poruchy axionu
poruchy axionu
Příspěvekod ozm » 14 úno 2014 17:58
Vlastním AXIONA 820.Dobře postavený traktor,až na motor. vysoká spotřeba, špatně vzřešené sání vzduchu z pod kapoty motoru, kde díky velkému ventilátoru chlazení vzniká podtlak a místo odsávání nečistot z filtru motoru výfukem, dochází k opačnému prodění a tím se zasírá filtr vzduchu výfukovími splodinami. Při najetí 472Mth.??. upadnua část výfukového ventilu na čtvrtém válci a zničila motor. Pokud nechám traktor na dešti, naprší do modulu zapínámí majáku a prac.světel, již 2x. cena modulu je cirka 9000 Kč. Vyměněn modul zvedání zad. ramen hydr., vyměněn poj. ventil tlaku v comonrail naft. soustavy, vyměněny všechny el. magnet. cívky zadních venkovních okruhů, vyměněn snímač odpružení před. nápravy, vyměněna horní část filtru sání topení a to mám najeto 1100 Mth.
Zpět na CLAAS (i Renault)
