Výběr JD
Příspěvků: 39
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Výběr JD
Dělám u kamaráda a ten má 7930 AP, 2x 6920S AP, všechny koupil straší a není s tím problem, pouze s těma 6920 ale to jsou jen čidla, jinak pohoda. Když to chcete do pole tak bych to koupil s převodovku Autoquad a u té nebude žádný problém. On má Autopowr, jelikož traktory jezdí v dopravě a taky hlavně v lisu a v lisu je plynulá převodovka super. Já bych se toho nebál. Dají se sehnat traktory které mají třeba jen 1500 nebo 2000 Mth a to podle mne nic není a s obyčejnou mechanickou převodovkou bych se to koupit nebál
Re: Výběr JD
dobrá, ještě zvážím, všechny eventuality. Přeci jenom, je to investice na dlouhou dobu. díky za rady
Re: Výběr JD
Pánové, my bychom také rádi koupili JD 6920 no někde jsem se dočetla, že prý mají problémy s převodovkou. Je na tom něco pravda?
Re: Výběr JD
Nám teď u jedné 6920S s převodovkou AP začalo zlobit čidlo na nízký tlak oleje v převodovce, ale je to asi jen čidlo, jelikož to dělá když je olej studený, hned po startu a když se ohřeje tak ne. Kdyby bylo špatné čerpadlo tak by to dělalo naopak. Jízdní vlastnosti to také nemění takže to neřešíme. Jinak na traktory JD 6x20 s mechanickou převodovkou jsem neslyšel žádné stížnosti a jiné JD 6x20 s AP, než máme my, jsem neviděl.
Re: Výběr JD
a je tu závadu možný odstranit? jak jsem již řekla, to jsem se dočetla. Bylo to na nějakém zahraničním webu. Celkem se nám s manželem JD 6920s líbí tak zvažujeme koupi. Samozřejmě je to dost peněz tak si to musíme dobře rozmyslet.
Re: Výběr JD
Tak se mi naskytla nabídka na JD 6125M s autopower ecoshift plus. za 1.6 mil. v okolí mi řiká každej něco jinýho. Ale většina řiká, že by měl stačit a podle prodejce by měl stačit do pateráku.Ale do secí 3m kombinace, prej krátkej(bude se zvedat na zadní).
Re: Výběr JD
Autopowr to nebude spíš autoquad! Co je to za kombinaci a ten pluh je nesený? Můj 4 radličný s mojim JD cvičí víc než 3m kombinace.
Re: Výběr JD
Zdar, měl jsem 6430 obracák čtverák šel vněm dobře ale kombinace Lemkem (2790 kg prázdná) taky ale velmi špatně ,jestli budeš kupovat tak něco v šestiválcovém provedení ,nakonec jsem to vyměnil za 6534 P a v pohodě ,krátký traktor neber .
Re: Výběr JD
Pardon autoquad. díky za reakci. Zatim nemam nic co bych za to dal. Plánuji nákup až bude traktor. Taky bych rad traktor s 6ti vál. Ale nevím jaký bude rozdil v ceně a bojim se na něj mít nebudu.
Příspěvků: 39
