ZT 303 na pracu v lese
Příspěvků: 29
co si myslite je to vhodny stroj na tazbu dreva pre svoju potrebu?Nerobil by kazdy den v lese iba par dni v tyzdni. Prosim o vas nazor.
- Octaviaman
Já osobně bych do toho nešl ani náhodou. Kde chceš shánět náhradní díly ? Raději UKT 7245, nebo jestli ti jde o cenu tak 8145 s navijákem...
Octaviaman
- Ondřej Novák
S náhradníma dílama bych to neviděl tak černě...
A je pravda, že chlapi co s ním kdysi jezdili říkali, že to byly držáky...
Ale osobní zkušenost s nima nemám.
Spíš bych se přikláněl k tomu Crystalu, určitě je obratnější, protože je kratší. A pokud ho chceš jen do navijáku, tak nepotřebuješ ani předek, stejně budeš jezdit jenom po zadních, tak by tě vyšel i o dost levněji.
vsak jasne ze ZETOR by bol lepsi len ta cena ich je horsia a ZT 303 s predkom je asi najlacnejsia verzia traktorov s predkom aj ked tie nahradne dielce asi je problem a urcite aj spotreba ale pre vlastnu spotrebu a daku fusku sem tam by aj stacil mozno. NO ale chcem nazory niekoho co pozna tento traktor. Piste dakujem
no tak nahradni dily nejsou urcite problem - normalne dostupne jako na vsechny nemecke kombajny . jinak ten traktor pry nebyl spatny byla to sice jen 100 ale pry to melo vynikajici tahove vlastnosti prej jako 120 zetor!. avsak ergonomie a pohodli ve vnitr absolutne zadne svatej zetor todle je ve vnitr jak 50 super z 60 let:( do lesa bych to asi ale opravdu nevolil ma to dlouhy predek a je to velice neobratne.. to uz raci nakou 6945 nebo neco tak chapu ze 7245 atd je cenova darda a blbost
zetor rulezzzzzzz
ZT 303 jsme jeste pred tremi lety vlastnily...traktor velice robustni, tezky, neskutecny drzak a tahoun...vysoka spotreba a malej rejd asi jedine vady, do lesa bych ho nebral, je velice nizky neni vyssi nez OFFroad auto, ale pokud ti jde o tah, ber ho vsemi deseti tahal jsem s nim 6m Gajar smyk, pet radlic B201 a BDT disky 7m na kaceni nebudes potrebovat motorovku
Teraz sme jedno kúpili s navijakom a sperou majiteľ si ho chvalil, ale kupil LKT tak nam ho predal v parku mame dalsie 3ks. kamarat ma 6945 do lesa a tiez by kupil nejake ZT prave preto, ze su lacne a zetor v kopcoch dostava dost zabrat lebo je lahký. To s tou svetlostou nie je pravda bez haku nie je nizsi ako zetor
- FORTSCHRITT ZT 303
Re: ZT 303 na pracu v lese
no pokud s tim budes jezdit po lese kde je dost mista na manevrovani tak proc ne. je tezkej a rozhodne utahne vic jak zetor, ale ty manevrovaci schopnosti... nic moc. a taky obrovsky minus je ten ram.. to muze byt v clenitym terenu problem, vsecko se krouti, a dostava dost na prdel.treba kdyz sem na nasem zt303 upravil ventilator chlazeni(nadstavil jsem lopatky na delku a na sirku) a vjel jsem jednim kolem na mezu, tak se ten ram kroutil tak, ze ventilator chytal o saharu.. a to je jeden pripad z mnoha..jindy ti treba prestane jit spojka atd.. takze bych radej volil nakyho zetora
FORTSCHRITT ZT 303 píše:treba kdyz sem na nasem zt303 upravil ventilator chlazeni(nadstavil jsem lopatky na delku a na sirku) a vjel jsem jednim kolem na mezu, tak se ten ram kroutil tak, ze ventilator chytal o saharu..
a neni to třeba tim, žes ty lopatky nastavil? kroutit se to krouti jako kazdej takovej ram, kdybys je nechal byt asi by to nechytalo...taky nechapu duvod proc je nastavovat, kdyz funguje ta spinaci "svička" jak ma, tak se uchladi lip než cokoli jineho
FORTSCHRITT ZT 303 píše:treba kdyz sem na nasem zt303 upravil ventilator chlazeni(nadstavil jsem lopatky na delku a na sirku) a vjel jsem jednim kolem na mezu, tak se ten ram kroutil tak, ze ventilator chytal o saharu.. a to je jeden pripad z mnoha..jindy ti treba prestane jit spojka atd.. takze bych radej volil nakyho zetora
Tre ventilátor je originál v pohode, nám na rombajne začal robiť problémy až keď na ňom zostali 2 lúče zo 6
Už sme skúšali aj ZT 303 s navijákom zo Zilu v cerovom lese, nemal problém zo 4 kmeňmi priemeru 40-50 cm a to neboli zdvihnuté na vzpere. Uchitenie navíjáku a celá vzpera je na h... pri poslednom ťahaní sa odtrhol, musíme to trocha vylepšiť.
takze ja som s tym nic nerobil a ide to ako keby nic...ram sa preto kruti, lebo treba riadne dotiahnut tu speru kde je gumova spojka...a riadne myslim skakat po kluci, ja je dost dolezita.
pre les by som odporucal zohnat predne brzdy i IFA, lebo dost to pomoze, lepsie sa da otacat,treba tiez zmenit hl. brzdovy valec. ale inac pohodka. kludne moze byt..treba si len zvyknut.
este k tej obratnosti, som zvedavy, ze ako by bol obratny 7745 alebo aj crystal, keby mal 7,5t???
303 by utiahol ovela viac, ale ja vidim problem v tom, ze su tam dost dlhe ramena a aj ten sialeny domec na kardan, to by som odporucal skratit, ze lozisko by bolo ulozene uz v skoro zadnom moste a tak moze byt dlhsi kardan a nelamalo by ho tak a tiez skratit ramena, aby sa skratila paka od osi kolies po kladku na navijaku.
osobne som to uz chcel vyriesit, ale tahavam v spodnom haku fekal, tak nemozem...ale pri tazbe sa moze spodny hak odstranit.
Ja v tom umiestnení ramien a kardanu nevidím problém to je tak kvôli univerzálnosti traktora, na všetko sú normy a predpisi, aby za tým pasovalo každé náradie. Navijak asi pôjde na univerzálnu vzperu do ramien, aby pasoval aj na iný traktor a bude, potom sa budú dať kmenňe pridvihnúť vzperou, zníži sa tým odpor kmeňov a doťaží traktor. No, z agrohákom do lesa nelez, stačí hlbšia brázda na poli a hneď ťa musia vyprošťovať
- johnymu113
ja som zo zt303 v lese tahal je to velmi silny traktor 15kubikov jak nič pri nom povolila buď hriadelka alebo lano a s tou spotrebou to nevidim tak tmavo teraz mam do lesa 7245 horal system a papa viac než zt303. zt303 tahal na volnobeh a 7245 ked chceš dačo potiahnut tak jej musiš pridať takže asi tolko a nie su vobec kazive jak to tu pišu ani nizke ja som ho predal s dovodu že odlamal tahlo na zapinanie predku a šef ma suril tak som už kupil 7245 taže asi tak
- Vaclav UPZT
Můj osobní názor je ten,že ZT 300,303 a 304 patří už jen do muzea a na postavec před firmu.
Jeden můj příbuznej je provozuje dodnes,ale hrabeme se v nich neustále,jsou to samé maličkosti,ale život to řádně otravuje.
Prostě ve své době to byly moc dobré stroje,ale doba je daleko jinde,bloky těchto strojů jsou dnes,tak opotřebované,že opravy se furt točej dokola.
Brzdy,spojka,tlumič záběru,hydraulické čerpadlo.
Pokud se člověk nechce ve stroji hrabat a staví na něm svou firmu,tak určitě výběrem 20let stareho stroje neudělá dobře.
To múzeum je naj istejšie Ale pravdou je že za 60tis kúpiš docela pojazdné ZT bez papierov, pri troche štasťia aj na značkách, a návratnosť traktora v lese je relatívne rýchla keď máš robotu, takže ako stroj na začiatok ZT nie je zlé, lebo o traktore podobných parametrov za tú cenu môžeš iba snívať
Opravy trhajú sa skrutky na spojke, keď je zle nastavená, pod tým tlmičom záberu ak myslíš tú gumovú spojku, ak ti na ňu netečie nafta a je to poriadne zložené, tak tam nemáš čo zničiť ani pri rozťahovaní, na hydraulickom piestikovom čerpadle môžeš vymeniť jedine semering, keď ti preteká olej do prevodovky, keď odíde niečo iné, môžeš ho rovno zahodiť, brzdy sú dosť slabé do poriadnych kopcov, aj keď na tú rúčnú nemá žiadny ZETOR, pasujú na to valčeky z AVIE, ak sa to raz spraví, tiež nie je dôvod k poruche.
Je však pravda, že v kabíne je dosť kvalitný rámus, ale v lese sedíš v traktore tak 30% z celkového času a dá sa to zniesť.
Známy kúpil ZT 300 za necelích 30tis aj s ŠPZ do služieb a po troch rokoch ho dáva do šrotu, lebo vybral JD na lízing, za tie 3 koky jazdil takmer denne, za ten čas menil 3x motor a asi 4x hlavu, 2x sa mu odtrhla skrutka na spojke a ešte mu robili problémy občas svetlá, ale ten traktor bol takmer bez údržby a zničiť toľko motorov v tak krátkom čase sa hocikomu len tak nepodarí
- Vaclav UPZT
To máš pravdu za takovou cenu jsem si ani nekoupil jízdní kolo,stálo mě 40000kč
U mého příbuzného jsem v ZeTečku trávil daleko více chvil než jak ty píšeš,nikdy jsem si nepomyslel ,když do JZD přišlo první ZT303 v jedenasedmdesátem roce,že se v něm budu plahočit v roce dvatisíce.
Naštěstí už se zemědělstvím končí.
To som písal iba o práci v lese Názory na ZT sa rôznia, stretol som kopu ľudí, ktorí by na ZT nedali dopustiť. Druhá polovica nadáva na motor, od ktorého sa šíria vybrácie ešte aj na pripojenú vlečku a ktorí nevyniká ani svojimi jazdnými vlastnosťami. Alebo ovládanie spojky, aj keď je to zvyk, no tzv milimetrovanie je doslova nemožné. Ešte malý rajt u 303.
Mojím snom (aj keď nereálnym ) je previezť sa na novučkom ZT303, tak ako vyšlo z fabriky. Inak novšie ZT323 sa môžu pochváliť práve komfortom v kabíne, ovládaním spojky a viacstupňovou prevodovkou, čo sa prejavuje aj na ich cenách
- Vaclav UPZT
Jo v tomhle ti rozumím.
Taky jsme na 303.ky nedali dopustit,sloužili nám hodně dlouho.
Pak ale strýc koupil JD lis a jiné závěsné zařizení a začali problémy.
Nestačila hydraulika a při zastavování se svinovačem,trpěla spojka atd.
Na podzim jsme dali dohromady ZT 300,řekl bych že se nám podařilo docela pěkně udělat.
Nejraději bych ho dal na podstavec,je ho škoda honit v zátěži.
Strýc už ale je dávno důchodce a rozhodl se s hospodařením skončit už prodal všechno zvířectvo ,tak že snad zůstane ZeTečko zachovalé.
Má ještě IFU W50 a IFU W60,ty si ale jeden bratranec leští a používá jen ke stavbě RD.
Ifu máme aj my W50 LA (agro), L60(W60 neexistuje) boli lepšie stroje, len z jednej na druhú nepasuje skoro nič a L60 nie je tak veľa a o to horšie sa do toho zháňajú súčiastky Keď sme zháňali auto za prijateľnú cenu do lesa aj na odvoz obilia zvažovali sme medzi W50, L60 a Liazom. No do terénu to jednoznačne vyhrala W50 pre najnižšiu hmotnosť a dobré obutie.
Zdravím všechny. Sleduji Vaši diskuzi už delší dobu a chci taky přispět svým názorem. Řekl bych že pravdu máte subjektivně skoro všichni, jde jen o to co od traktoru očekáváte,na co ho máte a kolik na něj máte peněz. Teď na podzim jsem jedno ZTéčko 303ku kupoval s platnou STK do 2011 a s čelní hydraulikou na níž je nasazená buldozerová radlice, jinak plně pojízdný a funkční za 35tis. Co se týče náhradních dílů, tak není problém, co neseženu u nás, tak seženu na německém internetu a nechám si to poslat na dobírku, jinak ceny menší jak ND na zetory.
Původně jsem chtěl nějaký Zetor 8045-12145 na hrubší práce na pole a kolem baráku, bohužel ceny jsou katastrofální. Vedle toho mého ZTéčka v bazaru stál Zetor 12145, stejný rok výroby, stejný stav, takže parametricky traktory na stejné úrovni, jen byl mezi nimi malý rozdíl, stál 250tis +DPH, takže volba byla jasná.
Trochu jsem tyto německé traktory prostudoval dál a mají mnoho zajímavých technických prvků, které se až v dnešní době objevují u nových traktorů, ale v elektronické podobě.
Výhledově až bude peníz,tak bych si chtěl dovézt z německa nějakou ZT323ku, nebo když se zadaří tak 423ku s šestiválcovým motorem. Tyhle verze jsou opravdu už vychytané. Co se týče chybějících silových regulací, tak řešení je jednoduché, stačí si koupit tenzometrické snímače do čepů spodních táhel a naimplantovat elektricky ovládaný rozvaděč na hydrauliku. Pokud budu chtít být puntičkář,tak není problém domotovat palubní počítač a GPS na sledování výkonnosti a spotřeby. Je fakt že s 300koňovým JD se to nemůže srovnat, ale polnosti kolem 100-200ha s tím není problém.
Jinak jelikož jsem bývalý mechanizátor, tak není pravda,že Newholandy, JD a jiné se nekazí. Bohužel se kazí úplně stejně, bohužel nákladovost oprav je fatální, ale neva, hlavně že má traktorista klimatizaci a super rádio. Dále když se čeká na servis, tak se ztratí několik dní, kdežto naši chlapi uměli 2ku a 3ku kvalt na 162ce vyměnit za 6hodin, takže ráno se jelo orat dál.
Za ZT ťaháme nesené a polonesené pluhy, smykobrány, sem tam kosačku v trojbode, zväčša využívame plávajúcu polohu a zatiaľ sme nejak nepostrádali nejakú reguláciu, keď je dobrý hydraulický piest, tak polohu drží bez problémov, a inú reguláciu nevyužívame ani u Zetorov. Do 423, (403) by som nešiel, je to podobná situácia ako keď začali vyrábať 16045, prevodovka už nie je na to dimenzovaná a dostupnosť ND je čím ďalej, tým horšia
Autor stránky ddr-landmaschinen.de spomína že ZT423 bola väčšina vyšrotovaná a že v SRN ich tostalo iba okolo 5.
Samozřejmě ano, když je silnější motor, tak se zkracuje životnost na všem ostatním, ale dá se tomu předejít lepšími oleji a různými přísadami na snížení opotřebení. Výhodou rámu a oddělené spojky je, že se tam dá namontovat v podstatě jakýkoli motor. Každopádně ZT303 je skvělý matriál pro různé improvizace a dodělávky. Faktem stále zůstáva, že je to nejlevnější 100koňový traktor s přední hnanou nápravou na trhu mezi ojetými traktory. Bohužel, peníze jsou vždy až na prvním místě.
Komentovalo se tu, zda je ZT dobrý na práci v lese. Myslím, že oproti LKT nebo UKT je o dost míň pohyblivý kvůli délce, rejdu a rámu, ale určitě se s tím dá udělat hodně práce, záleží aby řidič řídil hlavou a ne koulema, tak jak to většinou bývá. Jinak v polních podmínkách je to efektivní a silný otrok. Pokud se ještě obuje na dvojmontáže, tak se i ta jeho váha lépe zužitkuje.
Známý provozuje pět ZTéček a jedno má obuté koly ze 162ky. Na pohled to vypadá o dost líp a podstatně rychleji to jede i po cestě, takže i do dopravy do středních vzdáleností je to efektivně využitelné.
Příspěvků: 29
