vyvodak crystal 8011
Příspěvků: 10
Ahoj mám takový problém. Když mám zapojený lis nebo rozmetadlo a chci zapnout náhon tak to jen trochu škubne ale nezačne se točit. Nevíte co s tím??
- honzak 1986
Re: vyvodak crystal 8011
Zkus proměřit tlaky v trubkách do vývodové spojky hřídele, když to bude ok, tak jsou špatné buď pístní krožky v tělese vývodového hřídelé, nebo gumičky a manžety. Teď jsem dělal na VH opačný problém nešel vypnout měl jsem vadné pístky brzdičky už je to ok .
- honzak 1986
a nebo vadné lamely ve spojce VH.
A maš to na 100% zařazeno v meziskříni.Na pravé straně v prostoru pod čerpadlem serva se vyměnují koncovky výv.hřídele a tím se řadí 540 nebo 1000 otáček.Možná to není dořazené.
PAPE píše:A maš to na 100% zařazeno v meziskříni.Na pravé straně v prostoru pod čerpadlem serva se vyměnují koncovky výv.hřídele a tím se řadí 540 nebo 1000 otáček.Možná to není dořazené.
Měl bych dotaz, ohledně té výměny vývodových hřídelí. Dnes jsem chtěl přepnout na 1000 ot. vyměnili jsme hřidele a točilo to asi jen těch 540 a po 10 minutách se to úplně zastavilo. Mám podezření že mi zůstává vyset ten spínací element pod převodovkou u toho hydraulického čerpadla. Dá se to nějak rozhýbat? Podle toho jak vypadal ten kus s tisícihranem, tak to asi nebylo používáno co ten taktor vyjel z fabriky a tj, od r. 1984.
základní zařazení je 540, tudíž když tam není vložený žádný hřídel tak to točí 540, když tam vkládáš hřídel 540 tak to zasune řadící vydličku na 1000otáček
Jistě, vyměním hřídele a mělo by se to přepnout, ale nestalo se tak. Pouze se to to dostalo do nějaké mezipolohy, kdy se mi úplně vypnul náhon. Takže jsem tam zase dali zpět ten na 1000 a točili jsme jen 540. Zřejmě se to nějak zaseklo, že ten 540 vývod tu vidličku nezatlačil. Dá se to nějak rozhýbat, tak aby se to nepoškodilo a fungovaly obě rychlosti?
Zkus shodit na pravé straně meziskříně shodit dekl(7ks šroubů M12).Ale nejdříve vypusť olej z převodovky.Tím otvorem můžeš to řazení zkontrolovat.Po vytažení koncovky z boku skříně spojky na pravé straně se převod sám zařadí pomocí pružiny na táhle řazení.Možná bude potřeba otočit motorem,když to bude stát na zubech.
Díky, zítra to zkusím, má celý den pršet. Musí se vypustit všecek olej? Nebo jen část, dejme tomu 20 l?
Příspěvků: 10
