vynášecí deska
vynášecí deska
Příspěvekod petrs » 27 dub 2009 13:48
zdravím kolegové kombajnéři mám prorezlou stupnovitou vynášecí desku u 514
Udajně nekde na slovensku prí vyrábí nové dejte prosím kontakt.
Taky sem slyšel že je dělají poláci a mají je celopozinkované je to pravda ????
nejlepší stroj forschrit! nejlepší traktor zetor 3011
Re: vynášecí deska
Příspěvekod michal.Š » 27 dub 2009 21:56
To zeženeš normálně a ani to myslím nebude tak drahý.
Kupte si KOLOSA!
Re: vynášecí deska
Příspěvekod neznalek » 28 dub 2009 06:29
sehnat novou vynašeci desku nebude problem, loni stala 5900 myslim.... kdyztak mrkni na www.soko.cz, byly tam ke staženi i katalogy s cenama :wink:
Re: vynášecí deska
Příspěvekod zdeni » 06 zář 2011 21:50
mam prozbu da se vytahnout vynašecí deska z e512 vyndat zadem nebo to jde jen předem
:? to se musi asi oddělat šikmak dik za radu.
když to nejde vem kladivo
Re: vynášecí deska
Příspěvekod rakosniklubomir » 07 zář 2011 13:17
Dobrý den,jde to i dozadu po prknech,která si podstrčíte pod vynáš. desku na nosník,ke kterému je příšroubovaná,jinak po sundání šikmáku to jde také.V Týništi šly koupit i samotné lisované pásy do desky asi za 300 Kč
Re: vynášecí deska
Příspěvekod rakosniklubomir » 23 lis 2011 23:15
Omlouvám se za neuplný údaj ,Jde o Agrico Týniště nad Orlicí,možno se zeptat i v Monsta Týniště n /Orl.Jinak tu výplň má i SOKO Vizovice pod obj.čís.512017.50.Jistě bude i v Agrokom Fabík Nové Veselí.Z vlastní zkušenosti mohu výše uvedené firmy vřele doporučit.
Re: vynášecí deska
Příspěvekod mujmuf » 31 srp 2013 13:17
Ahoj, prosím o radu. Jak kdo čistíte vynášecí desku od usazeného prachu, který drží jak přilepený?
Nebo se to čistit nemusí a stačí vroubkování, které tam ještě nad prachem zbývá? Díky za radu.
Re: vynášecí deska
Příspěvekod Wartburg » 31 srp 2013 14:06
mujmuf píše:Ahoj, prosím o radu. Jak kdo čistíte vynášecí desku od usazeného prachu, který drží jak přilepený?
Spravím ti fotku že s čim čistim to ja, lebo neviem vysvetlit co to je :D
Re: vynášecí deska
Příspěvekod Jarek.V » 01 zář 2013 17:56
Když tím proženeš řepku, tak je to dokonale čisté. ;) :D
Re: vynášecí deska
Příspěvekod mujmuf » 01 zář 2013 18:25
Jarek.V píše:Když tím proženeš řepku, tak je to dokonale čisté. ;) :D
My řepku nepěstujeme :(
Re: vynášecí deska
Příspěvekod Jarek.V » 01 zář 2013 19:11
Jestli je to hodně zanešené, tak to vytáhni ven, očisti, odstraň starý nátěr a dej nový. Třeba seženeš něco(nátěr), na co se jen tak prach nenalepí. Zase tolik práce to není, jestli teda ještě nespěcháš se sklízením. :)
Re: vynášecí deska
Příspěvekod standais » 05 led 2014 22:58
na tohle mám udělanou dlouhou škrabku a vynášecí desku čistím denně, pokud se ti třeba nachytá prach a osiny pod mlátícím košem (hlavně u ječmenu) tak se dá vyndat kameňák a dostaneš se tam tudy, pak už jen šroubovák nebo špachtli a dloubat :roll: po sezóně demontáž a wapku :wink:
Re: vynášecí deska
Příspěvekod winis » 06 led 2014 00:36
My na to měli dlouhou trubku a konci navařenou starou žabku na škrábání, 15 minut práce a bylo to čistý.
Re: vynášecí deska
Příspěvekod standais » 23 led 2014 11:41
takhle mám udělanou tu škrabku, je to navařený na dlouhý trubce abych s tím šáhnul až pod mlátící koš. pak mám ještě jednu krátkou na síta
Přílohy
Re: vynášecí deska
Příspěvekod georget91 » 10 čer 2015 00:06
Zdravím vás, nedávno jsem si pořídil E-516B a chci vyměnit gumové těsnění po bocích vynášecí desky (pod bubnem a počátkem vytřásadel). Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem to lze nejjednodušeji udělat? Na všechny ty šroubky se zřejmě nedostanu bez vymontování desky z kombajnu. Proto bych si chtěl nechat poradit od vás zkušenějších, jak to lze udělat s co nejmenší námahou, abych nerozebral půl kombajnu :D. Předem děkuji za rady
Re: vynášecí deska
Příspěvekod Vašek » 14 čer 2018 15:05
Prosim o radu je vynášecí deska stejna na e512 a na e514. Diky
Re: vynášecí deska
Příspěvekod zdeni » 14 čer 2018 21:44
Vašek píše:Prosim o radu je vynášecí deska stejna na e512 a na e514. Diky
je stejna mám z 512 mužu změřít ale pasuje
Re: vynášecí deska
Příspěvekod Vašek » 14 čer 2018 21:59
Merit nemusis, to mi staci moc diky.
Zpět na MDW Fortschritt
