žtr 330
Příspěvků: 20
žtr 330
Dobrý den co říkáte na zetor 6245 s pelhřimovskou 330 utáhne jí a máte s ní někdo zkušenosti, je to dobrá mašina.
Scháním nějaké informace o taženým obraceči zn.deutzfar 4,5 m.
A co obraceč tažený nemeier 5m. vaše názory a zkušenosti. předem díky.
Naposledy upravil pavel 28 dne 04 led 2011 14:12, celkově upraveno 1
Re: žtr 330
Jako já bych se toho bál myslím si že 6245 bude hodně slabej traktor do tejto sekačky já ji tahal za 8011 a pozdeji za 16145 někde na rovině v hodně řidkým porostu možná,ale v kopcích(je dost těžká a bude tě strkat) nebo hustým porostu to neutočí,ale třeba to někdo tahal ve slabším traktoru tak se ozve.
Re: žtr 330
chtěl jsem to za 6748 a známej co s ní jezdil mi řekl totéž...ale JZD s tím jezdili, jenže pokud se nepletu v 7745. Vzal jsem tehdy dvoumetrovou dvoububnovou Marangon, itálie, kdyby na ní byly díly, mám ji dodnes. Šla jako blázen.
Dnes jsem přítel diskovek. Sice to není takový angličák za mnou,ale je to dobré.
Re: žtr 330
jo tak díky za radu, a co říkáte na obraceč mám oz4 a samé problémy. A tak přemýšlím nad taženým . Co vy nato?
Naposledy upravil pavel 28 dne 04 led 2011 14:14, celkově upraveno 1
Re: žtr 330
Ahoj,u nás v družstvě stím jezdil soused a ten ji tahal 12045 měli ji asi tři roky potom stím kdesi vrazil a už to nespravovali,ale jezdil bez problému,no nevím jestli v dnešní době bych takový hampas kupoval,šestnáct roku jsem měl žtr 165 od novoty a spokojenost veliká neměl jsem žádné opravy ,předloni jsem si koupil diskovku JD 328A s kondikem a stou jsem nad míru spokojem. co se týče obraceče oz-4 jednu sezonu jsem s tím jezdil a větší klumpr jsem snad ani neviděl je pravda že to mělo za sebou už několik družstevních ofenzív ale doma bych to nechtěl.Nevím ,jak to tady na foru čtu hodně se kupujou staré mašiny a potom každý brečí,ja jsem zastánce koupim novou a mám klid na několik let.
Re: žtr 330
Sice ne úplně, ale v zásadě souhlasím s bigbullem. OZko je sice "zlo", ale v tomhle případku určitě menší než stroje, které jsi popisoval v prvním příspěvku. Předpokládám, že se nejedna o nové, ani zánovní, ale o vysloužilé stroje ze zahraničí za par korun, které sice mužou, ale taky nemusí sloužit tak, jak mají. Na těchto většinou je sice uveden výrobce, ale uz tam nebyva uveden typ stroje, natož rok výroby a sehnat náhradní díly pak je veliky problém....minimálně v tomhle ma české OZ velkou výhodu Mel jsem OZ 2, pak jsem jej vymenil za repasovany pottinger, ktery vydržel bezproblemu slouzit 4 sezony, nyní mi stoji na dvoře se strhanýma drazkama na hřídelích na prave straně záberu (6ti rotor) a je k mání na ND nebo nekomu zkušenejsimu na opravu. Já si na to netroufám, tak jsem před vánocema pořídil novy rožmitál ve 4 rotoru ( bude stačit, u me se nepředře, budu uz delat vetsinou senáže)....uzavřel bych to tím, že koupě čehokoliv použitého, od lidí, které neznám je sázkou do loterie, která muže, ale taky nemusí vyjít
Re: žtr 330
já tahal ŽTR 330 s Zetorem 7711 v jetelu a měla dost v tom funěla nehledě na to že sem musel jezdit nejvíš na 2 a to jen z kopce..letos sem to tahal s 8011 a má taky dost..letos to zkusíme se 10045 tak uvidíme snad to bude lepší a bude se moc jezdit rychleji.
- Ondřej Novák
Re: žtr 330
Tak já se taky přidám, žtr 330 + 8045 motoricky NAPROSTO bez problémů ALE není vhodná do svahů, kde ujíždí jak při jízdě do kopce, tak po vrstevnici, pokud ji máš nad sebou. Náhradní díly nejsou problém, jsou za relativně dobrou cenu a jejich kvalita oproti konkureci ze severu je nesrovnatelná...
6245? no, pokud máš pozemky na rovině a koupíš ji za dobrý peníz, tak bych do toho šel
Re: žtr 330
U nás ji jeden tahal Z5245,na váhu ji zvedl,ale motoricky už to bylo bída,musel jezdit hodně pomalu jen na rovině, pak si koupil Z8011 a s tím už to jelo krásně.
Myslím,že je to hlavně o dobrých nožích a o porostu. Pokud by se dalo na jeden buben více nožů,tak by to mohlo trochu odlehčit.
Jinak v družstvě to v kopcích tahali Horalem Z7245.
- Ondřej Novák
Re: žtr 330
poulm píše:U nás ji jeden tahal Z5245,na váhu ji zvedl,ale motoricky už to bylo bída,musel jezdit hodně pomalu jen na rovině, pak si koupil Z8011 a s tím už to jelo krásně.
Jak ji zvedl na váhu? Asi sis spletl rotačku... tahle je tažená, takže ji v pohodě zvedne i 20ka zetorek...
a více nožů na buben nedáš, protože by se ti potkávaly...
Re: žtr 330
Aha,já si to spletl s tříbubnovou nesenou.
Taženou čtyřbubnovku u nás většinou tahali min 120kou. Myslím,že s UŘ1 by to tak mohlo jít akorát na otavy.
Je fakt že jsem jednou tahával ŽTR165 s třicítkou majorem,když jsme to měl sklopené do zadu,tak jsem šel pořád po zadních,při sečení jsem jezdil ve vyšší trávě max. na jedničku,v řidké trávě to šlo i na dvojku. Tudíž by ta čtyřbubnovka mohla jít za 6245,ale pojedeš pomalu,výkonnnostně na tom budeš stejně jak s nesenou dvoububnovkou,kde to valíš na trojku.
Ve více nožích nevidím problém,bubny je třeba natočit tak,aby se nepotkávaly,to je přece jasné.
Kdysi jsem na ty bubny přivařil z pásoviny lopatky,aby mi to hned rozhazovalo trávu,fungovalo to dobře,ale nesměl jsem nabrat nějaký šutr,dostalo to ránu a šutr letěl 100m
Re: žtr 330
poulm píše:Aha,já si to spletl s tříbubnovou nesenou.
a nemas nejake foto tej kosacky z tymy pasovinami???a ako sa to chovalo nekazilo to kosacku????a rozhadzovalo to pekne????
Re: žtr 330
Bohužel,již tu ŽTRku nemám,s dobytkem jsem skončil.Bubnům to nevadilo,ale asi bych to udělal příště na dva šroubky,když to chytne šutr a poničí se to,tak ať to jde vyměnit. Rozhazovalo to podle toho jak se jelo rychle,bylo potřeba oddělat plachtu, čím pomaleji tím to líp rozhazovalo.Na dvojku v husté trávě to rozhodilo na šířku záběru,což mi stačilo,na jedničku to házelo i do neposečené trávy,což není dobré,na trojku to už moc nerozhazovalo,řádek byl jen trochu rozšířený.
Byl jsem s tou úpravou spokojený.
Re: žtr 330
no tak ja na žtrke nemam ani jeden kryt a zato sa pytam ci ju to neposere lebo mam moju teraz do srobika rozobranu a ked som to videl zdnuka skoro ma vystrelo a kde si to mal prichitene ???
Re: žtr 330
Na každém bubnu jsem měl tři lopatky z pásoviny cca 4x15cm tl.6mm,přivařil jsem je přímo na tu šikminu na talíři bubnu ,tam kde jsou ty dirky pro klíč na výměnu nožů. Od kraje už nevím,tak nějak přiměřeně,ale jak říkám,raději to udělej z "L"ka a přišroubuj to sřouby přímo do bubnu.Časem se ti ojedou a odřou a bude třeba je vyměnit. Někomu se tato úprava může zdát nesmyslná, ale mně to fungovalo dobře. Dobře se s tím kosily otavy a nedopasky,které se už nesklízely,pěkně to hned rozmetalo a nezůstaly žádné řádky nebo hromádky, takový poloviční mulčovač
Re: žtr 330
Re: žtr 330
pavel 28 píše:Dobrý den co říkáte na zetor 6245 s pelhřimovskou 330 utáhne jí a máte s ní někdo zkušenosti, je to dobrá mašina.
Pavle se zájmem sleduji tyto diskuse a musím ti říct že co se týká tvého dotazu, tak pravím že Zetor 6245 bez problémů ŽTR 330 utáhne, ale sekat se s tím v této kombinaci nedá . Takže po silnici to půjde. Já sem takhle tahal i 4.řádkový sazeč MARS 4 za Z 5245 (když jsem ho uklízel na zimu).
Re: žtr 330
Člověk se nesmí bát,kdo nic nezkusí,tak nic nepokazí
- farmarpetr
Re: žtr 330
Oživím po letech tohle téma. Stal jsem se majitelem tohoto stroje, neboť sekat 25 ha záběrem 165 je už opravdu očistec a na nový stroj o větším záběru nejsou zlaťáky.
Při renovaci hydrauliky (mimochodem tato renovace stála jako samotná sekačka) jsem zjistil, že mi chybí táhlo, které zabraňuje aby roztažené rameno v krajní poloze viselo jen na pístnici. Díky tomu byla taky pístnice KO. Je to pozice 35 na přiloženém obrázku. Potřeboval bych vyfotit detail provedení tohoto táhla. Na netu jsem nikde detailní fotku nenašel. Můžete mi prosím někdo z případných majitelů (nebo sousedů majitelů) tohle táhlo podrobně nafotit?
Re: žtr 330
Příspěvků: 20
Zpět na Mačkače (vyžínače) pro traktory
