Závady na traktorech CLAAS
Příspěvků: 43
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím pište sem závady na vašich traktorech CLAAS, konkrétně(typ traktoru a přibližný počet hod.),
příspěvky typu slyšel jsem, neberu.
mam CLAAS CELTIS 456 ted mam asi 1030 h. mně sem zatim jen drobnosti čidlo a termostat vody zdalo se mně že to špatne ukazuje,kontakt v sedačce ,zatim nic važnyho..
když to nejde vem kladivo
Re: Závady na traktorech CLAAS
CLAAS Arion 640, v dnešních dnech něco kolem 1700 mth a zasebou má dvě sezony. Hlavní nasazení s čelní a zadní třímetrovou kosou Claas disco, obě s kondicionérém a zbytek doprava a mulčovač. Během prvních 14 dní upadli obě zrcátka, později lem blatníku zadního kola, už podruhé komín, kryt na sání vzduchu - všechny tyto mouchy se ladí doma na dílně. Dále přestala fungovat uzávěrka diferenciálu a automatika řazení a navíc chyba brzd, všechno způsobené čidlem pod brzdovým pedálem. Už podruhé teče koncový převod na předním kole, chladič vody teče taky, v těchto dnech ho čeká výměna. Na předních blatnících na každé straně odešlo uložení výkyvného blatníku, vcelku dost složitá oprava. Praskla trubka palivového vedení k vstřikovači. Z motoru kapká olej, nikdo neví odkud. Co je horší od začátku sezony začalo dost pískat v převodovce při zařazeném 2. a 3. stupni, servis čeká až se to projeví nějak víc. Špatné uložení odpružení kabiny, asi špatný nějaký čep nebo silenblok. Počítač umí vygenerovat chybu o níž nemá servis ani potuchy. Píská kladka na šponování řemene pro pohon alternátoru. Dobrý je, že traktor má 3 roky záruku, takže zatím ty opravy moc nestály. Zatím žádné vážné poruchy, ale pořád něco co obtěžuje a musí se platit servis.
vseobecne na cebisovych arionoch a axionoch su problemy s hydraulickymi okruhmi..mozem potvrdit..odchadzaju hlavne cievky na rozvadzaci..tie meni claas zadarmo aj po skonceni zaruky..cize su si vedomi problemov..jednoducho si hydraulika zacne sama robit co chce..(po restarte funguje docasu- niekedy aj niekolko dni- normalne)..dalsia vec su "patrony"..v podstate rychlospojky..ibaze take sa vyrabaju iba do claasov..z nicoho nic sa roztecu a treba ich vymenit..zatial jedina vec pre ktoru sme nemohli pracovat na poli bol HYDMODUL..je to centralna riadiaca jednotka na vsetky hydraulicke okruhy..vsetky tieto poruchy sme mali rovnako my na axione (1300mth) a v susednej dedine na arione..prkotiny ako ked sa mi stracala voda z chladenia ked servis slabo utiahol pasku na hadici po vymene termostatov (servisna inspekcia- nie problem) netreba brat vazne..
to riderstan..zaraza ma mnozstvo poruch, ktore ste mali a pritom nevykonova ziadnu namahavu cinnost..nechcem rypat ale trosku mi z tych upadnutych veci pripada, ze vodic neprisposobuje rychlost traktora podminkam na ceste pripadne na poli..na jar u nas bol na sluzbach s lisom arion 640 cis..mal viac ako 3000mth a vraj absolutne ziaden problem..vraj iba nejake cidlo..co sa tyka ulozenia kabiny..sem tam mi tiez vydavala zvuk pri pruzeni..neurobil som dokopy nic..iba z jedneho silentbloku, ktory vydaval ten zvuk som vybral srubu otocil ju a dotiahol naspat..odvtedy ticho
Ono to zdání, že ty dvě kosy pro něj nic nejsou trošku klame. Jsme sice 100% pícnináři, ale v dost těžkých podmínkách. Já mám 115 McCormicka a tahám 3 metrový tažený kuhn s kondicionérem a ten traktor toho má opravdu dost. Ty naše kopce hold dávají technice dost zabrat. A s Arionem jezdí skvělí řidič, který má obrovskou praxi. A ať se na mě nikdo nezlobí, ale trochu té ryhlosti je potřeba, když máme denně posekat 40 ha. A další porucha, zhruba po měsíci provozu kompletně odešlo řízení.
Claas Ares 697 ATZ 3,5 roku najeto 4550 Mth - práce především doprava Mega 18, kompaktor 5 m, postřikovač 4000 l 30 m, žací mačkač Kuhn 3,5 m . Závady - výměna kompletních zadních blatníků, vyměněneny spínače brzd. a spojkového pedálu, tekl olej u řemenice motoru - nové gufero, tlačil se olej z přepadu skříně př. nápravy ( odpružené ) - propouštěla manžeta zapínání uzávěrky dif., nové tlačítko ovládání ramen na zadním blatníku, vyměněn celý ventilátor topení, nové dopr. palivové čerpadlo, prasla hadice mazání motoru, nové lanko ručního plynu, nový zámek levých dveří, prasklo uchycení př. blatníku - to je kapitola sama pro sebe , prasklý komín , nový regulátor alternátoru , při 4000 Mth poloviční GO př. odpružené nápravy - kulové čepy ,ložiska a hřídele ze skříně ke kolům, gufera v konc. převodech, to by tak bylo asi všechno
Centrální mazání sedí za volantem. Jinak ložiska co odešly nejsou mazatelné.Nevím jestli je vůbec možnost centrálního mazání př. odpružené nápravy. Jo a zadní blatníky se měnily bezplatně po nařízení výrobce Claas.Důvod - blednutí barvy, která tak neodpovídala originálu Claas - nějaká vadná serie.
My na ní centrální mazání máme, je to krásné mazání, když máš na každé straně jen jednu maznici.
To Bobr: Kdyz to napises takhle za sebou vypada to hodne zajimave:) Myslim ze za predni napravu ktera se delala pri 4000Mth muzes vdecit jen sam sobe:) Verim ze kdybys nebyl poctive centralni mazani tak ji pri 4000Mth delas uz aspon po druhe... jeste si zapomel na sjete pneu:)
- lukasbranka1
nechapu ze 4000mth je normalni na GO napravy prijde mi to strasne malo u JD sem GO jeste nedelal vzdy jen nejaka dilci oprava senzor cepy opcas nejake gufero atd. a ty nejsarsi maji uz k 8000mth a jedou porad dal
JD taky nema odpruzenou napravu! Dobre oni tomu rikaji odpruzena naprava:) Kdyz to vemes pruzerem znacek ktere maji predni odpruzene napravy CARRARO tak 4000Mth je krasny udaj:)
VonVagel - a co tedy JD má? poloodpruženou? pseudoodpruženou? má Triple Link Suspension(TLS), náprava zavěšená na kloubu přibližně pod kabinou a na dvou hydr. válcích u motoru.. To se nedá považovat za odpruženou nápravu?
Možna u VonVagelů doma mají něco lepšího, nějakou nadčasovou technologii TAk si to hlavně dejte patentovat, než Vám to nějakej rákosník okopíruje Jinač JD má hodně dobré odpružení a když má TLS s kombinací active seat, tak bych si drze opovážil říct, že je to lepší než odpružená kabina...aspon pro řidiče
U VonVagel doma je vsechno lepsi:) Ale zpet k tematu. Mozna jsem se nachal trosku unest, samozrejme JD ma odpruzenou napravu. Je me dokaze namichnout kdyz tady priznivci JD pletou jabka s hruskama. Porovnavat opotrebeni napravy CARRARO s napravou JD je prece zcestne. Troufam si rict ze uz jen z conceptu CARRARO vyplyva ze bude proste poruchovejsi. Taky tam je 5x vic cepu a ulozeni....
Bobr tady pise o GO pri 4000Mth, znam traktory CASE s napravou CARRARO kteri ve 4000Mth uz mely za sebou rekneme druhou GO. Centralni mazani predni napravy u traktoru CLAAS lze miti za priplatek tusim 1000-1100EUR.
jejej mluvím dost s kluky z Křenova u Svitav tam mají fůru claasu a teda u každého spoustu problémů a servis stojí za prd jinak o těch nápravách asi je jasné že čím více částí na ní je tím bude náchilnější na opotřebení
Napis jaky konkretni servis je spatny a co udelal spatne. Pokud dobre vim tak u Svitav je servis jenom jeden a ten s oficialni siti prodejcu/servisu CLAAS nema nic spolecneho...je to on? Mam na mysli firmu Agroservis Sedlacek?
Pockam si co napise pepís, ktera firma to byla...
nebudu říkat konkrétní servis ale je z moravy nevím jak nekoř na claase ale na fendta je Krejza asi nejlepší co znám a sedláček jim to také nedělá ale začali u něj brát díly jsou levnější a dřív dodané udajně
To bych tipoval na Moravian klas, servis systémem opravíme to možná a bude to trvat dlouho.
To pepis: Jsi tady pod prezdivkou tak ho klidne napis, z moravy to muzou byt klidne 4-strediska... Btw porad si nenapsal co delali spatne...takove informace "jedna pani povidala"...
To riderstan: Pokud je zakaznik ze Svitav jak pepis psal nemuze to byt Moravian Klas....
- Láďa
zdar já jezdím rok s arionem 630 šlape jak hodinky akorát jsme dotáhli uvolněnou pásku na nemrzce nedám dopustit 140 koní 6 hrnků je znán něco přes 500 motohodin pohodlnej uplnej mercedes máme čelní sečení potinger 301 a v zadu kuhn 240 9let starej vše bez kondicioneru a mulčovač nahrabovák 7 metr a doprava. Letos jsem s ním byl mulčovat i na sjezdovkách na červenohorským sedle paráda na kopce. a máme ještě arion 520 s čelňákem taky dobrý ale nějak se trochu ozívá 3 na všechny rychlostě a problém byl s čejňákem novej model servisáci ho zapojili podle starších a prali se tlaky tak ho přepojili a maká ale traktor má slabý čerpadlo tak je čelňák pomalej koupeno a servisováno klas nekoř a zatím vše v pohodě. blbý je že všechno je za příplatek a nikdo vám to neřekne půjčej traktor v plnej palbě tak nad tím člověk nepřemýšlí. a ta uložení natáčecích blatníků se dá z vrchu navrtat maznice a občas máznou jinak se to vysype taky to musím udělat.
Musim objektivne uznat, ze niektore poruchy, ktore riderstan vypisal sa neskor objavili aj u nas. Cize doplnujem: zlomeny vyfuk (neodpadol iba dokola popraskal a kyval sa)- stacilo to zavarit, chladic mierne tiekol - nasypal som do systemu nejaky specialny prasok na utesnenie a odvtedy pokoj, praskla trubka na chladici klimatizacie (asi rychla jazda , na silazach sme mali fofry:-) ), brzdy -oblozenia aj dosadacie plochy - vraj kvoli 50km/h rychlosti, a prave dnes sme zaorali kardan pohonu prednej napravy (opotrebovany kardanovy kriz). Aktualne nieco cez 2000mth.
Musim dodat, ze aj napriek tomu ze toho vyzera byt dost vela, vsetko okrem brzd to boli financne aj technicky nenarocne poruchy a sme s nim velmi spokojni. V podstate blbosti, ktore iba nastvu a odstavia traktor max. na pol dna.
- pepakucera14
Čau chlapi,
mám celtise 950mh a něco se stalo asi s termostatem, ale v pohodě ujedu 30 km a pak tam čidlo začne řvát ale voda sotva 40. netuší někdo co by to mohlo bejt?
Claas ares 697 ATZ , 9500Mth vysypané ložiska převodovky soukolí řazení skupiny C a začíná se projevovat stejný problém i u skupiny B - možná celý synchron ,navíc proklepaný obal a vypadnuté 2 závity pružiny torzního tlumiče. Zatím to vypadá že budeme půlit (spíše čtvrtit) traktor během jednoho měsíce podruhé. Napoprvé byla výměna celého vnitřku prý moc drahá .
claas ares 836 RZ Dělala se převodovka (předchozí majitel) pojezdová spojka. Nyní po výměněně chladiče a je volné středové uložení nápravy. Začal téct zadní válec hydrauliky. 1 okruh venkovního okruhu hydrauliky padá a neudrží polohu páky do nárůstu tlaku (musím držet) Neví někdo zdali se to dá přetěsnit, nebo se musí vyměnit celý ventil?
claas celtis 456 1700mth,po 7 letech klekla baterka članek ,vydržela dlouho co maji stejnej už ji mněnily ,,viměna par kusu gumiček kvuli malemu uniku oleje,,, přervalo se lanko uzavěrky
jěště potřeba spravit rozvaděč co jsou okruhy rychlospojky jedna z paru tlači malo a nedrži tlak
Cau chlapi, Claas 620 neukazuje teplotu oleje na budíku. Asi to bude čidlem, ne..? Nevíte kde ho najdu..?
A taky občas svítí oranžová kontrolka hydraulického systému, ta kapka v ozubeném kolečku. Někdy jo, někdy ne. Zdá se mi, že když je olej teplejší, tak zhasne...
Příspěvků: 43
