Case Maxxum 100
Case Maxxum 100
Příspěvekod Lukas7745_SK » 05 bře 2010 00:04
Zdravím, máte niekto skúsenosti s týmto traktorom? Máme ho kupovať, tak by som rád vedel, čo sa dá od neho čakať. :)
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod jirka_101 » 22 zář 2010 21:45
Čau, od roku 2005 mam MXU 100 maxxum, je to vlastně to samé jak píšeš. Používám ho jako stěžejní traktor na 120 hektarů. Má 2 velké mouchy (alespoň ten můj) ta první je, že jsem při vybírání podcenil výbavu a nechal se prodejci přemluvit do mechanické hydrauliky. Ještě v záruce začala při zátěži padat-musí neustále dozvedávat. Druhý, ale ten větší problém je slabý motor ve "velkém " traktoru. V dopravě mi slušná 77 v kopci se stejným nákladem ujede. Do lisu Pottinger 3200 je to v kopcích na hraně (a to neřežu). Je v něm převodovka 24x24, stačí, ale 16x16 nebo 17x16 by bylo o něčem jiném. Už 2 roky s nim tahám třímetrovou secí kombinaci Pottinger, tam výkon chybí nejvíc, jezdím tak 6 km/h při setí do hrubé brázdy. Spotřeba je dost velká, když jsem jím nahrazoval 7745, připadala mi dokonce závratná. Ale když porovnávám s ostatními, co mají novější traktor okolo 100 koní, je průměrná. Např. v sekačce Krone Easycut 360 mi vychází hektarová spotřeba okolo 7 litrů (7745+ŽTR 165 5l/ha). Závěrem bych řekl, že traktor to není špatný, ale kdybych stál před jeho koupí, rozmyslel bych se, jestli mi nestačí rozměrově menší traktor např. JXU nebo chci řadu vyšší, ale vyšší se vším všudy a koukal bych o řadě Maxxum, ovšem s šestiválcem pod kapotou.
Ať se daří.
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Lukas7745_SK » 09 led 2011 15:42
Tak nakoniec sme kúpili JXU 95. Najprv to bol pekný traktor, komfort, klima, ovladanie...skratka paráda. No ale po roku môžem povedať, že spokojnosť nič moc :( Poruchy neboli žiadne, ale výkon a spotreba je uplná katastrofa podľa mňa. Ťahali sme rovnaké horaly ja s 7745 a druhy s týmto Caseom a po rovine bol stále nalepený na mne (40km/h prevodovka Case), no ale v kopci sa pozriem do spätného a Casea nikde :roll: Teraz je Case v kŕmnom voze, predtým Zetor 8011-spotreba cca 65l/týždeň vs. Case 110l/týždeň a to je len tak tak :roll: Pri silážovaní kukurice šiel po rovine ako guľa, ale prišiel menší kopec a nevládal. Ak by som to mal celkovo ohodnotiť, tak oproti starým Zetorom (s novými nemám skúsenosť) nemá ani najmenšiu šancu, z biedy to vytrháva len komfort a rýchla prevodovka...človek by čakal, že keď zaplatí kopu peňazí za traktor tak to bude k niečomu, ale asi to tak nie je :| Podľa mňa by sa mal Zetor vydať cestou starých majorov a crystalov, akurát dať komfortnejšiu kabínu a niaké radenie pod zaťažením, a potom by to mohlo byť zaujímavé :)
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Milos.Kopecek » 14 bře 2012 15:40
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Jeník Panský » 14 bře 2012 21:40
Zdravím, v první řadě přemýšlím proč píšete dotaz do tohoto tématu, které náleží zcela jinému traktoru.
K věci, 5150tku jsme měli 8 let jako stěžejní traktor pro naší výměru + služby. Vyznačoval se velice dobrou tahovou silou a zároveň příznivou spotřebou (pokud mu člověk nestál na krku). Nezaznamenal žádnou vážnější poruchu, tím myslim nezaviněnou traktoristou a přetěžováním. Po cirka 7 letech odešlo hydraulické čerpadlo, 4m nesená kombinace a nesený paterák pluh byly příliš mnoho. Jinak nebyl problém, byl to ještě poctivý američan
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Milos.Kopecek » 15 bře 2012 21:50
Jeník Panský píše:Zdravím, v první řadě přemýšlím proč píšete dotaz do tohoto tématu, které náleží zcela jinému traktoru.
Dobrý den .
Nenašel jsem zde samostatnou sekci pro typ 5150 :( .
Děkuji za informace .
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod medulin » 16 bře 2012 22:58
Někdy v roce 1996 u nás začal na 800ha hospodařit angličan a dva roky veškerý práce dělal tímto kusem. Orba 5r obracákem setí 3m kombinací a postřikovač traktor jel nonstop. Pro nás to bylo něco neuvěřitelného 2lidi s tímto traktorem udělali to samé co před tím statky s armadou traktorů a ještě k tomu v termínech a to nikdy nebylo. Pak pořídil většího do simby a tento jen síl a stříkal. Byla to pro nás přínosná doba vidět že to jde i jinak.
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod tomous » 08 dub 2012 11:35
jirka_101 píše:Čau, od roku 2005 mam MXU 100 maxxum, je to vlastně to samé jak píšeš. Používám ho jako stěžejní traktor na 120 hektarů. Má 2 velké mouchy (alespoň ten můj) ta první je, že jsem při vybírání podcenil výbavu a nechal se prodejci přemluvit do mechanické hydrauliky. Ještě v záruce začala při zátěži padat-musí neustále dozvedávat. Druhý, ale ten větší problém je slabý motor ve "velkém " traktoru. V dopravě mi slušná 77 v kopci se stejným nákladem ujede. Do lisu Pottinger 3200 je to v kopcích na hraně (a to neřežu). Je v něm převodovka 24x24, stačí, ale 16x16 nebo 17x16 by bylo o něčem jiném. Už 2 roky s nim tahám třímetrovou secí kombinaci Pottinger, tam výkon chybí nejvíc, jezdím tak 6 km/h při setí do hrubé brázdy. Spotřeba je dost velká, když jsem jím nahrazoval 7745, připadala mi dokonce závratná. Ale když porovnávám s ostatními, co mají novější traktor okolo 100 koní, je průměrná. Např. v sekačce Krone Easycut 360 mi vychází hektarová spotřeba okolo 7 litrů (7745+ŽTR 165 5l/ha). Závěrem bych řekl, že traktor to není špatný, ale kdybych stál před jeho koupí, rozmyslel bych se, jestli mi nestačí rozměrově menší traktor např. JXU nebo chci řadu vyšší, ale vyšší se vším všudy a koukal bych o řadě Maxxum, ovšem s šestiválcem pod kapotou.
Ať se daří.
No nevím co si mám o tomto myslet. Já mám od podzimu maxxum 100 a spotřeba je paráda. Orba s pluhem privát roto4x30 15-17l. Na jaře smykování 6m smyk3,8l. Setí 3m kombinace 6,5l. Teď jsem koupil krone easy cut 360,tak až budu séct napíšu za kolik. Jináč mám ještě JX90U a při sečení s ŽTR210 spotřeba od4-6l a to je bubnovka. Takže je možná něco s traktorem a nebo je to rukama. Jsem tady novej,tak doufám,že se najde někdo kdo bude s case spokojen. čau a ať se Vám daří!!! Tom
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod neznalek » 08 dub 2012 12:48
No nevím co si mám o tomto myslet. Já mám od podzimu maxxum 100 a spotřeba je paráda. Orba s pluhem privát roto4x30 15-17l. Na jaře smykování 6m smyk3,8l. Setí 3m kombinace 6,5l. Teď jsem koupil krone easy cut 360,tak až budu séct napíšu za kolik. Jináč mám ještě JX90U a při sečení s ŽTR210 spotřeba od4-6l a to je bubnovka. Takže je možná něco s traktorem a nebo je to rukama. Jsem tady novej,tak doufám,že se najde někdo kdo bude s case spokojen. čau a ať se Vám daří!!! Tom[/quote]
nemám Case....ale hodně sleduji veškeré příspěvky nejen v tomto vlákně a vždy se divím jaký je rozdíl mezi spotřebou v orbě a setí secí kombinací....mě vychází obě spotřeby +/- stejně...v rozmězí 9-13l/ha
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Jarek » 08 dub 2012 14:45
To máš krásnou spotřebu.Já jsem rád když zorám za 25 litrů hektar.Mám pozemky kde mám spotřebu i 35 litrů na hektar.
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Jarda X » 08 dub 2012 21:56
tomous píše:
Ať se daří.
Čau Tome, (vím, že můj dotaz sem nepatří) píšeš, že máš kombinaci, jakou jsi pořídil a jak jsi s ní spokojený? Ta spotřeba s ní je fakt až moc nízká, většinou každý říká mnohem vyšší, ale ve srovnání s úšetřenými přípravami před setím a časem se to vyplatí. Koupil jsi novou nebo starší? Měj se fajn a ať se daří. Jarda ( a ta rotačka od Chalupu je z mačkačem a jaký má záběr?)
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod tomous » 09 dub 2012 15:10
Nazdar. Kombinace je stará mrcha,ale pořád maká a dokud se neposere jiná nebude. Dřív jsem ju tahal i z JXU a spotřeba byla +-stejná. Brány jsou tuším Lely a za tím amazone D7. Brány pouštím do země tak 10-12cm víc nemá smysl. Pole před setím smykuju. Rotačka je bez lamače a záběr má cca3,55m Kdyštak napiš email pošlu foto.Ahoj Tom
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod tomous » 27 kvě 2012 17:16
Tak po čase se hlásím. Spotřeba při sečení s krone easy cut 360 vychází 3,8l na Ha. A v tom jsou započítané i nějaké přejezdy. Zdar. Tom
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod tomous » 26 čer 2012 23:08
Tak další měření spotřeby. Sečení 7,5 ha v kuse spotřeba 3l na ha a za 2 hod.bylo hotovo: By mě velice zajímalo kde byl kolega na 7litrech. tom
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod jirka_101 » 17 úno 2013 14:41
tomous píše:Tak po čase se hlásím. Spotřeba při sečení s krone easy cut 360 vychází 3,8l na Ha. A v tom jsou započítané i nějaké přejezdy. Zdar. Tom
Zdravím, jsem tu po delší době a jsem docel rád, že se našel někdo se 100, kdo si jí chválí. Ty spotřeby, co jsem uváděl jsou opravdu takové. Se spotřebou jsem se smířil, hospodaříme v horské oblasti, pozemky malé, nepravidelné. To co mě trápí je výkon, po silnici to má problém utáhnout samo sebe.... Pošli mi do SZ na sebe kontakt, rád bych zjistil, jestli mam nepovedenej kus nebo na traktor velký nároky. Díky
Re: Case Maxxum 100
Příspěvekod Pepa Josef » 25 led 2017 18:58
Zdravim .někdo mi psal do SZ a ptal se na maxxuma , já sem si to omylem vymazal ,tak mi dotičnej napište ještě jednou.
Zpět na CASE IH a STEYR
