John Deere 8030
Příspěvků: 96
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Jan Sedlák píše:No asi to bereš celkem ve srandě, tak bacha, já mám očkování od JD.. )
Na první pohled asi nic ale je tam víc oleje k odběru, což někdy škodilo u 8000, větší objem oleje, silnější čerpadlo rovněž. Takže nemusíš mít obavy zapřáhnout třeba rozmetadlo nebo lemken solitair 12... a dokonce ani z toho že to nedělá dobře převodvce. žejo? Třeba i v dopravě, kam nebyly osmičky moc vhodny.
A jak je to Honzo u nový 8030 udělaný přečerpávání oleje mezi převodovkama? Na 8000 byl velikej problém při velkém obděru(třeba sklápění návěsu) že ti to každou chvíli vypnulo hydrauliku z nedostatku oleje,vyřešili to nějak?
MICHAL
- Jan Sedlák
Nová 8030 má průtoky standard 160 a volitelně 220 oproti 8020 kde bylo 125 a 160 na přání. Oproti Fendtu, MF a Fastrac u má JD 8030 u bezstupňové převodovky olej společně v převodovce a bere ho z převodovky pro hydrauliku. Stejně jak u Power Shiftu. Teď nevím jestli si to myslel takhle?
- Jan Sedlák
S návěsem by to ještě šlo že s olejem jakž takž vystačil. I když na sklopení Annaburgru to bylo tak tak. Třeba Fastrac 3220 se zubovým čerpadlem to bylo slyšet ale sklápěl líp. Tenkrát sem tahal překladač tak s hydraulikou stačil i když tam nebyl třeba odběr moc. Když tu 8520 měly zapřaženou v práškovači Rauch se záběrem 36m a měla se dávat dávka močoviny 3 metráky/ha tak se hydraulika vypínala taky, ani 2,5q moc nezvládal.
No já jsem myslel spíš problém s tím že když si sklápěl tak se ti za chvíli vypnul okruh z nedostatku oleje ve skříni a muselo se nějaký čas čekat než olej přeteče dutou hřídelí z druhé skříně a ty budeš moci zase zapnout okruh a pokračovat ve zvedání.
Jestli tohle nějak vyřešili a nebo tento problém stále trvá?
MICHAL
- Martin Hruška
Jen malou poznámku k tomuto problému u řady traktorů JD 8000.
I starší řady měly ve spojení s návěsy Annaburger s korbou (ale musel to být problém i u jiných vozů) a potřebou 37 l oleje/min při sklápění, že sklápění šlo pomalu.
Nevím to jistě, ale pravděpodobně u firmy Staton Habry (pan Hamsa) našli řešení v podobě přídavného čerpadla, které odsává olej do druhé skříně.
Nevím přesně, ale tahle "sranda" měla stát okolo 30 000 Kč.
Berte to jako informaci, která není 100% ověřená, slyšel jsem to od jednoho zákazníka, který má MP HTS 22.79 a funguje mu to.
- Lukas Marek
Za dva roky od uvedeni traktoru john deere 8030 na trh muzeme zhodnotit jak si tyto traktory vedly.
1.motor 9litru zvolen motor roku off road vozidel
2. grand prix techagro
3. zlata medajle na agrotechnice v hannoveru
4. dle nebraske zkusebny byla namerena rekordne nizka spotreba
5. dle testu DLG - rekordne nizka spotreba paliva
6. traktor roku 2007
7. zlata medajle na vystave FIMA
Je to nahoda, nebo je to revoluce v traktorove technice.
Zrejme to bude jako vzdy fandove jako ja budou souhlasit s terminem-mala revoluce. Lidi kterym jd vadi nad tim vsim mavnou rukou.
Ale jedno je jisty takove uspechy by nedostal traktor, ktery by byl spatnej.
Podle mě se tím motorem 9l moc nevytáhnuli,8l měl lepší vlastnosti. Ten 9 litrovej motor když ho nechtíc dotáhneš treba v orbě na 1300ot tak ti hned chcípne a nebo pri nejlepším ho tak zadusíš že se hodně špatně rozeběhne do otáček.Tohle u 8 litru nebylo ten jel pořád, to by se musel dostat dobrě pod otáčky aby ti toto udělal.
Ale abych nekritizoval tak s tou spotřebou je to pravda že je nízká.
MICHAL
deutz215 píše:musím priznať, že mašinka to je vynikajúca, len sa mi nepáči u toho 9l motora, že voľnobeh sa musí udržať na cca 1200 ot/min. A aj sa darí predávať 8530, čo ja viem, tak u nás na slovensku v mojom okolí behá 7 kusov a ešte dalšie o ktorých sa nevie
Pokud vím, tak volnoběh je u řady xx30: 800ot/min. 1200ot/min bylo u motoru řady xx00 kvůli tlaku oleje v převodovce.
- Jan Sedlák
JD8200 píše:Chyba volnoběh je nastaven na 900ot,ale při delším běhu na volnoběh se musí dávat větší cca 1200ot kvuli spalování,turbu a tak...
To bylo stejně u 8520. Na školení taky říkal technik nenechávat dlouho běžet na volnoběh zrovna proto co říkáš a když tak přidat otáčky.
- PISKUNK563
Re: John Deere 8030
O prázdninách sme koupili do podniku 8330. Je tady docela hornatá krajina / Táborsko/. Tahá concorda co 8, kterou dříve tahal 8300, a ten v krpálech měl co dělat.
- lukas....1
To: PISKUNK563
Ty jseš z Mladý Vožice nebo okolí? S tim traktorem sem se taky vez a řidič s tim jezdil 14 - 17 km/h.
- PISKUNK563
JO,jo,Lukáši, Agrospolu a.s. Mladá Vožice. Akorát 8330 musí tahat Jumbo 6600 a slabší 7820 většího 8000.
- Jan Sedlák
A nyní po včerejším rozhovoru o dění v Německu zprávy z domova.
Jeden zemědělský podnik na Uherskohradišťsku se chystá na nákup traktoru. Jasná volba je na John Deere 8430 (8530). Traktor bude jezdit nejvíc s Horsch Terrano 6FX (hlubší kypření 15-25), Horsch Concord 6 s PPF, sedmiradličným pluhem.
Byl sem osloven člověkem který by měl s traktorem jezdit a momentálně řeší v podniku volbu převodovky. Bylo to tu rozebíráno Xkrát jestli Power Shift nebo vario. Svůj názor jsem sdělil (Auto Power) ale přesto by nás zajímaly další názory jestli vybrat JD Power Shift nebo Auto Power.
Traktor dodá firma Lukrom.
- Zdenek Krones
8030
taky sem to už psal Auto Power nic lepšiho není.
Příspěvků: 96
