Case Magnum 340 - zkušenosti, spolehlivost, názory
Re: Case Magnum 340 - zkušenosti, spolehlivost, názory
Příspěvekod libor » 31 pro 2015 23:30
tak tak souhlas
Příspěvekod matto331 » 12 říj 2016 18:59
Nazdar chlapi. Chcel by som sa opytat aku mate na magnumoch prevadzkovu teplotu podla displaya. Vlastnime NH T8.360 a pri praci a plnom zatazeni vyjde niekedy teplota az na 103°c(chladice vyfukane) a nepozdava sa mi to lebo na druhom traktore je max teplota ktoru som videl od kedy ho mame 85°c. A pozeram ze ste mali problemy s nahonom ventilatoru chladenia. U nasho po nastartovani motora je ticho a potom ked sa uz motor a olej zohreju tak to strasne huci. Je to u vsetkych tak alebo je niekde problem?
Příspěvekod libor » 12 říj 2016 19:26
teplota je normální i to hučení ventilátoru po rozjezdu to po pár metrech přestane hučet , jen při stání a rozjezdu znovu hučí a pak sepne při 102 , mě jde i někdy na 106 ale to se stává jen když mám menší otáčky na poli se slapším nářadím a motor mě jde na nižší otáčky je to u CVX - musím upravit otáčky na aspoň 1600 ot. ale to se stává jen někdy třeba s 5 m diskáčem kdy jde motor na lehko,
dělají to všechny magnumy co mají motor Iveco, Cummins to nedělal
Příspěvekod tomous » 12 říj 2016 20:54
Ahoj. ještě máte starý magnumy co máš ve videu? Kolik mají mth?
Příspěvekod libor » 12 říj 2016 21:02
ten nejstarší má 7130 má 65 000 hod a kromě 270 máme všechny
7130 ,7240 ,7250 3 krát , 285 , 340 2 krát , 160 cvx 2 krát , puma 3 krát , maxum 140 2 krát ,NH 230 , same , fenda místo té 270, a ještě nově 620
Předchozí
Zpět na CASE IH a STEYR
