Start v zime Zetor 7245
Příspěvků: 48
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Dobry den!
Potreboval by som vyriešit môj problem so štartovaním traktora, hlavne teraz v zime je to velmi zle, štarterom pretočim motor aj 20krat a nechyti, opakujem dalej, dava biely dym a na vela pretočeny tazko chyti. Mal som uz vymenene aj ine čerpadlo, pôvodne dava spravne davky, bolo u technika, povedal ze je v poriadku, trisky otvaraju tiez pri spravnom tlaku, čerpadlo som nechal tak a riešil som tlaky motora...boli male, preto som menil vložky aj nove piesty...ale stale to iste, dal som do toho dost penazi a stale som na začiatku, fakt uz neviem čim to môze byt ze tak velmi tazko chyta... kto viete piste všetko, som zufaly
Re: Start v zime Zetor 7245
špatně nastavený předvstřik... a čim vetší zima, tim víc se projevuje nekvalitní palivo... . Podařilo se mi sehnat naftu bez MĚŘO, a ten rozdíl je docela znát... . Mám 7745, sice garážovaný, nahrívání sem snad nikdy nepoužil , ale i tak ani v zimě neni se starty jakýkoliv problém.
nahrievame traktor ked je viac ako -10 vtedy to ide lahšie to je jasne, ale teraz ked je vonku 0 a viac nedavame a chyta to tak ako pisem pričom inym traktory chytaju ovela lepsie... otazka toho predvstreku, čim a ako spavne nastelovat? cerpadlo ma v sebe predsuvnik vstreku da sa to na nom nejako nastavit? potom som pocul ze sa to nastavuje aj odklonením cerpadla od motora alebo k motoru ked povolim prirubove sroby, ako teda spravne nastavit ten predvstrek?
podla mna to musi byt tym predvstrekom...pri startovani ked toči dava biely dym a ked uz chyti, ešte dost dlho mu trva pokym sa rozbehne a normalne ide... je to ako lapanie po dychu...
hlavně musíš mít kvalitní palivo a dyštak tam dát aditivum. potom vezvi nějaký fén a sundej hadici na sání a trošku zkus foukat a potom taky máš pumpu na naftu. Pak zkus nastartovat a měl by ti jít protože nasaje hned teplý vzduch tak mě chytá dobře.
Problém č1 předvstřik. Nastavuje se přikláněním nebo odkláněním čerpadla od motoru. Motor se nastaví na okamžik vstřiku (tabulky-předpis) na čerpadlo se našroubuje tzv kapilára (kus trubky zakončená skleněnou trubičkou) a pootáčí se čerpadlem jakmile dojde ke zvednutí hladiny paliva v trubičce tak je předvstřik nastaven. Podrobný popis by zabral mnohem víc vět. Takže zavolat někoho kdo to už dělal, dát mu nějaký groš ať to nastaví. Tohle už je bez základních znalostí problém. (od motoru-k motoru, nasadit na 1 element, nastavit okamžik předvstřiku)
Další problém může být špatné palivo, tohle se projevuje hlavně v zimě, v létě je to schopné sežrat všechno co aspoň trochu smrdí naftou.
Já bych to tipoval na špatnou nebo letní naftu,popř. ucpané filtry apod.Ale samozřejmě to může být cokoliv.
Zetor relativně dobře chytá i se špatným předvstřikem.
Jak to chytá za tepla?
No to může být letní nafta a jestli máš letní naftu tak ti nepomůže nic. Já to zkoušel a pokud je mínus 7 tak ti sam chcípne.
no já si nemůžu pomoct ale mě to fakt přijde jen jako nenahřátej motor, pokud při teplotách nad nulou chytá normálně a problém nastává až při mínusu(z čehož vycházím, nikde není psáno že je to jinak), já mám traktory sice pod střechou ale na mraze, nahřívám půl hoďky( dokud není teplota kolem +3) napumpuju naftu(,,padá,, a nechce se mi v tom vrtat) a startuju bez potíží....
Se Zetory nikdy velké problémy nebívaly, pokud je vše v kupě.
Já má starého Z6911,motor už je za zenitem,kompresní tlaky nic moc,mazací tlaky nic moc,mám ho už jen na potahování kolem baráku,ale zatím nastaruji vždy celkem bez problémů až skoro do -15. Mám v něm fridex,nikdy ho nepředehřívám a v těch největších mrazech chytne na podruhé nebo na potřetí.Sice v něm mám pořád dvě baterky 90Ah,takže se startérem vydrží točit dlouho,což také hraje velkou roli.
Párkrát jsem už v něm zapoměl letní naftu,takže to samozřejmě nechytlo vůbec,nebo po startu hned zdechlo a sklenička byla plná parafínu.Tak jsem to vždy řešil tak,že jsem celý traktor zakryl plachtou a pod motor dal obyčejný elektrický ohřívač,skleničku vyčistil,za 2-3h se vše trochu ohřálo,do nafty přilel trochu benzínu,cca 5-10% z objemu nafty a už se jelo.
Možná máš zádrhel v otevíracím tlaku vstřikovačů. Na 7245 můžeš mít dva typy vstřikovacího čerpadla, najdeš to na štítku vstřikovacího čerpadla. Pokud tam je vyražen typ čerpadla
PP4M8K1e-3113 mají být vstřikovače nastaveny na 165 atm
PP4M85K1e-3145 mají být vstřikovače nastaveny na 186 atm
Myslím si že ten rozdíl v tlaku nebude až tak podstatný, normálně se zetor dělá na 170+- autobus, hlavně všechno stejně (tolerance +-0,3) Pokud je to dobře nastavené tak to naskočí i při tlaku 120MPa. je tu úměra čím vyšší tlak, tím lepší rozprášení a líp to chytá. Ovšem pozor, záleží na co jsou jednotlivé komponenty konstruované.
Osobně bych skusil dobrou naftu do PET láhve a skusit natočit, potom předvstřik.
To určitě protože my jsme museli koupit kvalitní naftu abychom si seřídily čerpadlo. Předtím pořád ten motor kolísal.
otvaracie tlaky trisiek su dobre, jedine čo na napada tak ta nafta, či je kvalitna kedze ju kupujem z inych zdrojov...
- Láďa
Já myslím že je to jen tím předvstřikem pokud je vše ostatní ok a a nafta neparafinuje a filtry jsou ok jedině pčedvstřik sehnat někoho kdo ví jak to naladit a půjde to já osobně pod -5 dávám ohřívání.
majo650 píše:Dobry den!
ja mám Zetor 6748 ale problémy so štartovaním nepoznam. Všetko je vo vstrekovacom čerpadle. Doporučujem urobiť rysku na čerpadle a motorovej skrini, povoliť skrutky ktoré ho držia a mierne pootočiť smerom od alebo k agregatu.
Druhý problém: kedže je nadrž dole možno je slabé ručné dopravné čerpadlo nafta je spadnutá dole a ručné čerpadlo ju nedokáže vytiahnuť.
Doporučujem kúpiť novší typ štartera s reduktorom ale výrobcu českého
Mne sa osvedrčilo v minulosti vypustiť fridex, tento zohriať a nasledne naliať. Teraz už to nerobím, stačí nažhaviť traktor pred štartovaním, mam vo vzduchovom potrubí 1ks žhavič.
Já jsem měl úplně stejnej problém se startama v zimě u 7745.Při startování to kouřilo jak lodní trajekt a člověk se musel skoro modlit aby to chytlo, když teplota klesla pod nulu. Tak se zrepasoval startér, pro jistotu se dala nová baterka a ted to chytá na brnk...a taky jsem nejdřív myslel že to jsou žhavící svíčky či předstřik
Petr.J píše:Já jsem měl úplně stejnej problém se startama v zimě u 7745.Při startování to kouřilo jak lodní trajekt a člověk se musel skoro modlit aby to chytlo, když teplota klesla pod nulu. Tak se zrepasoval startér, pro jistotu se dala nová baterka a ted to chytá na brnk...a taky jsem nejdřív myslel že to jsou žhavící svíčky či předstřik
pokud se bavíme o 7745 tak pokud to točí jak má, tak musí chytit, pokud nechytí tak je problém v nastavení čerpadla nebo kompresi. Pokud točí bídně tak je problém buď baterka nebo starter. 7745 nemá žhaviče, tudíž pokud točí tak chytá.
- makac.vseruby
čau,taky jezdim s 7245 a v zimě to je hrůza startovat,hrozně dlouho musím točit než chytne. Vše je seřízeno a je to hrůza.
Tak si do hadice na sání propíchni jehlou dirku a před startem tam nastříkej ze spreje trochu čističe brzd nebo něčeho podobného těkavého a uvidíš ten orchestr.
makac.vseruby píše:čau,taky jezdim s 7245 a v zimě to je hrůza startovat,hrozně dlouho musím točit než chytne. Vše je seřízeno a je to hrůza.
doporučuju namontovat ohřívací tělísko, odlehčíš starteru,motoru,baterce.
určitě ohřev, je to nebe a dudy. Jestli čerpadlo je na 180Atm nebo 140Atm je v endefektu putna, pokud tomu odpovídají vstřiky a ty rozprašují jak mají.
Letní nafta je průser. Meřo houstne a filtry to nepouští. Líh tam nelejte, váže rád vodu a je to z bláta do louže, troška benzínu dokáže divy....je to pak filtrovatelné i v mrazech. To že oktany snižují cetany vím,ale jestli případný oponent ví, jak se v kvalitě liší nafta (cetany často jen v rozmezí) tak ztráta pár cetanů je v zimě bezvýznamná a dá se doplnit aditivem. Ve chvíli, kdy je nafta problematická směs s MEŘO,je větší problém s její filtrovatelností.
Ten předvstřik
kdo nemá skleněnou kapiláru, to Bolde dělá tenkou průhlednou gumovou hadičkou
člověk si nakonec vždycky nějak poradí
Ten předvstřik
Zdar,naftu používám většinou letní a do 150l nafty dávám 5l benzínu a bez problému.
bigbul píše:Zdar,naftu používám většinou letní a do 150l nafty dávám 5l benzínu a bez problému.
Slyšel jsem že se dává i 10 procent benzínu.Nezničím tím ředěním čerpadlo?Nebo trysky?Nebude ten benzín snižovat mazací schopnost nafty.?
neboj. Za druhé světové firma Mercedes Daimler Benz získala při tažení na Moskvu mnoho zkušeností. Od té doby i u S classe při velkých mrazech doporučuje přidávání benzínu...minimálně před deseti lety ještě ano.
Zetor bych označil za technologii té druhé světové, tak bych se nebál...co nebál, já se ani nebojím. 5% neškodí, 10% nad mínus 20. Mám to odzkoušené i na Isuzu čerpadle v autě a jeslti je něco víc háklivé na naftu, než Isuzu, tak nevím
Mazací schopnost při přídavku Meřa nemusíš řešit. To samo o sobě maže výtečně, jen ta filtrovatelnost jím utrpí, což ten benzín vykompenzuje.
Za tepla by taková směs měla tendenci trochu klepat,ale Zetor ji taky na jaře dojezdil jako nic.
Dávám to do Bělorusu před zimou (bagr), 6748čky i aut.
http://www.super-aditiv.cz/super-diesel ... zimni.html
benzín je nouzové řešení. Navíc když to spočítám tak vyjde aditivum levněji naž benzín.
co člověk to názor. (taky mám skušenost s benzínem) Teď ale dávám aditivum a mám klid.
tak,tak, co člověk to názor,jak jsem měl autodopravu tak jsme používal aditiva a ze své zkušenosti můžu řict tryska vydržely s bídou 10 000km ,proto preferuji benzín s kterým mám dobré zkušenosti,toliko můj názor.
skus přidat ještě olej do motorové pily (moc dobré skušenosti- ale jen značkový stihl nebo husq.)
Příspěvků: 48
