Pottinger Terradisc
Příspěvků: 26
- lukas....1
Pottinger Terradisc
Co na něj řikáte? U mě se celkem osvědčil...
- lukas....1
Měl sem ho zatim jen pučenej , ale na letošek ho budu kupovat. Záběr 3 metry. Tahal sem to Johnem 6420
- lukas....1
No já si myslim, že ty 3 metry jsou akorát, se čtyř metrovkou by podle mě měl už problémy, jednak abys to unes aby ho to nepřevažovalo (i ta 3 metrovka s tim pěkně cloumá) a pak aby s tim dokázal jet aspoň 8 km/h, protože když je sušší rok jako loni, tak ty disky při nižší rychlosti nechtěj lézt do země.
- lukas....1
O tom že se dělá i 4m polonesená verze ani nevim
, kdyby to bylo polonesený tak by to už jít mohlo, nebude ho to přetěžovat, ale stejně nevim jestli to utáhne nějak obstojně v zemi. Já sem podmítal taky asi do těch 6-7cm.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- lukas....1
S tim suchem máš pravdu, loni při tom velkym suchu to nějakou extra práci nedělalo, ale s rostlinejma zbytkama nebo s ucpávánim problém nebyl, můžeš si tam totiž nastavit rozchod disků... No a s těma kamena je to problém jako u kterýhokoli jinýho diskeru, prostě ten disk odskočí.
medulin píše:Ja to taky nevedel a ani na webu to nepisou ale v tom letaku je 4m polonesena verze uvidis treba ti taky prijde. Jeste dotaz jak se to chova v kameni?
Pepo ty disky jsme měli určitě my jestli tu je řeč o těch co mají malý disky... Ty dělali fakt moc hezkou práci a jezdilo se s nima uplně parádně a lehce a jezdili jsme s nima kolem 12km/h jinak při malejch rychlostech nedělají moc práce.
MICHAL
spetr píše:Tyhle disky jsou fajn,pokud maj vlhko a málo rostlinejch zbytku.Ze zkušeností nejen mejch víme,jak povolujou gumová uložení a disk má tendenci dělat pouze drážku.Také disky mají malý průměr a jsou moc blízko sebe a to nedelá dobrotu,ucpávají se.
Sa tím že se tyhle disky ucpávají tak to bych s tebou moc nesouhlasil...diskoval sem pole co nám vracel soukromník a byl to jeden pejr a neměl sem vůbec problem. A s timahle diskama se musí jezdit rychle jinak nic nedělají,potvrdil nám to sám Horsch.
MICHAL
- v.e.n.c.a.
měl sem pučenou 4 metrovou pevnou verzi v suchu nejde do země a v mokru se ucpává disky sou moc malý a jak je nějaká nerovnost tak se opře o domečky a hrne boční kryty sem musel sundat protože to dělalo boule co sem se bavil s klukama tak říkaly 6m verze tak 800ha na disky v podmínkách kde 5m sms-ky dělaj v pohodě 1100 já bych to nekoupil.
- jindrich camek
Re:podmitac
Ctel jsem se te zeptat kolik ma ten tvuj John koni.Ja mam Zetora forterru 125k.A uvazuji taky o takovem kratkem diskaci ve 3m.Uvazuji i o Lemken Rubin.S vykonem traktoru bych problem nemel.Akorat mam strach se zvedanim,ten stroj je dost dlouhej a ma skoro dve tuny.Vepredku mam sice 800kg zavazi,myslim ze by to tzraktor mel zvedat v pohode,kdyz vidim co za tim tahaji Polaci.
Re: Pottinger Terradisc
Viděl jsem to ve 114 zetoru takže ten tvůj na tom nebude hůř. 6420 má 110koní.
- jindrich camek
Kolik vazi ten tvuj John 6420?
cca 55q plus závaží na předek 5q. Válec tam mám ten řezací "V" mám ho uplně vzadu a jde posunout blíž k traktoru.
Příspěvků: 26
