Funkce APM u Magnumu.
Příspěvekod Jan » 24 zář 2011 09:03
Pokud ji někdo máte na traktoru,jaké s ní máte zkušenosti?
Re: Funkce APM u Magnumu.
Příspěvekod Jano SK » 28 zář 2011 23:51
Funkciu APM si mozes vyskusat u prakticky kazdeho vyrobcu traktorov, hlavne v pripade, ze maju Vario prevodovku.
Len nikoho z inych vyrobcov zatial nenapadlo urobit ten marketingovy tah, ze tuto funkciu nejako nazvat a uvadzat ako samostatny prvok... dokonca ani u NH nie.
Ak som to spravne pochopil, APM upravuje zaroven otacky motora a prevodovy stupen podla zataze. To myslim nie je ale ziaden extra vynalez, ktory by sa nahle teraz objavil.
Hlavne sa mi paci reklama o znizeni spotreby o 25%. Znizenie spotreby o 25% oproti comu...?
Příspěvekod Zdenek Krones » 29 zář 2011 21:14
To APM sem si předloni nechal nahrát do své 335 a po jarnich pracech sem to urychleně přehrával na starej program takovou blbost sem neviděl.Taky sem uvěřil tvrzení o snížení spotřeby o 25% no a vono to jaksi nefunguje .Někde sem to napsal dost tvrou kritiku právě na to APM na forum Agri cs ale nehodilo se to do reklamní kampaně tak to smázli a od té doby tam nic nenápíši jestli máš ještě starou verzi programu na převodovku tak si ji tam nech věř mě .Jestli chceš víc tak SZ.
Příspěvekod Jan » 16 led 2012 20:21
Díky za reakci,měl jsem zato že tomu nemohu dojít na chuť jen já. Co jsem měl možnost dosud vyzkoušet,tak pokud je půdní odpor na celém honu stejný tak to vcelku jde a to i v otáčkách max kroutícího momentu. Problém je pokud se zvýší tahový odpor tak to je schopno podřadit i o dva stupně naráz dolů a aby to dodrželo rychlost tak otáčky vyletí na maximum .. Tedy to co jede určitou dobu ve snížených otáčkách za docela slušnou spotřebu tak tady to zase dotáhne .. Takže těch 25% úspory mi přijde reálných asi jen na tom prospektu . Fungovat by to mohlo ale ještě se s tím musí někdo troška pohrát,zatím je to v dosti syrovém stavu ..
Příspěvekod Zdenek Krones » 17 led 2012 19:56
to je přesně ono podřadí to dolů mě to šlo až na 8,a zpět to vytáčelo motor až na doraz to samý na souvrati ubral sem plyn a už to padalo dolů pokončení otáčky to vytáčelo motor co to dá.
Jak řikám vrátil sem starou verzi automatiky řazení nastavím si otáčky 1750 dovolim mu at si to řadí nahorů do 12 a spotřeba uplně super .Podle kompu dlouhodoby zatížení 94% je super.
Příspěvekod Vaclav UPZT » 10 úno 2013 11:03
Taky jsem se z počátku s tímto názorem setkával.
Dnes už mnoho lidí se naučilo s tímto tempomatem jezdit a jsou s ním spokojeni.Dokonce mi tvrdí že opravdu spotřeba klesla.
Určitě to nemůžete poznat u prací,kde potřebujete konstantní otáčky,protože tam to ztrácí efekt.
Další věcí je to že žádná automatika nepozná že bude změna povrchu nebo zatížení.Pokud obsluha to zavčas neeleminuje,tak automatika si zbytečně moc přidá nebo podřadí nebo v extrému nestihne nic a ve vývaru bláta tam krásně motor udusíte.
To je ale na zkušenostech toho kterého strojníka.
Příspěvekod Jan » 10 úno 2013 13:25
S odstupem času jí pomalu přicházím na chuť,je potřeba ji místy řádně korigovat ale jsou práce kdy se dá v pohodě využívat celý den a ta spotřeba je taky dosti slušná. Jen je třeba tomu dojít na chuť.Problém spíše bývá že někdo občas slibuje zázraky a ony pokaždé nefungují na sto procent ..
Příspěvekod Jan » 10 úno 2013 22:36
Václave,když jsi tedy od fochu měl bych ještě jeden dotaz.APM stlačí otáčky až do oblasti největšího kroutícího momentu ale přitom v návodě je psáno že pokud chceme udržet převodovku co nejdéle při životě tak se s ní nemá dlouhodobě chodit pod 1600 ot/min. Jak je to tedy?
Příspěvekod Jano SK » 13 úno 2013 15:30
To Vaclav: Další věcí je to že žádná automatika nepozná že bude změna povrchu nebo zatížení - to je samozrejme pravda.
Poznam len system MF ( Dyna6) - otocnym potenciometrom sa nastavuje % pomer, kolko mozu klesnut otacky, aby prevodovka radila. Da sa nastavit napr.5% na tazke prace alebo PTO, kym napr. na lahky transport mozu padnut otacky aj 30% a stroj necha zaradenu rychlost. Bez tejto volby, kedy prevodovka reaguje je system dost zbytocny..
Dopatral som sa ako sa to nastavuje v APM - ak je to inak, tak ma opravte: pocas startovania traktora sa da dostat do programovacieho menu ( display v stlpiku kabiny ) a asi 20 x sa preklikat cez menu a upravit ten % pomer.Spatne sa preklikat nazad 20 x a ulozit. Ak sa ma zmenit pomer, znovu vypnut traktor a celu proceduru opakovat...... video na Youtube
Zrejme nikto nemeni ten % pokles, takze vsetci jazdia vo vsetkych podmienkach rovnako...
Příspěvekod Kulis » 13 úno 2013 21:46
APM jsem použil jen jednou ze zvědavosti v tahu jsem to zapnul-okamžitě to podřadilo a otáčky vylítli k maximu,běžně jsem jezdil na 12-tou rychlost když jsem měl APM tak byl problém se dostat přes 10 a otáčení na sourati tragédie...To co popsan Zdenek Krones zažívám i já takže soudím že mám stejnou verzi jako měl on :-( ted budu přemýšlet jak přesvědčit servis na přehrátí verze...
Příspěvekod Jan » 14 úno 2013 15:56
Na to video ohledně toho nastavení jsem za dlouhých zimních večerů narazil taky tak to zkusím až se zjara vyjede odzkoušet.Nejhorší je že v návodech toho moc není a na všechno aby se volal servis a ten je jako Pentagon,vše TOP SECRET .. Na MXM-ka byla v návodu alespoň kalibrace na převodovku,u Magnumů to neexistuje.
Kulis:to APM jen pokud zapneš tu polní což je symbol pluhu tak toho moc neukáže.Dám příklad,rozjeď to na desítku na stabilní rychlost třeba 10km/h,pak zmáčkni APM ten symbol pluhu a drž dokud se neozve zapípání,po něm to pusť a ruční plyn dej nadoraz.A hlavní věc,nesmíš mít zapnutý omezovač otáček(spínač konstantních otáček)
Příspěvekod Kulis » 14 úno 2013 16:30
Jan: Děkuji za informaci toto je pro mě uplně nová věc,protože při předávání traktoru mi toho moc neřekli když sem se zeptal na co to je tak mi jen řekl když to zmáčkneš tak to řadí samo a to bylo vše....ono tenkrát to předání a zaškolení na traktor trvalo asi 1hod 30min a z toho jsme asi 40min popíjeli kávu :-D
Příspěvekod Jan » 14 úno 2013 17:49
Nemáš zač,od toho je fórum abychom ty věci probraly ale nečekej od toho zázraky.Já s tím laboruji celou dobu a co mám vyzkoušeno tak v úpravě se to dá použít nejlíp poněvadž tam můžeš jet teoreticky o tři čtyři kvalty nahoru ale prakticky po orátině v hrubé brázdě znáš to nejlíp sám,takže tam má traktor přebytek výkonu a jede fakt na nízké otáčky takže tam ta úspora pak je a pokud je někde hůř a začne podřazovat tak musíš sám zvolit stupeň na který to zvládá. Chce to hlídat výkon na monitoru tzv. POWER a jakmile jde přes 95% tak pak začíná podřazovat a někdy tak mohutně žo to kopne i o tři kvalty dolů a aby dodržel rychlost tak to točí na maximum otáček .. Prostě to chce hlídat a zkoušet a pokud je tam kopec nebo místo kde to více hrne nebo to jde tužší tak včas to stáhnout o rychlost míň ale ne podřadit ale ruční pákou ubrat jakoby plynu protože ta se v tom režimu APM chová jako páka u Varia. Když přidáváš tak se zvyšují otáčky a zároveň to řadí směrem nahoru až na rychlost kterou máš nastavenou,pokud ubíráš tak naopak,ten režim je zhruba 1400-1650ot-min. Jakmile ručně podřadíš tlačítkem tak se systém APM vypne a to poznáš bezpečně protože otáčky motoru okamžitě vyletí do maxima. Jak psal Jano SK bude to chtít zkusit v tom menu změnit to procentuální nastavení a odzkoušet,jenže to by vše mělo být věcí návodu a zaškolení a ne se to dovídat přes různá fóra a youtube i když i tak díky za ně ..
Příspěvekod Kulis » 14 úno 2013 21:09
Super... poznatek z praxe je o hodně lepší než slova člověka který se stím svezl jen na dvoře(prodejce a spol) hned jak vyrazím do polí začnu konečně testovat ještě jednou díky :)
Příspěvekod Kulis » 11 bře 2013 20:07
Jan píše:Kulis:to APM jen pokud zapneš tu polní což je symbol pluhu tak toho moc neukáže.Dám příklad,rozjeď to na desítku na stabilní rychlost třeba 10km/h,pak zmáčkni APM ten symbol pluhu a drž dokud se neozve zapípání,po něm to pusť a ruční plyn dej nadoraz.A hlavní věc,nesmíš mít zapnutý omezovač otáček(spínač konstantních otáček)
Tak jsem to testoval a výsledek je špatný zmáčknul jsem a držel ten symbol pluhu a žádné pípání se neozvalo,tak nevím asi bude jinej program.
Příspěvekod Jan » 12 bře 2013 21:01
Jo je možné že máš tu starší verzi toho programu jak psal Zdenek Krones. To budeš muset probrat se servisákama,Ti budou vědět co tam je. Já to nastavení ještě nezkoušel,včera jsem teprve přivezl ten můj ze servisu z posezonky a nyní se zhoršilo počasí tak až se vyčasí ..
Příspěvekod Kulis » 12 bře 2013 21:39
No já už v pátek připravoval tak jsem to testoval a nic takže je to jak psal Zdenek....
Příspěvekod libor » 08 srp 2014 20:29
Já si vyzkoušel APM u Magnumu a super ale to bylo na Magnumu CVX a tam je to super.
Příspěvekod libor » 31 pro 2014 13:43
Od září mám 340 CVX najeto 950 hod. a teď v lednu mě budou načítat aktualizace počítače jak motor tak i převodovku prej mají něco nového vymyšleno tak uvidím
Zpět na CASE IH a STEYR
