tms
Příspěvků: 12
- p.spacek07
tms
když mi na přistrojove desce u tlačitka tms sviti dioda znamena to že je tms zapnuto nebo vypnuto?
- p.spacek07
Re: tms
dobry den,zajimalo by mě jestli to tms někdy vypinate a kdy?a co je lepši používat na jizdu jestli vario páku nebo pedal plynu?diky za odpověd
- FendtTrisixVarioTMS
Re: tms
ad.1
TMS je najlepsie mat zapnute vzdy, ako na ceste tak aj na poli, kvoli tomu ze prevodovka si vie sama podla potreby pridat alebo ubrat "plyn" a tym padom aj zvysit/znizit otacky motora a udrziava ich v optimalnom rozmedzi
ad.2
joystick je ziaduce pouzivat na iba poli, pretoze ak mas na ceste vysoku rychlost a ides brzdit, tak brzdis motorom a vtedy on trpi (t.j. dostava sa do vysokych otacok vplyvom rychlej zmeny prevodoveho pomeru), teda pri preprave je vhodnejsie pouzivat pedal lebo ked brzdis, nepouzivas motor (potreba pouzitia brzdy), v podstate ako keby si vytlacil spojku a stlacil brzdu
ad.2
Ak traktor, tak Fendt, ak kombajn alebo rezacku, tak Claas, ked naradie, tak Horsch/Lemken/Simba-Great Plains/Kinze/Poettinger/Hardi, naves Annaburger s nakladacom JCB...
"Jelen zere aj travu popri ceste..."
- p.spacek07
Re: tms
děkuji za odpověd,o tym tms jsem se ptal proto že jsem se doslechl že je lepši ho při praci s vyvodovym hřidelem vypinat,tak jsem chtěl vědět co je na tom pravdy?
Re: tms
s vyvodovym hriadelom nemam skusenost, ale myslím že TMS by tomu nemalo nejako vadiť alebo prekážať skor by som povedal že je lepšie ho mat VŽDY zapnutý ako som už vyššie písal v súvislosti s namáhaním motora a reguláciou otáčok
- p.spacek07
Re: tms
děkuji vam za vaše odpovědi,mě to o tom vypinani řekl kluk co děla u fentda,třeba jsem ho blbě pochopil,ale zase když vemu že pracuju s vyv.hřidelem a jedu třeba do kopce a mam zaplej tempomat a otačky a tim padem rychlost by měla zustat stejna tak se mi zda že ten motor trochu trpý,je tu ještě někdo kdo poradi?
Re: tms
ano motor trpí lebo ked mas zapnuté TMS tak si nastavujes iba rychlost a ostatne ako otacky a prevodovy pomer si reguluje traktor sam podla podmienok, záťaže a udržuje požadovanu rychlost tak aby nadmerne nepretazoval motor (rozumej napr. rychlu stratu otacok z 1900-200 na 1700) napr. prevodovka "podradi" ale otacky motora trochu stupnu...
Re: tms
Při práci s vývodákem si nastav min otáčky motoru kvůly vývodu a rychlost,TMS nech zapnuté ale v nastavení TMS otáček musíš zvýšit maximální mez otáček-Máš maximální zatížení traktoru-kopec,vývod-max odpor díky vývodu přímo na klice.
Příspěvků: 12
