tms
tms
Příspěvekod p.spacek07 » 30 kvě 2010 10:54
když mi na přistrojove desce u tlačitka tms sviti dioda znamena to že je tms zapnuto nebo vypnuto?
Re: tms
Příspěvekod venca43 » 30 kvě 2010 17:11
zapnuto
Re: tms
Příspěvekod p.spacek07 » 30 kvě 2010 18:55
diky za odpověd
Re: tms
Příspěvekod p.spacek07 » 28 srp 2010 08:01
dobry den,zajimalo by mě jestli to tms někdy vypinate a kdy?a co je lepši používat na jizdu jestli vario páku nebo pedal plynu?diky za odpověd
Re: tms
Příspěvekod FendtTrisixVarioTMS » 28 srp 2010 22:15
ad.1
TMS je najlepsie mat zapnute vzdy, ako na ceste tak aj na poli, kvoli tomu ze prevodovka si vie sama podla potreby pridat alebo ubrat "plyn" a tym padom aj zvysit/znizit otacky motora a udrziava ich v optimalnom rozmedzi
ad.2
joystick je ziaduce pouzivat na iba poli, pretoze ak mas na ceste vysoku rychlost a ides brzdit, tak brzdis motorom a vtedy on trpi (t.j. dostava sa do vysokych otacok vplyvom rychlej zmeny prevodoveho pomeru), teda pri preprave je vhodnejsie pouzivat pedal lebo ked brzdis, nepouzivas motor (potreba pouzitia brzdy), v podstate ako keby si vytlacil spojku a stlacil brzdu
Ak traktor, tak Fendt, ak kombajn alebo rezacku, tak Claas, ked naradie, tak Horsch/Lemken/Simba-Great Plains/Kinze/Poettinger/Hardi, naves Annaburger s nakladacom JCB...
"Jelen zere aj travu popri ceste..."
Re: tms
Příspěvekod p.spacek07 » 29 srp 2010 07:29
děkuji za odpověd,o tym tms jsem se ptal proto že jsem se doslechl že je lepši ho při praci s vyvodovym hřidelem vypinat,tak jsem chtěl vědět co je na tom pravdy?
Re: tms
Příspěvekod FendtTrisixVarioTMS » 29 srp 2010 12:12
s vyvodovym hriadelom nemam skusenost, ale myslím že TMS by tomu nemalo nejako vadiť alebo prekážať skor by som povedal že je lepšie ho mat VŽDY zapnutý ako som už vyššie písal v súvislosti s namáhaním motora a reguláciou otáčok
Re: tms
Příspěvekod p.spacek07 » 29 srp 2010 15:38
děkuji vam za vaše odpovědi,mě to o tom vypinani řekl kluk co děla u fentda,třeba jsem ho blbě pochopil,ale zase když vemu že pracuju s vyv.hřidelem a jedu třeba do kopce a mam zaplej tempomat a otačky a tim padem rychlost by měla zustat stejna tak se mi zda že ten motor trochu trpý,je tu ještě někdo kdo poradi?
Re: tms
Příspěvekod FendtTrisixVarioTMS » 29 srp 2010 20:26
ano motor trpí lebo ked mas zapnuté TMS tak si nastavujes iba rychlost a ostatne ako otacky a prevodovy pomer si reguluje traktor sam podla podmienok, záťaže a udržuje požadovanu rychlost tak aby nadmerne nepretazoval motor (rozumej napr. rychlu stratu otacok z 1900-200 na 1700) napr. prevodovka "podradi" ale otacky motora trochu stupnu...
Re: tms
Příspěvekod SHR » 22 lis 2010 02:26
poradí mi někdo o koupi staršího traktoru z Nemecka? je jich dost okolo 5000 mh to podle mně není moc co vy nato, a jaký 714 nebo 716 díky
Re: tms
Příspěvekod lukynen » 05 pro 2010 15:59
traktor z německa je trošku problém u Fendtu protože mají jiný software a kdzž je třeba kalibrovat převodovku ,hydrauliku musí se přehrát SW a to je povolováno přímo z fabriky a placeno.
Re: tms
Příspěvekod lukynen » 05 pro 2010 16:03
Při práci s vývodákem si nastav min otáčky motoru kvůly vývodu a rychlost,TMS nech zapnuté ale v nastavení TMS otáček musíš zvýšit maximální mez otáček-Máš maximální zatížení traktoru-kopec,vývod-max odpor díky vývodu přímo na klice.
Zpět na Fendt
