Otázky k UNIBALU
Příspěvků: 46
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- Zetor 4011
Otázky k UNIBALU
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by se dal UNIBAL tahat i Zetorem 4011? Ještě by mě zajímalo jestli se dá lisovat i senáž?
To Kordl: ty při otvírání vrat a vyklápění bylíků necháváš běžet kardan a tím pádem točit pásy? Vždyť je to nesmysl! To by jsi udělal jen jednou a pásy by byly v h....u. Vrata se otvírají za klidu hydraulikou. U ty 4011 si nejsem na 100% jistej ale myslím, že ti v polovině spojky vypíná pojezd a pak vývoďák. A když vypneš vývoďák tak i čerpadlo.
tak to sem z toho tak trochu jelen přivez sem ho letos tak sem stihl jenom pár balíků na otavě ale delal sem to tak a nic se nestalo pási šli normálně. ale každopádně dík za odpověd pro jistotu budu vypínat kardan. nebo jesi ten předemnou to měl nějak upravený. ale taky se mi stalo že sem se byl podívat na lis v rajchu. byl to krone 10-16. a když mi ten chlápek ukazoval jak to chdí ta otevřel dveře a pustil řetěz. a u nás sousedi maj ten samej a když sem jim to vyprávěl tak mi říkali že to není možný, že s otevřenýma dveřma řetěz prej nemůže běžet.
- Zetor 4011
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak to je teda s tim lisovánim tý senáže? Někde, myslim že to bylo na http://www.bystron.cz , jsem četl že když je tam 6 řemenů, tak se s tim senáž dá dělat bez problémů. Prej taky poskytovaly kontakty na lidi, který si tuhle přestavbu od nich nechali udělat. Tak teda nevim? Někdo píše, že senáž nikdy a někdo že se to s předělánim řemenů dá, jak to teda je???????
Zdar, já mám unibala asi šest let a se třema širokýma řemenama a k té senáži, moje poznatky jsou,že na řemenech moc nezáleží, ale na válcích co je táhnou.Když hmotnost balíku přesáhne určitou mez, začnou mi prokluzovat( chtělo by to větší válce s jiným povrchem).Řešením je lisovat hodně suchou hmotu na hraně a dělat menší balíky, ale je to nouzové řešení.Lepší je koupit senážovací lis.
aku mas hrabacku, lebo ja mam problem skor na zaciatku lisovania. potom ked uz je balik vecsi ako cca50cm tak to ide v pohode. mam taky dojem ze je to sposobene nahrabovackou (doteraz som pouzival paprskac) na zlepsenie trakcie valcov pomoze ked ich namazes nejou ziviciu a existuju aj specialne spreje na remenove prevody.
najlepsi na senaz je asi rotor ale co tak klasicky TON?
zemědělec píše:Nahrabovačku mám rotorovou, ale to snad nemá vliv. Popiš jaký máš problém. Nechce ti to vtahovat nebo se netočí jádro nebo ...
na senaz to asi ma vplyv lebo nam roby byliky sluzba s lisom JD a vzdy sa stazuje na kvalitu riadka. ani nam to len lisuju, nahrabeme si to sami s paprskovym hrabacom.
tento rok sme kupili variabilny lis hesston (je to ako unibal) a problemy su:
1/ na zaciatku to ma tendenciu zapchat sa, nevytvory jadro
2/ niekedy sa vytvory neforemne jadro- siska a tu potom nedokazu pasy utocit- musim im pomoct rucne, ked ma balik uz cca60cm tak to uz ide v pohode.
Toto pripisujem zle nahrabanemu riadku- velke hluky hmoty (to asi uroby ten sisaty balik), uzky riadok-treba kluckovat lebo sa uroby sisaty balik pricom niektore pasy nie su napnute a potom sa prekrizia.
Ted babo rad dik
Musím uznat,že ti to opravdu způsobuje ta nahrabovačka.Především u senáže musí být řádek rovnoměrný, u slámy nebo sena tu hromadu rozhrneš před sebou.Ta šířka by nevadila, taky střídám vpravo avlevo aby balík nebyl sudovitý. Ještě si zkontroluj mezeru mezi vtahovacími válci, musí se téměř dotýkat. A ještě k těm pásům, mám svařované 30cm široké, gumové(dělají se i plastové) stály mě 14 500Kč včetně svaření. Mají za sebou teprve 1400 balíků, ale vypadají jako nové. Výhoda je, že se nepřekrucují a drobný materiál tolik netrousí. Balíky to utahuje moc pěkně a jestli jsou moc tvrdý, to nedokážu posoudit. Sílu mají 10mm, ale jsou pružný. Možná začnou dřív prokluzovat na válcích, to mě zlobí při senážování.
Mám je od firmy Klement někde u Chotěboře, občas inzerují v Agrospoji jestli ho odebíráš.Stránky mají http://www.dopravnipasy.cz, ale netuším odkud jsi, tak zkus najít něco blízko. Dají ti vybrat jak široký, jak silný a z jakého materiálu to chceš. Dělají samozřejmě i pásy na transportéry, jeden od nich taky mám.
Re: Otázky k UNIBALU
Chcel by som kupit lis unibal,ale nemam s nim ziadne skusenosti.Je to dobry lis?Poradili by ste mi nieco k tomu lisu???
Aj traktor je len stroj....
Original Heston mám 5 let. Ročně 700-1000 baliků, z toho 150-250 senáže. Traktory 5611 slabý motor (na senáž při přeháňce pár kapek zdechnul ) a hydraulika. 8011 dobry 10011 super i v kopcích. Heston:řemeny s dezénem a ,,pantové" spojky, řetězy napnuté jako struna (jinak dochází k uhlovým vibracím ,,hádají se válce pohonu řemenu a balik se zastavi") mazat mazat mazat hlavně řetězy. Porost musí mít více než 50cm a malý podil ,,lupení" pampelišky, mléč apod., cpe se to všude. Pokud není lis zkrižený, netřeba zastavovat náhon (na to je fajn crystal) ale velké baliky to může cuchat. Při otavách to chce malé baliky nebo síť sype se to. A ještě něco nej prace je přimo po samochodu E300 nebo po nahrabáni dvojřádku šiřky 150cm paprskáčem. Baličku jsem si dělal sám samonakládací polonesená na hydraulice s ovijecím ramenem.Kdo umí ten umí, ale někdy je to na MUDr. Chocholouška Můj idol je Claas variant 180 RC
Naposledy upravil Hanzi dne 02 črc 2008 22:14, celkově upraveno 1
- Zetor 4011
Zdravím, nemáte někdo Návod k obsluze UNIBALU?
- Zetor 4011
Re:
ahoj píše:já bych to taky nechtěl dělat my sme to chtěli tahat za tou 40 ale pak jsme si řekli že jí nebudem trápit tak jsme koupili zetor 5748 stim je to jednoduší
Zdar, nejsi ten, co má ty videa na Youtube? Já jsem objevil videa, na kterejch jezdí přesně tvoje 5745 s čelákem a taky je tam, jak lisuje seno a nakládání balíků apod. Nejsi to fakt Ty?
Co si tím myslel pokud není lis skřížený netřeba náhon zastavovat tos myslel u vyklápění balíku?
No ano přece se tu otom mluvi. Když jsou ty vrata zkřižena jdou řemeny ke straně a když je velký balík klidně se pomocí řemenu kutalí i do kopce.Jinak u Deutzfahr doporučují zastavovat lis při senaži muj znami to neděla anic seještě nestalo.
- Zetor 4011
Zdarec, chtěl bych Vás požádat, o nějaké foto z lisování Unibalem a nějaké podrobnější foto by, taky nebylo k zahození.
Taky mě napadlo, že se tady pořád řešilo, to vázání do sítě, tak jestli to někdo máte, tak mi prosím pošlete, taky foto nebo i lisování senáží, by taky nebylo špatný. Foto mi můžete poslat na mail: zetor25@email.cz
Předem moc dík.
Předem moc dík.
Čao, Heston je fajn, ale je to již zastaralý lis. Vylepšit se dá lecos, ale kompletní přestavba lisu se asi nevyplatí. Počítejte se mnou v tis. Kč: lis Heston 30-70, kvalitní řemeny (ty jsou podmínkou) 35, pro lisování kratšího materiálu větší počet řemenů nebo širší 60?, vyhazovací rampa 6?, vázání do sítě 20, a stále nám zůstává úzký sběrač, takže alespoň přihrnovací kola 10-15? Takže suma sumárum 101-171tis. Kč cca . A to máme spoustu dalších problémů. Ucpávání klapky a namotávání na hřídele při senáži. Nemá centrální mazání řetězů, není elektronika = není kontrola funkcí, a dále budou asi přetrvávat problémy při lisování krátkého materiálu. Nemá řezání. Prostě Heston je fajn na něco suchého a delšího. Pokud chcete dělat více než 150-200 balíků senáže nebo něco krátkého (třetí seče) anebo více než 1000 balíků (nemá rád přeschlou slámu a obzvláště ne velké řádky), tak to bude utrpení. Nedá se s ním udělat kvalitní senáž pro dojnice, krátké to nejde a dlouhé není kvalitní. Já jsem šel do Deutz Fahr a Heston se super řemeny asi zůstane stát. Nechcete ho někdo ?
Se nediv že nejde s nim dělat senáž, vždyť původně byl vymyšlen na lisování lnu.
- Zetor 4011
Zdarec, tak koukám, že jsi snad zatim jedinej, kterej si pořádně stěžuje na UNIBAL. Já osobně si myslim, že to zas tak špatná volba bejt nemusí, protože ho sice domá sám nemám, ale do budoucna přemejšlim o jeho koupi, ale mám kamarády v okolí, který ho maji nebo měli, tak Ty mi řikaji, že i když by jsi do toho nějaký peníze narval, tak to zase taková takový mrhání penězma nejni a když to vemeš kolem a kolem, tak jaká si to uděláš, takový to máš!!! Je jasný, že když nemáš nějakýho kamaráda, kterej Ti ho prodá za slušnou cenu, tak se Ti to moc nezdá s přestavbou, ale když se natrefí ka dobrej inzerát, kde ho koupíš i v horšim stavu, kdy jsou pásy KO a vázání, už nemusí, taky bejt nic moc, tak Ti ho nechaji za pár korun a když si to budeš dělat doma, tak to pude!!! Potom si můžeš předělat vázání do sítě a dát místo 7 pásu, např. jen 4 a potom by se s tim mohla dát lisovat i senáž, když se to dá takhle do kupy. Je jasný, že od toho nemůžeš čekat zázraky, ale když se to vymazlí, tak to udělá, myslim si dost dobrou práci. Je to můj názor a je mi jasný, že né každej s tim bude souhlasit, ale tak špatně na tom UNIBAL nebude.
Příspěvků: 46
