JD direct drive
Příspěvků: 45
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: JD direct drive
Ja by som sa rad spýtal čo je na tom pravdy že pri brzdení si DD vypne spojku...bolo tak písane pri fotkách na fb ...osobne si myslím že to je blud nejakého mladika čo pridáva fotky na svoju fanpage, ved to je aj proti cestnej premávke ako keby jazda z kopca z nezaradeným prevodovým stupnom na nakladiaku....a vedel by niekto blizsie k tomu povedať ?
Re: JD direct drive
Stando píše:Ja by som sa rad spýtal čo je na tom pravdy že pri brzdení si DD vypne spojku...bolo tak písane pri fotkách na fb ...osobne si myslím že to je blud nejakého mladika čo pridáva fotky na svoju fanpage, ved to je aj proti cestnej premávke ako keby jazda z kopca z nezaradeným prevodovým stupnom na nakladiaku....a vedel by niekto blizsie k tomu povedať ?
spojku vypne az pri uplném zastavení, jinak to je klasika....
Re: JD direct drive
Diki za objasnenie , podľa prechádzajúcich príspevkov súdim že si aj obsluha traktora s danou prevodovkou. Hneď sa my to zdalo čudné aby pri pribrzdeni vypla spojku prevodovka ,ked tak by som to tipoval ze mohla zlyhať RJ prevodovky ale žeby to tak bolo konštrukčne riešené to vôbec
- Pavel Fiala
Re: JD direct drive
Sytém s názvem AutoClutch je běžně používaný již řadu let u převodovek AutoPowr. V posledních verzích software u obou převodovek, DD i AP je možné na stavit citlivost ve třech úrovních nebo zcela vyřadit. Ta citlivost to znamená, při jak velkém sešlápnutí brzdového pedálu dojde k rozpojení pojedové spojky a vypnutí, že brzdový pedál je pouze brzda a pro rozpojení spojky se musí šešlápnout spojkový pedál. Přínos nastavení jsou rozdílné práce, vysoká citlivost, třeba s čelním nakladačem, nízká citlivost, doprava.
Re: JD direct drive
Pokud jselm poslouchal dobře, tak pokud půjde traktor přes oficiálního(Strom Praha), tak Němci sem traktor, který by měl jezdit 50, nedodají.
Re: JD direct drive
Tohle asi bude pravda. Neslyším to poprvé, ale u DD to bude jen softwarově, takže kdyby mu dodali 40km/h a pak by byl někdo ochotný odblokovat 50km/h, tak by nebyl problem a v techničáku by bylo 40.
Re: JD direct drive
Pokud je traktor nový a v záruce, neni to tak jednoduché. Navic DD možná odblokují, ale ztratíš ekoshift. Take je důležité mít přední brzdy.
Re: JD direct drive
Tak s tím už se ale musí počítat, brzdy jdou objednat i ke 40 km/h. A jak myslíš to s tím ecoshiftem ? To jsem asi nepochopil, vždyť 50km/h ecoshift snad není. A 40 km/h na snížené otáčky snadno dosáhnu i u padesáti kilometrové verze, běžně to tak dělám, že pak nejedu na plný plyn.
Re: JD direct drive
ještě před rokem DD odblokovat nešel....teda ne, že bych se na to ptal nebo o tom uvažoval
Re: JD direct drive
Jo to vím, že brzdy jdou objednat i ke 40 km/h verzi. S ekoshiftem jsem to myslel tak jak píšeš. Nevim to na 100%, ale DD 50 km/h je prý jiná, takže by podle toho mohla mít ekoshift, ale to nevim určitě a ani jsem se o to nezajímal, jen mi to říkal kamarád. AP jde navýšit na 50 km/h jednoduše.
- Pavel Fiala
Re: JD direct drive
- Objednat brzdy na přední nápravu opravdu není problém. Pokud bude traktor hodně v dopravě doporučuji i pro 40km/h.
- Odblokovat Direct Drive ze 40km/h na 50km/h opravdu zatím nikdo neumí pokud je mě známo.
- Převodovka DirectDrive je EcoShift, tedy snížené otáčky motoru při max. rychlosti, jsou u obou verzí. U aktuálních modelů 40km/h cca. 1550 otáček a pro 50km/h cca. 1600 otáček.
Re: JD direct drive
Takže pokud jsem to dobře pochopil, tak jsou dvě "odlišný" převodovky DD, jedna na 40 km/hod a druhá na 50 km/hod. S tím, že pokud já budu chtít DD 50 km/hod, musím shánět v Německu...
A ještě jeden dotaz.
Pane Fiala, vy to jistě budete vědět nejlépe. Z jakého důvodu se DD nedává na čtyřválce a kdy JD konečně DD dá do volitelný nabídky i na čtyřválce? Děkuji za odpověď.
- Pavel Fiala
Re: JD direct drive
To je složitější a za ty roky jsem slyšel několik verzí řešení atd.. První informace byla ta, že problémem je nejnižší rychlost u DirectDrive 2,7km/h a to je na řadu prací s menšími 4válci hodně. Tedy, že se připravuje jiná část (range box) s více skupinami a plazivými rychlostmi. Pak, že je problém s délkou, že se do kratšího 4válcového rámu s rozvorem 2570mm nevejde. Poslední informace co mám, je ta, že to nyní není v plánu a dřív tam bude možné mít CommandQuad.
Jak to opravdu bude, si všichni musíme počkat.
Příspěvků: 45
