Jdou nějaká kultivační kola na Zetor 4011???
Příspěvků: 12
- Zetor 4011
Zdravím, řeším takový problém. Na jaře začínám na 1ha si pěstovat brambory. Na sázení mám traktor Zetor 25k a i na vyorávání ho použiji.
Problém je v tom že do agregace s postřikovačem mám Zetor 4011.
Zajímalo by mě, jestli bych tam mohl jezdit i na orebných širokých kolech, nebo by byly lepší kultivační, ale jaké? Nechce se mi měnit hvězdice! To bych musel sundavat i základní závaží a to je pro mě dost pracný. Předem dík za odpovědi.
- Zetor 4011
Vlastně já bych hvězdice použil ty co mám na traktoru. Jenom se mění disk, ale hvězdice jsou stejný. O to mi jde, abych nemusel kupovat jiný hvězdice, ale jenom sehnat kultivační disky s pláštěma. U 3011 je to stajný, hvězdice jsou stejný a mění se kola z orebných na kultivační.
Mě jde o to, aby hvězdice zůstali, že bych nemusel sundávat, ani základní závaží, ale jenom bych vyházel čepy po obvodu, který drží disk s hvězdicí a potom bych nakulil kultivační kolo a zas tam čepy nastrkal a pokoj.
Jó a pětadváca má rozteč nastavitelnou, jak chceš, protože tam to je na hřídely. U 4011 nebo 3011 to nastavuješ jen na 4 nebo 6 rozchodů.
Slišel jsem že na zetoru 5511 byly taky nějaký kultivační kola a prej byly stejný jako na 4011, ale nevim to jistě.
http://www.nejedly.cz/agrobazar/134-kola-12-4-36/ skus se na to podívat.
Jsem malej zemědělec s 4ha polí a obdělávám to Zetorem 4611 a Škodou 30 z r.1947.
- Zetor 4011
Já potřebuji jenom kola, ale ne hvězdice. Já mám na traktoru fungl nový orebný pláště a měnit vždicky i hvězdice a furt to přehezovat. Když budu postřikovat, tak bych musel sundat závaží, hvězdici a potom tam dát zase kultivační kolo s hvězdicí, to je dost pracný. To bych se na to pole dostal až na vánoce. Mě by stačilo sehnat, disk kultivační na stávající hvězdice co mám na traktoru teď, samozřejmě i s pláštěm a duší. O nic jinýho mi nejde. Už jsem z toho nešťastnej.
- Zetor 4011
accuphase píše:tak ja ti poradim! na dvadsatosem palcovu hviezdicu ti pekne pasuju kultivacne kolesa 12,4/11-32. to su tak akurat na toho kocura styridsiatku.. mam ich doma.
A jdou na originám hvězdice co mám na traktoru?
Jde mi o disky, jestli jsou to orig. nebo nějaké předělané?
Příspěvků: 12
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 7 návštevníků
