo dovozca odmietne dodat 50 km/h verziu..
Re: Puma 165-210
Nevim jestli je nutne ABS. Vim jen ze pro vyssi rychlosti nez 40km/h je nutne mit i predni napravu brzdenou. Tzn. nestaci pripinani kardanu nahonu predni napravy. Abych se priznal tak ani nevim jestli F900 ma ABS, vim ze muze mit samostatne brzdenou predni napravu...
Re: nová PUMA
Puma CVX - to je budoucnost. Převodovky powerschift už jsou mimo. Fend na tom založil strategii, ale převodovka na 4 kvalty je dokonalejší.
Příspěvků: 21
