NewHolland TM165
Příspěvků: 26
- Honza 2
Väčší Ford je 8870. Má tak 11-12 rokov, do leta na ňom chodil jediný človek a tak aj vypadá. Problémy boli s prevodovkou, keď sa nejako pomiešali oleje cez rychlospojky, predné koncové prevody hnevali, motor má silné svedomie ten je ako nový. Ťažko povedať čo by spravil na inom podniku, ale pri poriadnej záťaži by asi vydýchol. U neho má zapnutý len 5-rák pluh, rozmetadlo 8t, disky 4m, sejačku Amazone 4m+kyprič, donedávna ešte rezačka New Holland. Samé malé náradie. Pre nich to bola dobrá investícia.
Podľa mňa dobrý univerzálny traktor, mohol by mať ťažší predok, rozhodne má na dopravu lepšiu prevodovku od JD, jeden z vydarenejších od New Holland. Potrpí si na citlivé zachádzanie.
- Honza 2
Tak potom jo, takové vytížení. Ale u nás tahají 6radličné pluhy, Hesston 4800 a disky 5,5m-GrBesson, kompaktor 6m Freres a po šesti letech problém s převodovkou, na tom prvním dělali převodovku po druhém roce, už do něj dali skoro 2 miliony. a takovou zátěž tahají JD bez problémů. Pravda, na dopravu má lepší převodovku. Má víc stupňů než JD. Ale teď už se na SVK prodává nová řada JD 8030 s bezstupňovou převodovkou.
- Honza 2
Co řikate na TM190 ,chci nazory z praxe ? jaka je spokojenost a slabiny tohoto traktoru ?
http://www.eagrotec.cz/script/cz/aktual ... 0123124527
- Jan Sedlák
No TM 190 by nebyl zas nejhorší...
U Kroměřiže si jeden podnik pořídil hned tři. Hlavně jezdí v dopravě s Bergmanny. Porazily při výběru několik značek docela snadno. No ale jako když měl utáhnout osm metru Amazonne Citan tak to ne, byl v koncích s hydraulikou i s výkonem. V dopravě když zavřou oči. Spolehlivost taky tak, to bude lepší soukromě.
Jinak 3190 Fastrac jak v dopravě s Bergmannem a Citanem ten Fastrac oproti TM byl sto a jedna. Jinak takovy dojmy a postřehy obsluhy byly vesměs takovy negativní. Třeba ovládání že je víc nadřenej z toho traktoru, k tomu ještě poruchy. Ale přesto jezdí a jezdí.
A v září jsme byl u soukromníka na Brněnsku, ten m teda 8560, deset let což by se dalo tolerovat ale za tu dobu už ten traktor měl dost poruch, a to by bylo taky spíš soukromě lepší.
tak u nas je zanama první sezona(minulí tyden mel650Mth) tohoto traktoru a je snin spokojenost. Komplet sečení všech travnich porostů (600hax3seče) prace s s Jumbem 8000 a doprava. Jinak komplet podmítky rubín 6m(v kopcich je to horsí muselo se jít o dva kvalty niž než na rovině) a chystaní na řepku s kockerlingem vario jezdil pomalu ale vykon nějakej udělal (TG285to není) Poruchy měl 2x zacpané filtry oleje a diku tomu přestalo fungovat řizení a jedno čidlo na motoru( ten olej je chyba že se s nim tahaly annaburgery po ZTS160 a promichali se oleje )
Tak to se hodně pleteš jestli jsi někdy študoval převodovky nebo jsi chodil na školení a taky z vlastní zkušenosti tak bys měl vědět že každá převodovka je přesně kalibrovaná na ten určitý olej a pokud tam dáš jiný tak to pěkně blbě řadí ta převodovka má tolik elektroniky že ten jiný olej nedovede přečíst už jenom stačí když ti vymění olej tak to po čase neřadí tak pěkně a pokud ti to zkalibrují tak to je paráda. Vyděl jsem jak jeden podnik chtěl šetřit a nepoužily originál olej a to pak byl šrumec při řazení ti pár mabnetů vypíná a pár zapíná a pokud se vlivem jiného oleje opozdí o malou chviličku tak tam máš dva kvalty ty šoupátka jsou tak přesná že jinačí olej způsobí jejich zadrhávání Samozřejmě pokud tam máš 170 l a dáš tam 5l tak to asi vydrží ale moc často bych to nedělal Pak olej vzimě dej tam olej s jinou viskozitou a máš zaděláno na rozebrání převodovky i té plynulé převodovka je velice náročná na olej
to samozdřejmě vím tady se jednalo o to když něco zepřihneš a zbylo tam trochu jinýho oleje pokud je čistej tak se nic neděje samozdřejmě to nesmí bít moc častolibor píše:Tak to se hodně pleteš jestli jsi někdy študoval převodovky nebo jsi chodil na školení a taky z vlastní zkušenosti tak bys měl vědět že každá převodovka je přesně kalibrovaná na ten určitý olej a pokud tam dáš jiný tak to pěkně blbě řadí ta převodovka má tolik elektroniky že ten jiný olej nedovede přečíst už jenom stačí když ti vymění olej tak to po čase neřadí tak pěkně a pokud ti to zkalibrují tak to je paráda. Vyděl jsem jak jeden podnik chtěl šetřit a nepoužily originál olej a to pak byl šrumec při řazení ti pár mabnetů vypíná a pár zapíná a pokud se vlivem jiného oleje opozdí o malou chviličku tak tam máš dva kvalty ty šoupátka jsou tak přesná že jinačí olej způsobí jejich zadrhávání Samozřejmě pokud tam máš 170 l a dáš tam 5l tak to asi vydrží ale moc často bych to nedělal Pak olej vzimě dej tam olej s jinou viskozitou a máš zaděláno na rozebrání převodovky i té plynulé převodovka je velice náročná na olej
My máme NH8560 od roku 99, obhospodařuje cca150ha, má nalítano skoro 5000mth, tahá sice jen menší věci, akorát s pluhem má problémy, staví se na zadní, je celkem těžky(skoro 3,5t nesený - bohužel) je značky Kuhn - Vari Master 150, ale jinak práce dobrá. Děla téměř všechny práce - seje, oře, podmíta, hnoje rozhazuje, lisuje atd. Zadná vetsí oprava nebyla, až na drobnosti jako tekoucí rychlospojky apod. Az letos do něj zapřáhli, kvůli poruše Fastraku lsi značky Krone Big Pack 1290 myslím, a to se vysypal vývodová skřín, dalo se čekat. Moc velký odpor na takového kocoura. Je to dobrej stroj
Student zemědělské školy
Příspěvků: 26
