Visielačky v kombajnoch,rezačkách
Příspěvků: 8
Zaujímalo bi ma vaše skúsenosti s visielačkami,ake značky používate,prípadne dosahy visielačiek
Re: Visielačky v kombajnoch,rezačkách
tak toto aj mna zaujima lebo akurat zhanam vysielacky ale nikto mi nevie presne povedat co je najlepsie
- Pavel Buben
Zajdite si do obchodu a vysýlačkama atam vám poradí ale dobrá vysílačka se dá koupit od 1900 kč ale taky za 6000kč a antena kollem 1000kč,kolem 2000 plně stačí ,Ty dražší mají funkce které nebudete potřebovat,lepší displej atd.Antena má byt umístěna na kovová ploše,např střacha,na zrcátkách atd to není moc dobré,Dosah záleží na vyladění antény,umístění,počasí a okolním terénu ale pohybuje se od 3 do 10 km,ale může být méně a taky podstatně výce.Dobré jsou prezidant,allamat a spousta jiných
- lukasbranka1
neni zadny problem letos jsem delal 2 kombajny a funguje to skvele a na jistotu 3km ja se bavil az k 15km pri idealnich podminkach neni problem 30km dalkove odrazy okolo 1000km to uz je sis o nahode ale i to se stane anteny dopotucim jedine president i kdys ostatni vypadaji uplne stejne ale nejdou sladit se stanici a vtom je ten nejvetsi potis strasna spousta lidi si mysli ze proste zapoji vysilacku a antenu a ono to bude fungovat a je to veliky omyl pro prijem je to v pedstate jedno ale pro vysilani musi pokud mozno presne sedet cinitel spetneho vlneni jinak neni antena schopna predat vykon s vysilacky do eteru a to co neni schopna predat se meni v teplo na koncovem stupni (koncova zesilovc vysilacky ) v teplo az zhori ta chytreji stanice to maji ostrene a hlidane ale jsme v cene cca15000kc a tu nikdo ve stroji nebude mit a taky k cemu
to sladeni anteny se dela upravou delky tim ze ji striham (bacha 2 mm je uz celkem velka zmena )a nebo jsou anteny s ladicimi krousky ta jsou jednodussi
na smereni je merak takzvany PSV metr cena okolo 1000kc ale pokud mate v okoli nejake vysilackare tak to radi udelaji ja to delam porat nekomu kamiony to je nekonecny pribech jeste antena nevydrzi naladeny na veky mereni se obcas opakuje stane se ze antena proste po nejake dobe prestane fungovat i kdys je navenek porat pekna ale asi voda soli atd . ji moc nesvetci
co se tyce montaze pokud to jen trochu jde primo do plechove strechy kdys ne tak s boku opet do plechu tim se zmeni pokryti vuci stroji ale na 3km neni problem na zrdcatka a ruzne prichytky to je posledni varianta proste to nejde doladit nebo hodne spatne to uz je lepsi pouzit magnetickou zakladnu tady je par odkazu osvetceny je president hary a ktera koli jejich antena ale radeji to s ladicimi krousky cim delsi tm dale funguje ale bacha pokud se nevejde pod mosty a dojde k jejimu skraceni provozem je to spatne pri skraceni o 5mm je vse totalne spatne
a mela by stat kolmo k zemi pri ohnuti o 45° klesa ucinnost o 50% http://www.president-electronics.cz/
http://www.elix.cz/http:/
/www.rcsbrno.com/
/www.allamat.cz/
jejich jeste spousta ale tady se da urcite vybrat
/www.rcsbrno.com/
/www.allamat.cz/
Takže,je lepšie zavolat nejakeho visielačkára,ktory sa tomu venuje.Problém je aj v tom,že vačšina striech kombajnov je z umelej hmoty a zaroven najvyšší bod na stroji.Neviem si predstavit anténu kolmo na streche a obsekávat popod stromi.
- lukasbranka1
delal jsem JD a pasovalo mi to v pravo vedle kabiny do plechu neni tam moc moznosti ale da se udelat je pak vedle plechu ale fungovalo to s uspechem jde jen o to ze varazovaci diagram neni kruh ale to vubec nevadi ve vzdalenostech pole cca 3km vubec nevadi hlavne aby sedelo PSV
delam to tak ze vysvetlim lidem kteri chteji montovat vysilacku co a jak a vetsinou si vsechno pripravi sami a na me je pak slazeni navzajem natahat kable koaxialy na tom nic neni a usetri to hodne casu pokud oslovis nejakeho vysilackare urcite poradi a nebo bude vedet na koho se obratit ne vsichni jsou vybaveni ale vsichni vi kdo to umi udelat
dat antenu na strech mepripada v uvahu pod prvnim mostem bys ji zrusil vedle kabiny muzes nad strechu ale primerene neni problem ze se antena dotkne cehokoli jde o to aby se neskratila nebo naopak
Rád bi som vedel,či treba extra reproduktor,kedže sa dá visielačka zabudovat podobne ako rádio
- lukasbranka1
nutne to neni ale pokud vysilacku schovas jako autoradio tak ji nabude slyset na zadni strane vysilacky je 3,5mm jack v monu a ne nej pripojis reproduktot davej pozor at ti sedi odpor v omech radeji vice tim nic neskazis kamionari externi reprak vetsinou maji
a nebo si koupit stanicku s reproduktorem na celnim panelu par takovychto stanicek existuje ale jsou trosku drazsi
pozor ale radiostanice vetsinou nejsou ve formatu ISO autoradio tech co maji rozmery ISO je jen par stejne jako tech co fungujou na 12V i 24V ty maji dokonce i podsviceni jako autoradio
externi reprak umis koupit primo u presidenta jako jejich original primo s jackem jen zapichnout a je hotovo
v kombajne jsem ale satnice montoval v pravo vedle sedacky protoze dostat koxial do mist autoradia je tak trochu silenost a vedle sedacky to bylo velice jednoduche do kabiny jsem sel original vstupem u JD 9000 C S T vse ho maji stejny a s nej uz jsi v kabine u JD 2000 2200jsem vrtal dirku vedle pripojeni kabiny pod hlavni pojistkovou pocitacovou skrini a sni jeste jednu za sedacku napajeni u Z ze zapalovace pokud tam neni tak je konektor schovany dole a je pod proudem u ostatnich v pravo u zeme je napajeci panel tak s nej ostatni znacky jsem nedelal urcite to je resitelny problem
pozor u starych stroju na odruseni alternatoru kdyby to piskalo pak se vsazuje do napajeci strany odrusovaci clanek
Příspěvků: 8
