Johnathán 8430 (přední náprava)
Příspěvků: 45
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Johnathán 8430 (přední náprava)
V monitoru si vytvoříte jedno okno na kterém budete mít co potřebujete pro danou práci. Například na polovině obrazovky navigace a na druhé polovině údaje o traktoru a o prováděné práci, ale to si navolíte sám. JD to má výborně vymyšlené, takže si monitor přizpůsobíte podle svých představ a potřeb. My máme SF1 takže přesnost nějakých 20 cm, tam se zaplatí pouze jednorázová aktivace a jezdíte. Pokud by jste chtěl přesnější navigaci, je možnost mít SF2 a tam je přesnost 2 cm a aktivace se platí bud každý rok nebo si zaplatíte pouze třeba na měsíc, nebo jak potřebujete a jezdíte.
Jaký máte monitor? My máme desetipalcový, ten lepší.
Ja mam sedempalcovy ten mensi, predajca sa ani neopytal ci nechcem vascsi resp. nepovedal ze je ta moznost. Takze keby som chcel podla navigacie siat tak SF2.
Kdo vám dělá prodejce?
Nejsem si jistý, ale myslím si, že přes ten menší monitor nejde navigace ovládat, ale to si myslím tak na 50%. Možná by stačila SF1. Kamarád podle SF1 seje a když to vzcházelo tak nebylo vidět ani přeseto ani vynecháno.
Predajca je Agroservis. Ovladat ide aj na tom mensom ,to som si isty lebo ked prepnem obrazovku tak tam navigacia je, ale zaberie vacsinu obrazovky ak nie celu. Preto som to predtym napisal o tych udajoch.
Myslel jsem si to, že to je agroservis. Mají trochu rezervy, když neřeknou všechno co jde do traktoru dát, ale mohu Vás ujistit, že nejsou jediní.
Ta okna se práve dají upravovat, respektive si vytváříte svoje a dáváte si tam co potřebujete. V menu to najdete aplikaci Správce vzhledu.
To se máte, jsem asi jediný kdo nemá na Johnu originál kloubeček Starfire ale pojebaný Trimble
Poldas píše:To se máte, jsem asi jediný kdo nemá na Johnu originál kloubeček Starfire ale pojebaný Trimble
S univerzálním volantem? Je pravda, že s ním jde točit poměrně těžko?
Neee, s origo volantem JD Zatáčí mi jen kola a volant stojí na místě
Aha. já mluvil s klukem co má na traktoru uviverzální volant Trimble a povídal, že s tím jde točit poměrně těžko. Jak jsi s trimble spokojený?
Děs a hrůza.. mám neplacenou verzi přesnost 20 -25 cm.. Skoro pokaždé ráno. když začínám novou linii, tak trvá 10 minut, než se vůbec chytne navigace, abych mohl podle ní jezdit.. Taky se stává, že když je delší pole, tak prostě za půlkou ujeté vzdálenosti se prostě sama bez ohlášení odpojí a vybočí do strany a jede kam chce Máme placenou verzi na TG-cku na 5 cm myslím a ta jede bez problému. Má i ten volant jak ty říkáš a o tom, že by šel hůř otáčet, nikdy nic neříkal
Já když vyjedu z garáže, tak mi taky chvilku trvá než se načte signál, ale to je tak do 3-5 minut, takže než dojedu na pole, tak plnohodnotně funguje. To, že by mi traktor v půlce linie vybočil se mi nestalo, ale zatím mám na traktoru 80 mth Mozná tvoje problémy muže způsobovat špatné nastavení, nebo tomu chybí nějaká kalibrace, ale to je jen můj odhad podle toho co jsem slyšel. Na školení o navigaci říkali, že většina "poruch" je způsobena špatným nastavením nebo špatnou kalibrací.
Před sezonou jsem tam měl servis, měnil svazek kabelů, který mi jde k té krabičce, co mám na nápravě a šlapalo to normálně pak. A jaký typ máš?
Já jezdím s traktorem JD a naviace je tam taky JD. Není nad to když je to tam z výroby. Na jakým to máš traktoru?
Příspěvků: 45
