Olejové výměny - long life u Case motorů
Příspěvekod Maammaam » 06 kvě 2010 23:25
Vážení přátelé,
jaké máte zkušenosti s délkou výměny olejů.Zavrhl jsem dlouhou výměnu a preferuji kratší výměnné lhůty, které jsou podle mých zkušeností šetrnější k motoru i k mé kapse.
Re: Olejové výměny - long life u Case motorů
Příspěvekod Kulis » 07 kvě 2010 16:34
Já měním u Magnuma motor po 300
Příspěvekod václav » 07 kvě 2010 23:18
Kulis píše:Já měním u Magnuma motor po 300
A to ty motory měníš i s olejem nebo necháváš starý. :D No dobře, teď vážně. 300 hodin na olej je u Case "long life" nebo "normal life" ? Když "long" tak třeba u MANa to znamená 500 hodin při plným zatížení nebo 800 hodin při částečným zatížení. :shock:
Příspěvekod Kulis » 08 kvě 2010 11:09
Nevím jestli long a nebo short ale vím že kolega u JD mění po 500 příjde mi to lepší výměnu dělá dvakrát ročně takže menší prostoje a ušetří za filtry i olej myslím že 300 je dost málo.
Příspěvekod libor » 08 kvě 2010 20:11
já měním průběžně jak dolévám 10 l a pak vyměním po 300 hodinách
Příspěvekod Maammaam » 12 kvě 2010 23:35
Dlouhodobé výměny jsou především reklamní věc výrobců a prodejců strojů, jak jejich stroje ,, nejsou servisně náročné, ale je známá věc, že u strojů Longlife výměny olejů se více a častěji dolévá olej a že plná syntetika (5w40 a pod.) jsou mohem dražší než třeba polosynt. 10w40. Má vlastní zkušenost - mám třeba Z Forterru a po 300mth měním a nedolévám, totéž u Case (sisudizel mot.) 300 mth, a opět bez dolití. Zatímco kolega s podobným Case po dvou longlife přešel na poloviční interval a zkušenost je následující - plnou syntetiku doléval v takovém množství, že longlife byla dražší než běžná lhůta. Kolega řešil tento problém na os autu Superb, že dolévá více oleje 0W30 a Škoda odpověděla, že zejména při zajíždění motoru může spotřebovat až 1l na 1tis. km. Za 30 tis km dolil 5 l oleje, což bylay dvě údržby po 15 tis km s mnohem dražším olejem.Ušetřil servis a zaplatil ho dražším olejem. Olej plná synt. je řidší a hodně dražší, tudíž longlife nebrat !
Příspěvekod Pavel Fiala » 13 kvě 2010 16:31
Jsem sice od zelených, ale podle mě u Case je to stejné. Nesrovnávejte osobní auta a traktory, u těch nikdo plně syntetické oleje nepoužívá! Normání olej s obchodním označením Torq-Gard Supreme i ten lepší olej Plus-50 jsou oba plně minerální se stejnou specifikací 15W-40. Cenový rozdíl je, (doporučená prodejní cena na koncového zákazníka tank 1000l.) Torq-Gard 76Kč/l a Plus-50 105Kč/l. Hlavní rozdíl je v tom, že ten olej Plus-50 je určen pro nízkoemisní motory, má jinou tepelnou stabilitu, jinak odhoříva a další věci, kterým nerozumím. Výsledkem je to, že dovoluje prodloužit servisní interval až na 500hodin. Cenový rozdíl je tedy 27% + nemusíte měnit filtr, volat servis, odstavovat traktor, tedy ve finále je to výhodné a většina traktorů John Deere na to jezdí.
Do firemního auta používám opravdový sysntetický olej ARAL Super Long Life III a ten stojí litr 677Kč! Ale opět, vydrží mě tam tak 30-40tisíc km doplním tak 2-3litry a celková částka za návštěvu servisu je cca. 5tis.Kč. Možná bych něco ušetřil, když bych používal normální olej a jezdil tam každých 15tisíc km, ale kolik? Neušetřím víc za naftu, když budu jezdit rozumně?
Příspěvekod lukasbranka1 » 13 kvě 2010 19:13
bacha 15W 40 je informace o hustotě oleje v niskych a teplych podninkach ale nic vic toto neznamena
pokud je motor stavěny na nějakou hustotu taje dobra ji dodržet ale vyměny interval je uplně o jinych hodnotach vlastně o pismenach ( zname API)a spousta dalših skušeben ktere oleji po skouškach přiděli pismena a čisla podle kvality ktere znamenaji odolnost proti odparu tlaku schopnost absorbovat nečistoty a spoustu jinych věci sam ani přesně nevim je jich spousta takže při stejne hustotě muže byt obrovsky rozdil ve kvalitě na jeden bude tak na namazani řetězu a druhy vydrži v motoře 500mth a přitom oba budou 15W 40
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... =mot_vykon
tady je aspon nejaky přehled jak se oleje vlastně liši
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=prum_visko
Příspěvekod Maammaam » 17 kvě 2010 19:29
Nestěžuji si, že bych se mněl špatně, ale peníze vyhazovat nemíním. Můj pracovník má výměnu oleje i filtrů za dvě hodiny, tedy cca 500 kč za práci i s odsouhlasením sevisní kontroly pomačkáním na displeji. A zaplatím pouze za speciálky, které mají postavené servisáci na pc přístupu. Naštěstí jich moc nebylo.
Příspěvekod šemík » 10 bře 2011 00:07
Je to pravda,není olej jako olej Měl jsem 15w40 v CVXu a motor cvakal a nešel moc dobře.vyměnil jsem ho po 300mth a začal jsem kupovat od známého v německu,který servisuje Steyry a prodal mi to co používá..je to Agip a po výměně mi motor nádherně ztichl a řekl mi at dělam výměnu po 250mth.cena byla velice překvapivá...cca 110euro cca 2700 kč komplet tj- olej 20l + olej.filtr+ 3 naftový filtry..Vše orig díly.Závěr je takový,že raději po 250mth když to stojí to co říkám..
Příspěvekod pepís » 20 bře 2011 15:42
my u CASE jxu 95 měníme po 600 mth dáváme olej obyč.10W40 od firmy BP Vanelus a traktor má 10000mth a bez problémůů pokud ho někdo mění dřív je to na něm ale je to zbytečnééé výrobce to má tak dané tak proč to měnit
Příspěvekod Venawass » 23 srp 2011 22:27
Maxxum 120 mc, měnim po 600 mth 10w40, taky jsem zjistil že mi to počítá provozní hodiny a né mth, dost jezdím s čelním nakladačem na 1100 otáček, tak proto výměna po 600mth
Příspěvekod gimik » 06 zář 2011 21:24
OK
Naposledy upravil gimik dne 26 srp 2015 12:10, celkově upraveno 1
Příspěvekod Venawass » 09 říj 2011 16:23
Upozornění pro ty co mají nový nebo zánovní case s odpruženou nápravou. Teď jsem dělal velkou údržbu (1200mth) na maxxum 120 a trochu jsem se lekl co vyteklo z přední náprvy a hlavně z předních končáků. Olej byl šedostříbrnej od železných špon, možná to je tím že to byla první výměna a teprve se to zabíhalo. Od teď budu měnit spolu s motorem po 600 mth. V nápravě je 9 l a v končácích 1,5 litru. Taky pozor až to budete povolovat, je dost natlakovaný tak je třeba to něčím zakrejt.
Příspěvekod libor » 09 říj 2011 19:46
Já na MX 285 už tak 2 leta měním po 600 těch 1200 je katastrofa plně souhlasím diferák by i šel ale ty koncáky doporučuji taky 600
Příspěvekod Kulis » 12 říj 2011 13:42
u té nápravy je intrval 1200Mth nebo jednou za rok já to dělám jednou za rok což je cca 800-900Mth
Příspěvekod libor » 12 říj 2011 20:18
1200 h
Příspěvekod Vaclav UPZT » 10 úno 2013 10:54
Venawass píše:Upozornění pro ty co mají nový nebo zánovní case s odpruženou nápravou. Teď jsem dělal velkou údržbu (1200mth) na maxxum 120 a trochu jsem se lekl co vyteklo z přední náprvy a hlavně z předních končáků. Olej byl šedostříbrnej od železných špon, možná to je tím že to byla první výměna a teprve se to zabíhalo. Od teď budu měnit spolu s motorem po 600 mth. V nápravě je 9 l a v končácích 1,5 litru. Taky pozor až to budete povolovat, je dost natlakovaný tak je třeba to něčím zakrejt.
Stačí měnit jednou za rok pokud máš brzdy v koncákách(všechny traktory s konstrukční rychlostí nad 40km/h nebo starší MXM)
Po doplněním oleje je dobré po 10MTh nebo po jízdě povolit zátky v poloze nad hladinou oleje a tím odfouknout tlak,pak už do výměny nemusíte nic.
Zpět na CASE IH a STEYR
