10mpx vs. 12mpx
DSLR a objektivy, EVF a kompakty
10mpx vs. 12mpx
Příspěvekod JD 6910 TLS » 24 srp 2010 21:15
Je rozdiel v tomto pomere až taký veľký aby bol viditeľný na fotke?? Resp. oplatí sa dať za 2mpx 20Eur (okolo 600 SK)??
Obrázek
Keď stroj, tak JOHN DEERE
Re: 10mpx vs. 12mpx
Příspěvekod farmářJH » 24 srp 2010 22:58
špatně položená otázka. Ptej se jinak....jak se to projeví? pokud budeš dělat fotky normálních rozměrů, tak vcelku nijak. Asi tak.
Na dobrou fotku potřebuješ něco víc,než pouhé rozlišení čipu, potřebné pro maximální velikost fotky, kterou neužiješ.
Spíš bych čip,který bude citlivý , ale pokud se s tím nevymazlíš, tak zase spíše trošku blbuvzdorný jako předvádí leta Canon("líbivé barvy").
Fotky co jsi sem dal..... kup si DSLR s výměnými objektivy a sadu filtrů, dobré jsou Cokin kdy je můžeš kombinovat.
Pokud rozumuješ u kompaktu, bude to vcelku nevýrazný rozdíl. Rozdíl bude spíše dán objektivem, filtry a tím, co s tím budeš umět.
Můj skromnej názor.
oprava : tys je sem nedal, ty je máš v podpisu :wink: dobrý!
Re: 10mpx vs. 12mpx
Příspěvekod JD 6910 TLS » 25 srp 2010 12:16
takže pre moje využitie rozdiel prakticky žiadny takže ďalšia otázka: ktorý z foťákov je lepší pre fotografa amatéra (teda písal si, že Canon má dobré farby a či ten Samsung zas nemá funkcie, ktoré sú pre mňa zbytočné?? a dostala sa už kvalita obrázkov u Samsungu tak ďaleko ako u Canonu??):
Canon PowerShot A3000 IS (http://www.tpd.sk/katalog/foto/kompaktn ... etail=9819)
Samsung PL60 (http://www.tpd.sk/katalog/foto/kompaktn ... etail=8923)
Obrázek
Re: 10mpx vs. 12mpx
Příspěvekod farmářJH » 25 srp 2010 23:08
teď tě lehce naštvu nebo zklamu....camera obscura by byla lepší!
To, co si chceš koupit, jsou malé kompakty bez nějakého většího užitku, vhodné akorát k momentkové fotce ve stylu...tohle všechno tam bylo. Díky malému průměru objektivu a jeho konstrukci mají často velkou hloubku ostrosti ( v dost velkém rozmezí vzdálenosti od objektivu je to ostré....čili AF nemá moc práce) ale fotku, aby vypadala, s tím prostě nedáš. Budou to furt jen momentky odněkud.
Nezatracuji je, spoustu fotek uděláš náhle, takže vytáhnout a mačkat a nestrhávat. Zlom vaz.
PS: pro velkou část kompaktů dodává čipy Olympus :) např. i pro Sony. U kompaktů hodnoť věci jako rychlost ostření, barvy....někde na netu jsou srovnání v podstatě všech foťáků,jejich fotky,takže zkus zagooglit a najít fotky z foťáku, který si chceš koupit. To si můžeš vizuelně porovnat, s jistou dávkou úspěšnosti. Nebo věř komentářům, jenž jsou k nim uvedené.
Sry ale s kompakty ti moc nepomohu. Je jich moc a nemá smysl je moc srovnávat :)
Zpět na Digitální fotoaparáty
