CASE JX vs. JXU
Příspěvků: 49
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- Marek Fikejs
CASE JX vs. JXU
Jaký je mezi těmito traktory rozdíl? Někde jsem dokonce slyšel, že jeden z nich se vyrábí v Turecku, ale muže to být blud. Nevíte něco o rozlišnostech výbav?
Re: CASE JX vs. JXU
se mrkni jeke je v nich rozdíl http://www.agrics.cz/modely/?typ=1 nevím jak case ale NH traktory TDD což je JX se fakt dělají v tureckuMarek Fikejs píše:Jaký je mezi těmito traktory rozdíl? Někde jsem dokonce slyšel, že jeden z nich se vyrábí v Turecku, ale muže to být blud. Nevíte něco o rozlišnostech výbav?
- Vaclav UPZT
Fendtfans píše:Hegi Hegi, Caše šel kvalitou dolů za bratrem Hollandem a v malejch koních to platí dvojnásob , to si myslím je všeobecnější názor, tos měl dat větší pozor.
Co to je za značku??? CEŠE???
- Vaclav UPZT
hegi1 píše:JX tuším do 95 koní, menší než JXU, spíš mechanika. JXU do 100, komfornější o trochu lepší, ale celkově je to nuda. Máme JX1100U, má 800 mth a neustále se to sype.
Vyrábí se v St. Valentinu (Rakousko), Itálie a to slavný Turecko.
Co se Vám na tom konkrétně "sype"??Dík taky ho máme,ale novej.
Konkrétně: hned ze začátku praskla vodící tyč v převodovce na přepínání otáček vývodového hřídele, to jistá firma spravovala asi na 4x a ještě tak, že po roce se došlo prakticky k tomu stejnému problému a navíc se ohnuly obě dvě vidličky, a jako vrchol rozdrcená spojková lamela. A o čidlech vůbec nemluvím, asi 3 na otáčky vývoďáku, pak na tlak oleje v řízení, ted mi něco drnčí zřejmě v rozvodovce a nějaký drobnosti v elektrice, vzduchové brzdy přívěsu, konkrétně brzdič. To je asi tak všechno.
- Vaclav UPZT
To je smůla ,ty selenoidy se občas sypou i u jinejch značek,asi to berou někde v Číně
Co to máte za JX1100U,že máte ještě spojku?
My už tam máme jen tlumič záběru.
- Vaclav UPZT
Nemáme,pouze tlumič .Spojka je řešena v převodovce hlavní mokrou,vícelamelovou.Něco jako má powerschift,ale jak dlouho to dělají to nevím.V manuálu jsem se dočetl že dělají i mechanické ovládání s lamelou i mechanické zapínání vývoďáku.
- Vaclav UPZT
Jo ten obrazek spojky je k té (levnější variantě)my máme to níže popsané prostě jen tlumič bez lamely,bez vypínacího ložiska.Vše se ovládá hydraulicky na levém boku převodovky (za nádrží)4x el.magnetické ventily.
Je škoda,možná i záměr že to na těch stránkách neukážou obě varianty.
- Vaclav UPZT
Tak tam suchou spojku taky nemáš,máš-li revers pod volantem na levé straně,tak máš vše hydraulicky ovládané,přes el.magnet ventily.
U suche spojky bys tam měl v místě rozšíření spojkové skříně hřídel na které je upevněná paka ovládání vypínání spojkového ložiska.Prostě klasika,jako u Zetorů.
No uvidíš až Ti to rozdělají.
- Vaclav UPZT
kde????? a kde jed její ovládání??? To je jen setrvák a tlumič záběru.Fotil jsem to v Vendelu u kamaráda.Dělali tu hřídel náhonu jak o ní píšeš.
Naposledy upravil Vaclav UPZT dne 30 led 2008 22:13, celkově upraveno 1
- Vaclav UPZT
To rezavý je setrvák a k němu natvrdo přišroubovanej tlumič zábězu,hlavní spojka je v tom černém bloku napravo ovládaná hydraulicky kanálkem od těch rozvaděčů na levé straně.Někde to mám nafocené komplet,ale někde v záloze je to z roku 2006 z podzimu.
- Vaclav UPZT
hegi1 píše:tak odkud teda vytáhli tu lamelu, když to měli rozpůlený
To je otázka Od kud,když tam nikde suchá lamela není.
Opravdu nekecám,samotný ho mě to zajímalo.Když kámoš v Německu to dělal,tak jsem se u něj stavil abych to očuměl z reálu.Měli boudu dole a vše komplet rozdělávali,koukal jsem jim do rukou.
- Vaclav UPZT
Já to stejně nepoznám,není li to třeba brzdový kotouč,i když tady je taky v oleji.U našeho jsme ještě nic nedělali,jen výměny olejů a filtry,snad nás v budoucnu nic hrozného nepotká.
Snažíme se to šetřit,jen ta spojka má takový prutší záběr,asi jde o zvyk.
Příspěvků: 49
