MYŠI
Příspěvků: 10
S Hrabosema zatim problemy nejsou, a existuje na to jedina moznost a to granulovana nasraha.S hrabosema maji problemy ti kteri vsechnu slamu drti a kombajn to nerovnomerne rozhazuje a tvori se tam periny kde se hrabosi zdrzuji,takze kvalitni poskliznova podmitka a nenechavat strniste mesic nepodmitnute.
Chemii k ne/uspechu a spokojenosti z ne/dobre sklizne.GMO je budoucnost
Tomáš K píše:.S hrabosema maji problemy ti kteri vsechnu slamu drti a kombajn to nerovnomerne rozhazuje a tvori se tam periny kde se hrabosi zdrzuji,takze kvalitni poskliznova podmitka a nenechavat strniste mesic nepodmitnute.
Věř mi že v tomhle u mě problém nebude... nepěstuji obilí po obilí , vše se podmítá hned za kosou a pak se vše ještě oře, na " slámové matrace"(peřiny) si dávám hodně pozor protože to není problém jen myší ale hlavně vláhy a plísní
a s tou návnadou ... já jsem to včera pohodil 7kg/ha "Lanirat Micro" bude to stačit ... píšou tam sice 5-10kg ale zdálo se mi to hrozně málo .. asitak 1 granule na metru čtverečním
Jo jo taky s tím mám problémy ze začátku to bylo jen v řepce a ted to mam i v pšenicích. Do řepky jsem hodil lamirát micro , bylo tady hrozný sucho tak řepka vůbec nerostla a tak vyžrali místama velký koláče. A známej vorá a měl to tam taky. A v pšenici po orbě je to to samé, ted sem dal na 50ha 13 berliček tak snad to pomůže. A s tím hlášením se to myslím musí hlásit myslivcům a pak ještě někam mě posílali takovou tabulku od prodejce postřiku (i Lamirátu) co tam má být vyplněno tak dyštak přepošlu.
Uff, pred rokem a pul vsechno vychcipalo pri tani a zatim se nepremnozili. Sem tam myska. Kluci, uprimnou soustrast. Mysi to je zver! Mimochodem... neni na to i postrik? Tu jeden chlapek strikal necim pole a pak chcipaly kocky, mysi i psi. No, musel to byt peknej sajrajt.
Na zahrade mysi resim tim, ze to tech der nalevam moc a jak vybyvaji je rezu rycem nebo necim(je to morbidni ale ucine).Na pole jsem jednu daval granule ale prisel sem na to ze to vlastne nema moc cenu protoze pokud tam ty mysi sou a jich stejne par zabiju beztak prijdou jine a mam to to same(nektere roky sou strane a nekere ne,letos zatim bez vetsich problemu). S cim mam spis hodne velke starosti sou slimaci,plzi, mlzi a takove ty sracky (hlavne slimak spanelsky), to je nejhorsi co muze byt, toho se nada zbavit postrikem, proste nicim a po desti kdyz obejdu pole tak hlavne v repce to je jeden vedle druheho.
Příspěvků: 10
