JOhn Deere WTS řady 9060
Příspěvekod Kuba Medera » 18 lis 2005 22:42
jsem to někde čelt nevěděl jsem u kterýho podniku
Příspěvekod Jirka K. » 21 lis 2005 15:55
u nás přikoupili k JD 2064 a 2264 mašinu 9660i WTS (fakt mazec, jezdí o trochu rychlejc, docela tichej chod) - mě osobně se hodně zamlouvá.
Jo nevíte někdo co znamená to "i" v typovým označení???
Příspěvekod Kuba Medera » 21 lis 2005 15:59
inteligentní, to je u těch novejch mlátiček JD
Příspěvekod Jirka K. » 21 lis 2005 16:07
jo díky.
Příspěvekod Kuba Medera » 21 lis 2005 16:19
nemáš zač :D
Příspěvekod HUGO » 24 lis 2005 22:09
WTS NENI NIC MOC
CNH JE BEST
Příspěvekod Petrrrr » 24 lis 2005 22:21
"i" mají taky kamery na výložníku obilí a vzadu při coufání.
Příspěvekod Karel » 24 lis 2005 22:22
To máš sice pravdu že je nic moc ale má pro mě důležitou funkci Hillmaster. Sice budete říkat že to má i case a claas ale ne na všech modelech.
Příspěvekod Kuba Medera » 24 lis 2005 22:25
myslíš Hillmaster II nebo klasickej Hillmaster jak u 2264
Příspěvekod Karel » 24 lis 2005 22:46
Já tam mam napsane II. Jaký je rozdíl?
Příspěvekod Kuba Medera » 24 lis 2005 22:48
to můžeš na větší svah
Příspěvekod Miro » 16 pro 2005 18:36
Tak som zohnal plochy sita u 9660i. Je to merané na DLG.
predčistič - dľžka 0,85m - plocha 1,42 m2
vrchné sito - dľžka 1,35 m - plocha 2,25 m2
spodné sito - dľžka 1,2 m - plocha 2,0 m2
spolu - 5,67 m2
Příspěvekod Jan Sedlák » 16 pro 2005 18:46
To jsou špičkové parametry že? Ale proč jsou takové ztráty na vytřasadlech?
Příspěvekod Miro » 16 pro 2005 18:49
Netuším. Malé otáčky ? To má akosi veľa stupňov na vytrasadle. Že by boli nízke a slama sa málo pretriasala ?
Příspěvekod Jan Sedlák » 16 pro 2005 18:57
Nevím, řešili jsme to celé léto. Se servismanem jsme došli k závěru, že by to měl JD stáhnout a komplet předělat. Jeden buben na velké množství hmoty a velké výnos je přece málo. Navíc to má jednu z nejmenších ploch koše. Vytřasadla jsou nízky a tupy. V tom Rousínově si to museli dodělat všechno tak aby to jelo. V Kočíně jsou z toho nešťastni, že jim tam dva roky dávají servisáci vše možny a nic, mají pořád ztráty. Kolikrát sem jel, chytl zelenej bodlák, jeden klacek toho, myslel sem že se udáví buben. To nemluvím o vlhčí slámě. Na síta de moc hmoty a to bude asi problém. To ale neodstraníš. Pak jedeš a řešíš navíc tyto problémy a rozčiluješ se.
Příspěvekod Miro » 16 pro 2005 19:01
Južne od Kočína v Chtelnici toto riešili takisto. Zakosili stratomer vytrasadiel hned na doraz, oni našli jednoduchý spôsob, prestavili stratomer, už nič neukazuje :D
Příspěvekod Jan Sedlák » 16 pro 2005 19:39
Taky sem to tlumil, když tam sedla agronomka. Ale to není řešení se otravovat s takovým strojem. Pak seš otrávenej. Když sem byl n aLexionu, tak sem se těšil až vystřídám kolegu a budu jezdit.
Ale fakt to tak dělat nejde, proto už hledám něco jinyho a nepojedu v létě na služby.
Příspěvekod Petrrrr » 16 pro 2005 21:01
Ty Honzo v Drnovicích u Vyškova mají dva kombajny JD jednoho řady 2000 a jedno WTS. Nevíš jak to tam s něma vypadá?
Příspěvekod Jan Sedlák » 16 pro 2005 21:22
Tak jak s každým JD kombajnem. Úplně to samo. Nemusí žádat o dotace, mají zeleny hnojení zadarmo. Teda přísev.
Příspěvekod Jan Sedlák » 16 pro 2005 21:32
Oni na tom byly dost bídně před dvěma lety, přišly o živ.výrobu, a není to žádná sláva. Chtěli to kupovat Rostěnice, pak Lukrom. Nakonec to je podnik v krachu, chlapi si tam nevydělají, jen živoří. Ekonomika absolutně nikde a moderní managment taky žádný.
Příspěvekod Karel » 14 črc 2006 15:56
Trest Bóží. Jinak se to nedá nazvat. Jeli sme do traviček. 600 metru a stop ven z bunkru byla tam sotva čtvrtka. Jeden nahoru s bidelm až na bunkr druhý na plošině a z boku. 5 minut sečení a pul hodiny drbání se s tím aby to šlo ven. V tom vedru. No očistec jinak se to nazvat neda
Příspěvekod JARO » 14 črc 2006 21:37
S tymto kombajnom nie su problemy,az na prisev inak nic
Příspěvekod Karel » 14 črc 2006 21:44
To jo ale dosta travu z bunkru to je porod. Jinak obile de z něho krasně. Z medionu šla travička bez potiži
Příspěvekod Karel » 25 črc 2006 21:48
Nejezdíte někdo na WTS nebo JD se zadní hnanou napravou? Zajimalo by mě na co se používá ta pomalá na želvu. normalně když se seče tak na zajice ale na co je tam ta želva. Servis řikal nepouživat.
Příspěvekod Metalica » 19 pro 2006 19:17
zdarec lidi, není to moc k názvu fóra, ale nevíte někdo, kde na jižní Moravě pracuje starej kombajn John Deere 430?? viděl jsem ho jednou, ale docela mě ten stroj zajímá. dík
Příspěvekod medulin » 20 pro 2006 22:54
Zdravim to "i" pry taky znamena elektronicky nastavitelna sita. Jinak mi sluzby s WTS mlatili repku a nektere fury ktere jsem odvezl do vykupu nesli ani na cisticku 8) . Na tom kombajnu meli taky pridavny buben nad vejtraskama takze by tam straty byt uz nemeli.
Příspěvekod Packard78 » 21 pro 2006 21:42
Už dva roky jezdim s WTS, inteligence v elektronickém nastavení celého kombajnu je prima věc. Ručně se zapíná a vypína jen drtič, jinak je všechno seřizováno elektricky. V počítači jsou uloženy výchozí hodnoty pro jednotlivé plodiny, které jdou podle sklízeného porostu měnit a ukládat. A s tím máme problém, který nám servis zatím neumí vyřešit. Neukládá se hodnota prvního vrchního síta - takže ho musím naladit manuálně tlačítkem. :cry:
Buben nad vytřásadly (říkaj tomu "Zrnový separátor") jsme letos z kombajnu vyhodili, protože se na něj několikrát namotala řepka a zažral se celý kombajn :evil: , jinak je to docela dobrá mašinka..... 8)
Příspěvekod Polci » 22 pro 2006 10:25
to Packard78: Je to sice prima věc, ale když se rozštelují potenciometry a ani nevíš, v jaké výšce máš třeba koš... to je pak paráda :lol: Nevím, zda ukládání a nahrávání sklízených plodin je zas taková bomba, to už snad má dnes úplně každý :oops: Neodpustím si dotaz - Ten drtič chodíš zapínat a vypínat nějakou klikou ven či co?
Příspěvekod Jan Sedlák » 22 pro 2006 15:21
To se musí točit takovou klikou a pak se celá hřídel vyhodí ven, na okraj pole . Je to tak nejlepší řešení, protože naco vozit sebou celý den hřídel když se nedrtí... Kryt a usměrňovací plechy jako třeba u MF nebo Case tam žádne nejsou. :-))
Příspěvekod Polci » 22 pro 2006 15:26
Tak už mi je to jasné :lol: :lol: :lol: Ale už vyměnili na té klice tu smrkovou část za dubovou a hřídele dělají místo hliníku z hliníku vytvrzeného alobalem... Takže podobné jako zlepšováky u Claase. Také občas vymyslí něco, co je úkrokem zpět nebo minimálně do strany :? :? :?
Zpět na John Deere
