fortschritt e 512
Re: fortschritt e 512
Dobry den !Chlapi nemate nekdo zkušenost s motorem 120 zetor v kombajnu e 512 zajima me spotřeba s drtičem.Dekuji
- rakosniklubomir
zdravím,moje zkušenost 10-13 l/ha,napiš odkud jsi dám kontakt na nejbližšího majitele k ověření
Ahoj budu odvažet e 514 a najde zařadit při chodu motoru.Když dam menši otačky skoro umirajici tak zařadim a po vypinani spojky to vystavuje. Tak se ptam muže to delat brzdička -brzdici špalik nebo mam rozebrat spojku. a vyčistit
- rakosniklubomir
Zdravím,u brzdičky by měla být vůle do 1 mm max. v klidu,spíše by chtělo rozebrat a vyčistit spojku a pilníkem případně začistit drážky.
Dobrý den pane Rákosník. Dostal jsem velmi dobrou referenci na vámi dělaný rotační čistič chladiče u 514.
měl bych o něj zájem. myslím, že by i ostatní toto téma a foto zajímalo. děkuji
- rakosniklubomir
Zdravím,nějaké obrázky jsou na512 2 bubnová,separátor,obrázky ještě vyvěsím,jinak zavolej na 604178021 a domluvíme se.
- rakosniklubomir
Posílám pro lepší představu obrázky čističů, namontovaných jak na E-512 tak na E-514, u E-512 se pro čištění otevírá k zásobníku, u E-514 se kvůli většímu zásobníku musí otevírat nahoru.
Pohon čističe je řešen od předlohy dopravníků, stírání nečistot je řešeno kartáčem, těsnění válce k rámečku je řešeno taktéž kartáčem, v současnosti se můžou čističe od fotek drobně lišit, možné je čistič přizpůsobit potřebám zákazníka.
zdravim mate někdo drtič na E512 e514 STS Strakonice ,,,,nevite čislo řemenu od motoru ten trojitej dik moc
když to nejde vem kladivo
Zase jsem o něco chytřejší.
Šel jsem po zimě rozdejchat 512. Koupil jsem nové baterie, zkontroloval náplně, načerpal naftu (byla tam, ani nespadla).
Otočil jsem kličkou, na první otočení naskočila. Jenže hned vyletěly otáčky do plna a hned zase spadly a chcíplo to. Pak už nic...
Tak jsem pátral a uvažoval. Tipnul jsem to problém ve vstřikovacím čerpadle (regulátor). Když jsem zatáhl za plyn, vevnitř to necvakalo jako vždycky.
Okolí mě tvrdilo, že mě to musí přisávat naftu.
Rozdělal jsem víko regulátoru a ta tyčka co reguluje přívod paliva byla po zimě zaseknutá...
Stačilo trochu WDčka a jede to jak spraku. Oprava na 15 min... uff.
Tak kdyby měl někdo podobný problém, řešení je jednoduché...
- Přílohy
- IMG_20180702_150259.jpg (15.75 KiB) Zobrazeno 10224 krát
- IMG_20180702_150252.jpg (15.54 KiB) Zobrazeno 10224 krát
- Knightjiri
Táta jezdil s 512 v kolchoze a říká že se jim to dělo každý rok
Zdravím, neměl jste někdo v E 512 hydraulický otevírání komínu? Prej se to dělalo, ale bohužel si to neumím moc představit. Nemáte někdo nějaký foto? A jak v praxi fungovala ta regulace výšky sečení?
Když něco nejde vem kladivo,
- rakosniklubomir
Zdravím,o hydraulickém stavění komínu jsem neslyšel,nejjednodušší by bylo udělat to podle 514,a to kopírování fungovalo následovně-na vále byl plaz,jeho výchylka se lankem přenášela na páčku ,která ovládala koncový spínač na pravé straně šikmáku/někdo může mít na kombajnu přivařený držák toho spínače/.No a nad pravým kolem byl elektromagnetický rozvaděč.Na sloupku volantu ve výřezu na pravé straně chodila páka ,kterou se ovládala citlivost a tím požadovaná výška strniště.Dle mého názoru v době kompaktorů a obracecích pluhů je to možná další věc co se může porouchat a nic moc nepřinese.Ale někdo může být fanda a chce mít stroj v podobě v jaké vyjel z továrny,pak to smysl má.
Hydraulický otevírání komínu bylo montováno asi jen pro vývoz na západ, V okrese to bylo namontováno na jednom kombajnu r.v. 1983. Rozebral jsem asi 15 kombajnů r.v. 1970-1986 a většina měla snímače i pomocnej rozvaděč, ale nikdo to nikdy nepoužíval.
Státní statek Praha středisko Běchovice, tam byla modrá E 512 s hydraulickým vyklápěním komínu. Měla nápisy ve francouzštině a bíle polstrovanou kabinu, takže nějaký vracený vývoz.Komín se vyklápěl kolébkovým pedálem.
- fortschritt
Nemůže to být až takový problém, já bych mormálně navařil oka, sehnal požadovanou pístnici a přidal rozvaděč. Na rozvaděč bych umístil alektromagnetickou kostku a malinký vypínaček do kabiny.
co se plazí neuteče
Díky moc.
