Prosím o radu zkuš.zemědělce!!!
Příspěvekod riderstan » 20 čer 2007 20:45
...u nás je jen jeden kopec, ve kterém i s plnou náplní oleje vyskakuje předek...
Příspěvekod david » 20 čer 2007 21:27
Ondřej Novák píše:To DAVID: Co? :D Jestli ti vyskakuje předek nebo náhon tak to je jednoduchá oprava: dolej si olej do převodovky :!: :wink: A co ti vyskakuje želva nebo zajíc?
no mě nic já s tím nejezdím ale vím že to dělá :( a neboj oleje je tam určo dost :wink: ale samozdřejmě to musí být už teda kopec jak psal že to má na kopcích tak sem ho trochu varoval co se taky muže stát :?
Příspěvekod Ondřej Novák » 20 čer 2007 22:14
Máme tady taky kopce jako kráva ale pokud se doleje po horní rysku tak NEVYSKAKUJE NIC. A každopádně želva nebo zajíc už z podstaty konstrukce nemůže vyskakovat. Teoreticky by se mohlo stát, že do kopce přestane jít zajíc ale v tom případě traktor zpomalí na želvu. To by ale v převodovce nesměl být skoro žádný olej aby tohle udělalo. Spíš bych to viděl na špatné seřízení, kdy buď zajíc nebo i želva můžou začít v zátěži prokluzovat až se traktor zastaví. To ale není konstrukční chyba traktoru. :wink:
Příspěvekod Peetan » 21 čer 2007 00:26
Sem rád, že sste se tady zmínily o zajcoj.
Mnámej když na podzim parkoval a nechal tam zajce, tak sme potom na jaře nemohli nejdřív hodit želvu a po chvíly běhu motoru ani žádnej kvalt.
Nakonec mu borci zjistily, že má nějakou zalehlou spojku, ale nevím, jak to souviselo se zajcem a želvou, každopádně tyhle dva ho stály 3000 mechanikuj,tak nevím Co proč a jak??
Příspěvekod Peetan » 21 čer 2007 00:29
A vyskakuje to, když se jede po boku, skopce, nebo do kopce?Když už teda vyskakuje.
Příspěvekod david » 21 čer 2007 12:27
Peetan píše:A vyskakuje to, když se jede po boku, skopce, nebo do kopce?Když už teda vyskakuje.
ne jen do kopce no a jinak do krystala bych nešel bohatě stačí 72-7745 je pohodlněší a obratnější :wink:
Příspěvekod zetorista » 21 čer 2007 16:29
davide nevim jak jsi přišel na to že 7?45 pohodlnějčí než kryslal jezdil sem pěknou dobu s oběma 7745 neni vůbec špatná to neřikám ,ale skáče to oproti kryslalu jak koza a když chceš zapnout náhon nebo redukci tak se ještě tak někam dolů ohejbat! u krystala náhon a násobič pěkně pod volantem a redukce pěkně po leví straně pokud máš předěláno jako že jo a pak je rados jezdit :wink: [/quote]
Příspěvekod david » 21 čer 2007 17:56
no jasně všechno má své pro a proti možná jem to špatně napsal 72.. je prostě jak bych to řek luxusnějčí aspon podle mě a podle mě je pron ho krysstal zbytečnej ale je to jen muj názor a záleží na financích oni ty 70tky jsou pěkně předražený :shock:
Příspěvekod Ondřej Novák » 21 čer 2007 18:11
Přesně tak jak říká zetorista. Taky jezdím s oběma tak můžu srovnávat. Mám 8045 ale s 81 kabinou takže co se týče třeba hluku v kabině je to s Majorem plně srovnatelné. Ale Crystal získává navrch v takových detailech jako lepší nastupování (rovná podlaha, víc místa), přídavné topení pod přístrojovkou takže ti v zimě nemrznou nohy jako v Majoru. Větší počet rychlostí (u Majora je například zpátečka na couvání s vlekem moc rychlá a redukovaná zas moc pomalá). A asi největší výhoda želva - zajíc, na tu se násobič u Majora vůbec nechytá, (je pravda, že použití zajíce je omezeno od 1200ot. výš, ale u Majora je omezení použití daleko horší...
Tak abych to shrnul: Srovnávejme srovnatelné, kdybych přišel do družstva a mohl si vybrat jestli budu jezdit s 81 nebo 77... je asi jasné co bych si vybral :wink:
Tím netvrdím že je Major špatný traktor, jde jen o to jakou práci bude dělat a za jakou cenu se koupí...
Příspěvekod david » 21 čer 2007 18:25
no nehádejme se tady to je věčný téma co je lepší a přejděme k věci :lol:
Příspěvekod Peetan » 22 čer 2007 20:32
Díky za rady a zkušenosti:
Dnes sem přitáhnul toho crystala jak sem psal a nevím :?:
Pohodlí je proti suproj úplně jiné :D
Ale co sem dojel na dvorek, tak sem se málem strachy poto...
Ten šílenej čelňák sahá přes 2 metry před traktor a to nepočítám vidle.
Trvalo mě asi 15 min, než sem slušně zaparkoval.Vylezl sem spocenej jako prase a nasr... , že musím opravovat plot :evil:
Vidle sou holt vidle a tyčky jenom tyčky.
Takže pocity sou smíšeny:Vždycky sem chtěl čelňák a teď když je,tak nadělá víc škody než užitku.Asi bude muset dolů.Teda jestli ho vemu.Zatím ho mám na měsíc na zkušenou(Ikdyž sem už zálohu zaplatil)
Teď rychle nějakou rotačku ať to můžu vyzkoušet.Teď poraďte kterou,aby byla tak akorát.
Příspěvekod zetorista » 22 čer 2007 20:39
a jekej typ krystala ,že to je??80tka nebo vejš?
Příspěvekod Peetan » 22 čer 2007 20:44
Je to klasická 80ka bez předku,ale má to tu boudu se světlama ve střeše,nevim z čeho.
Z pětadvacítky už mě bolí prdel,jak to na tu 4ku skáče,tak mě něco doporučte ať můžu zajet na nákup(čekájí mě ještě 4 ha sečení,tak ať nemusím trápit ty svý "DŮCHODCE")
Příspěvekod Ondřej Novák » 22 čer 2007 21:11
Z vlastní zkušenosti můžu doporučit ŽTR 210 je to 3bubnovka hydraulicky skládací nahoru. Do toho Crystala je ideální a dobře to s ní přibejvá :wink: Dají se pořídit okolo 20-30 tisíc. Ještě se tahle 210 dělá v diskovém provedení ale s tou už zkušenosti nemám :?
Příspěvekod Peetan » 22 čer 2007 21:31
Já mám zkušenosti s diskovou 160kou, ale nevím.
Je naprt, že nemá řechtačku a tím pádem když se nepatrně ubere plyn(třeba při řazení)hned ztratí otáčky oproti tomu bubnovka když se rozjede, takuž ji nic takového nezastaví...
Máš s touhle kombinací zkušenosti ve svahu(sekačkou dolů),jak to ten krystal drží?Kulik je hodinovej výkon a spotřeba?
Příspěvekod Peetan » 22 čer 2007 21:34
Co si myslíte o brzdách a hydraulice krystala?
Já toto dělám na suproj každoročně a fakt už mě nebaví takhle pro... půl zimy,tak aby to nebylo to samý.
Příspěvekod zetorista » 22 čer 2007 21:40
no když to všechno funguje tak to je dobrý ,brzdy je to pakárna ,ale udělat se to nechá no čerpadlo na hyd. se nechá vymněnit bez větších obtíží lehce no a tu bodu se světlama jak máš tak ta je dobrá to je z novějších typů 81??,101??,121?? a tak dále!
Příspěvekod Peetan » 22 čer 2007 21:47
Jo s těma světlama to vypadá dobře a ještě líp by to vypadalo, kdyby byly zapojený a svítily :D
Příspěvekod Peetan » 23 čer 2007 20:39
Co vy ostatní říkáte na tu 210ku za tím krystalem?
Nerad bych se unáhlil.
Já osobně sem pro bubnovku a ne diskovku a co vy?
Příspěvekod Z8011 » 24 čer 2007 10:21
Tady u nás na vrchovině byla svého času velmi častá kombinace 8011 + ŽTR 330, takový polonesený hybrid dvou ŽTR 165 vedle sebe, tovární výroba Pelhřimov. Crystal to dával, kopec nekopec, ale už bylo patrný, že nějaká stovka by v tom byla ekvivalentnější...... s 210 nebo 185 si bude jen hrát.
Ten čelák, není to náhodou slušovický výrobek?? To je teda pořádný monstrum....
Příspěvekod Peetan » 24 čer 2007 19:55
Nazdar,dost že ses ozval...(8011)
Já si shánim tu 210ku(bubnovku),ta bude si myslim nejrozumnější.
Vyvažečku budu mít asi za 2 měsíce,zatím mě pučil UKT 6745.
Tím si zatim na pětitunku všechno naložim,ale vyvážečka je vyvážečka.
Příspěvekod Peetan » 24 čer 2007 20:09
Jo jinak ten ČN asi bude Slušovickej
Taková obluda,co se dává i na 16245 a jiný velký krystaly.
pro mě absolutně nepoužitelnej.Leda bych ho zkrátil,nebo prodal a koupil nějakej menší.Ani nevim kolik má tenhle cenu(kdybych ho prodával.)
Příspěvekod svec » 24 čer 2007 21:51
tak já mam crystala (8011) a jak 6TR 210 tak i 330.jen u tý 210 je problem při skládání když je na krátko na kšandě tak ti při sklápění vezmou plechy na rotačče zadní světlo tak bacha.no ale s tou 330 to přibívá o dost rychlejš.
Příspěvekod Peetan » 24 čer 2007 22:07
Popište mě tu 330ku prosím popř odkaz na foto.
Já už byl rozhodnutej pro tu 210ku a teď takovej brouk do hlavy.
Jak se sklápí seče a jak cvičí s tim krystalem?
Příspěvekod Ondřej Novák » 24 čer 2007 22:21
2svec: ale 210 nemá žádné plechy a před skládáním jenom přizvedneš přední část plachty. Já sen s tímhle nikdy problém neměl :?
Příspěvekod martasek » 25 čer 2007 01:02
s tim celakem nevim teda ja videl na 12245 a byl tam humpoleckej tk tedy nevim o slusovickym celaku jsem nikdy nic neslysel..
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod svec » 25 čer 2007 11:07
no a právě když jí nepřizvedneš tak máš po zadním světle.
Příspěvekod Peetan » 07 črc 2007 22:51
Mám v merku crystala s čelákem,ale myslím si,že je ve předu dost těžkej a vzadu zase lehkej,kdybych za něj vzal 9ku a naložil,tak asi moc nevyjedu a proto,neví někdo kolik 80ka váží a jáý je rozložení na nápravy?Dost mě to zájímá.Vím že praxe je jiná,ale abych věděl alespoň teoretick... Třeba co to udělá když vemu do čeláku 800kg senážák a budu se chtít někam vydrápat po mokrý trávě,ale co vydrápat,potom ještě brzdit.Zkušeností s "jízdou na sáňkách"mám až dost a z toho potom bejvá pohled na traktor-v lepším případě na boku-a to ještě když bude čelák 2,3m ve vzduchu,to je potom svahová dostupnast traktoru v...
Příspěvekod Peetan » 07 črc 2007 23:06
JÁ UŽ SE MUSÍM ZEPTAT,ASI SEM JEDINEJ KTEREJ TO NEVÍ,ALE JAK PŘIHODIT NĚJAKOU GALERII??? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ať vás mohu obohatit... :D :D
Příspěvekod david » 08 črc 2007 08:30
Peetan píše:JÁ UŽ SE MUSÍM ZEPTAT,ASI SEM JEDINEJ KTEREJ TO NEVÍ,ALE JAK PŘIHODIT NĚJAKOU GALERII??? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
http://www.farmweb.cz/index.php?page=pravidla :wink: :wink: :wink:
Zpět na Všeobecná diskuze
